Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: "TDB" (tausche InstDB mit GloDB) was macht das eigentlich??
    07.02.2008
    Tonga
    14
    ich habe ein Verständnisproblem mit dem Befehl TDB.
    Wenn ich nach TDB in einem Multi-FB ausführe was passiert dann?
    Kann ich dann über die deklarierten Parameter auf Daten des Global DB zugreifen?
    MfG Matthias
    Zitieren Zitieren "TDB" (tausche InstDB mit GloDB) was macht das eigentlich??
    537
    Erhielt 2.707 Danke für 1.956 Beiträge
    In der Hilfe steht, dass so ein Global DB zum Instanz-DB wird, also übernimmt er komplett die Funktion des IDB und man greift damit über die Variablen des IDB auf die selben Adressen im nun neuen IDB zu. Das muss sicher mit Vorsicht genossen werden, man kann also auch hier über einen zu kurzen DB zur Laufzeit Probleme bekommen.
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Ralle für den nützlichen Beitrag:
    cosmomaster (18.05.2011)
    07.02.2008
    Tonga
    14
    Wird also der DB der kompletten Instanz ersetzt und nicht nur der Teil des gerade aufgerufenen FB, oder?
    537
    Ich denke mal ja, wenn du dich auf eine Multiinstanz beziehst. Denn es werden ja nur die entsprechenden Registerwerte für Global-DB und IDB getauscht.
  6. #5
    13.09.2010
    178
    das DI-Register wird vom System bei CALL FB... und auch bei Multiinstanz-Aufrufen benutzt und sollten eigentlich nicht verändert werden.
    Wenn der FB/der aufgerufene FB auch noch bestimmte Wortkonstruktionen im Code hat, verändern diese auch die Registerinhalte.
    In splchen Fällen ist es angebracht, gaaaanz sauber zu programmieren....
    ... sonst gibt´s Überraschungen ...
    Gruss an beide
  7. #6
    08.08.2007
    1.059
    soll ich jetzt 1/3 meiner bausteine wegwerfen?
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  8. #7
    13.09.2010
    178
    Nö, warum ?
    ... solange sie arbeiten und das tun, was du ihnen gesagt hast, hast du wohl auch auf diese Feinheiten geachtet ...
    Also behalt´sie ... !
  1. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 16.03.2012, 18:20
  2. "Index Pulse", "Home Switch" und "Position Limit Switch"
    Von senmeis im Forum Antriebstechnik
    Letzter Beitrag: 07.03.2011, 11:21
  3. "Konfigurierbare Schrittkette" - wie macht man so etwas?
    Von on69 im Forum Programmierstrategien
    Antworten: 24
    Letzter Beitrag: 24.09.2009, 00:58
  4. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 14.12.2007, 15:09
  5. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 29.11.2006, 08:59
