Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 22 von 22
Thema: Störmeldung im Panel drehen.
  1. #21
    13.09.2010
    178
    Hallo Katrin,
    Zitat Zitat von Katrin1982 Beitrag anzeigen
    Ich versuch es mal in einem Beispiel zu erklären:
    EB0
    E0.0 Teilnehmer vorhanden (1 ok; 0 nicht ok)
    E0.1 Sammelstörung (1 ok; 0 nicht ok)
    E0.2 Störung PKZ (0 ok; 1 nicht ok)
    E0.3 Betrieb (1 Ein; 0 Aus)
    E0.4 Endlage Zu (1 Zu; 0 nicht zu)
    E0.4 Endlage Auf (1 Auf; 0 nicht auf)
    Jetzt möchte ich gerne nur das Bit E0.1 drehen, damit in meiner Störmeldung nicht die ganze Zeit die Sammelstörung ansteht.
    Zitat Zitat von IPC Bernhard Beitrag anzeigen
    Hallo Katrin
    Normalerweise werden die Verknüpfungen in der SPS gemacht und dann im DB gesammelt an das Panel übergeben.
    Da hat man dann alle Möglichkeiten die meine Vorredner
    angedeutet haben.
    Bernhard
    Zusammenfassen...
    Hol´dir alle Störmeldungen da raus in einen eigenen DB, der vom MP gelesen wird... dann kannst du negieren wie du willst....
    Geht dann auch mit Betriebsmeldungen oder Teilnehmer vorhanden...
    Gruss
    Zitieren Zitieren Störmeldungen
  2. #22
    Katrin1982 ist offline Erfahrener Benutzer
    29.10.2010
    Hey Jungens, das funktioniert 1a.
    Besten Dank.
  1. 2SPS ->Störmeldung
    Von Robot-Sun im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 07.11.2008, 08:32
  2. Störmeldung $551 an OP3
    Von marlein im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 14.09.2008, 17:48
  3. S7/300 Störmeldung Doppelwort
    Von berndi9196 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 11.08.2008, 18:10
  4. Störmeldung per SMS verschicken
    Von TimoK im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 23.05.2008, 07:06
  5. Störmeldung projektieren bei OP7
    Von helmut hrast im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 04.12.2006, 11:42
