Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Datenaktualisierung eines S7 Projektes
    17.05.2011
    Frage
    Hallo und guten Morgen!
    Ich habe folgendes Problem:
    Auf meinem PG habe ich das vollständige S7 Projekt einer Anlage.
    Das Projekt wurde teilweise geändert (kleine Änderungen).
    Jetzt möchte ich mein PG Projekt auf den aktuellen Stand bringen,
    z.B. um korrekte Datenhaltung und -archivierung zu gewährleisten.
    Gibt es im Simatic Manager eine passende Funktion bzw. Fremdtools?
    Gruß Daniel
    Zitieren Zitieren Datenaktualisierung eines S7 Projektes
    25.06.2007
    465
    >> ... ist also der ONLINE-Stand gegenüber dem Projekt neuer
    Momentan ist noch nicht zu erkennen, was du mit
    "auf den aktuellen Stand bringen" meinst.
    Frank
    Grüße Frank
    31.05.2010
    38
    Mit dem Programm VersionDog ist sowas möglich. Ist recht kostspielig.
    Mach doch einfach nen Online zugriff und dann bausteine vergleichen. Dann siehst du was für Änderungen vorhanden sind. Und du kannst dir die einzelen Bausteine dann von der CPU ziehen(Natürlich ohne Symoblik).
    schindele ist offline Neuer Benutzer
    17.05.2011
    Genau. Der Online-Stand ist neuer.
    Mal von den DBs abgesehen wurde z.B. ein UND in ein ODER geändert.
    Und jetzt geht es darum, das Projekt auf dem PG mit dem Online-Projekt abzugleichen.
    Im Moment machen wir einen AG Abzug in das vorhandene Projekt, was wenig sinnvoll ist, da wir dann mehrere Bausteinordner usw. In einem Projekt gespeichert haben.
    wenn ich aber das AG in ein neues Projekt abziehe hab ich ja keine Kommenare usw.
    Es geht also jetzt um einen einfachen Weg, dass PG Projekt zu aktualisieren.
    Gruß daniel
    25.06.2007
    465
    Es gibt KEINEN einfachen Weg, wenn der ONLINE-Stand neuer als
    der PG-Stand ist. Da hilft nur Disziplin bei der Projektablage auf eurem
    SERVER.
    Wenn es nur minimale Änderungen sind, dann lege im KOP/FUP/AWL-
    Editor das OFFLINE neben das ONLINE-Fenster und dann musst
    du den jeweiligen OFFLINE-Baustein solange Stück für Stück
    nachziehen, bis nach dem Druck auf den "Aktualisieren"-Button,
    keine Unterschiede mehr sichtbar sind.
    Das ist leider der einzige Weg, wenn du dir die Symbole erhalten willst.
    Frank
    Grüße Frank
    534
    Es geht nur online-offline Vergleich zu Fuß. Ich sehe mir dann beide Bausteine nebeneinander an (kann man sch so anzeigen lassen bei Unterschieden im Vergleich) und mache die Änderungen im Offlinebaustein, bis sie beide gleich sind. Wurden Netzwerke eingefügt, muss das auch im Offlinebaustein gemacht werden, damit die Kommentare wieder stimmen, einfach nur den Baustein rüberziehen, würde die Netzwerkkommentare nicht mit verschieben. Ist insgesamt viel Arbeit und funktioniert nicht, wenn UDT oder in FB Variablen in der Variablendeklaration geändert wurden. Macht also nur Sinn, bei kleinen Änderungen, ansonsten ist es tatsächlich besser, alles so zu organisieren, dass immer das Originalprojekt aktuell ist.
    927
    Erhielt 3.293 Danke für 2.662 Beiträge
    Zuerst versuchen, das aktuelle Step7-Projekt von demjenigen zu erhalten, der diese Änderungen gemacht hat.
    Wenn das nicht möglich ist oder das Projekt nicht "sauber" ist, dann muß man alle Änderungen von Online nach Offline nachziehen, wie von IBFS in #5 beschrieben.
    Wenn es nur minimale Änderungen sind (nur Operanden geändert oder UND zu ODER geändert) und sich die Anzahl der Netzwerke und Zeilen nicht geändert hat, dann kann man aus dem Projekt-Offline-Ordner in die Online-Ansicht wechseln und den betreffenden Baustein vom Online-Ordner in den Offline-Ordner kopieren. Dann bleiben die DB-Symbolik, die Formalparameter-Symbolik, die Kommentare und sogar der Zeitstempel erhalten.
    Nachtrag:
    Anschließend die Referenzdaten neu generieren und die Bausteinkonsistenz prüfen.
    Geändert von PN/DP (18.05.2011 um 09:26 Uhr)
  1. Überstzung eines WinCC Flex. Projektes
    Von djoey2006 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 31.03.2016, 13:38
  2. Quelle eines gesamten Projektes erzeugen
    Von h.rabionek im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 25.02.2009, 08:11
  3. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 15.04.2008, 13:36
  4. Problem mit der Erstellung eines Projektes
    Von Stefanritter im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 04.12.2007, 07:49
  5. Dekompilieren eines Projektes für die Steuerung B&R 2005
    Von starlight im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 24.08.2007, 19:06
