Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Umwandlung von DI in I
    20.04.2011
    Niedersachsen LK-Harburg
    Hallo zusammen.
    Ich habe da mal wieder eine Frage...
    Ich möchte einen Analogwert 0 - 27648 in einen Geschwindigkeitswert
    0-280Km/h umwandeln (Normieren).
    Das habe ich auch soweit erledigt nur jetzt suche ich einen weg den DI Wert in einen I Wert umzuwandeln da der Wertebereich ja nur von 0-280 reicht und somit kein DI Wert nötig ist.
    Die einzige Lösung die ich bis jetzt habe ist den DI Wert in einen DB zu laden und nur noch die eine hälfte als I wieder auszulesen. Jedoch werden so 2Byte im DB ungenutzt "verfeuert".
    Nun frage ich mich ob es da nicht eine vernünftigere Lösung gibt.
    Denn einen Baustein zum umwandeln von DI in I gibt es ja nicht.
    Danke für eire Hilfe
    Kai
    Zitieren Zitieren Umwandlung von DI in I
    19.07.2010
    213
    Du kannst ja direkt den Doppelinteger in eine Integervariable schreiben.
    Das ist absolut legitim und funktioniert auch bei negativen Zahlen.
    D.h. du deklarierst im DB deinen Integer als Wort und beschreibst ihn einfach
    mfG Aventinus
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    solange du den wertebereich des int nicht überschreitest kannste den di einfach in ein int schieben
    also ... wie wird denn aus deinem Analogwert (der ja von sich aus im Bereich INT liegt) ein DINT ?
    Für die Wandlung von DINT -> INT gibt es tatsächlich keinen Befehl (außer in SCL). Du kannst hier wirklich nur "L DBD" und "T DBW" machen.
    20.04.2011
    Das liegt daran da ich den Wert vorher mit einer Gleitpunktzahl umgerechnet habe und ihn dann von Real in einen DI Wert gerundet habe.
    Und danke für die schnellen Antworten.
    11.05.2005
    Baden-Württemberg
    113
    Erhielt 153 Danke für 124 Beiträge
    hi,
    du schreibst einfach nach der Normierung:
    l real
    rnd
    t int
    wenn der REAL Wert nicht aus einem Baustein kommt, dann kannst du das
    l real
    auch weglassen
    z.B.
    l 5.0
    l 10.0
    *r
    rnd
    t int
  1. Unerwünschte Umwandlung KOP -> AWL
    Von mitchih im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 13.08.2009, 22:10
  2. umwandlung
    Von doretan im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 12.03.2009, 13:52
  3. Umwandlung S5 in S7
    Von kelvin1 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 07.04.2008, 08:39
  4. Umwandlung KOP,FUP,AWL!
    Von fischa im Forum Simatic
    Antworten: 45
    Letzter Beitrag: 30.07.2007, 16:57
  5. Umwandlung REAL in INT
    Von cmm1808 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 24.06.2005, 10:22
