Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 13 von 13
Thema: TIA Installiert: wie kann ich ein serielles MPI-Kabel verwenden
    921
    werden mit dem TIA V11 keine Handbücher mitgeliefert und installiert? (es gibt leider noch keine HB zum Download)
    Oder gibt es in der Online-Hilfe Hinweise, wie man Programmieradapter installiert und auswählt?
    Muß vielleicht erst das TP1200 mit einem MPI-Netz vernetzt werden, bevor TIA MPI-Adapter unter Online-Zugänge auflistet?
    Gibt es eigentlich noch den Menüpunkt: Online > Erweitertes Laden in Gerät ?
    Da sollte man direkt die gewünschte PG/PC-Schnittstelle einstellen können.
    25.06.2007
    465
    aus dem "Liesmich WinCC -- Systemhandbuch, 04/2011"
    1.3 Kommunikationsschnittstellen anzeigen
    Inhalt
    Hinweise, die nicht mehr in der Online-Hilfe berücksichtigt werden konnten.
    Einführung
    Im TIA-Portal werden nur Kommunikationsschnittstellen angezeigt, die bei der Installation des TIA-Portals bereits auf Ihrem Rechner vorhanden waren. Wenn Sie das TIA-Portal auf
    Ihrem Rechner installiert haben und anschließend einen neuen CP (Communication Processor) installieren, wird dieser CP vom Betriebssystem erkannt und im Windows-Gerätemanager
    angezeigt, nicht aber in der Projektnavigation des TIA-Portals unter "Online-Zugänge".
    Vorgehen
    Um den nachträglich installierten Kommunikationsprozessor im TIA-Portal anzeigen zu lassen, gehen Sie folgendermaßen vor:
    1. Installieren/aktualisieren Sie die passenden Treiber, falls nach dem Stecken des Gerätes der "Hardware Update Wizard" von Windows angezeigt wird.
    2. Schließen Sie das TIA-Portal.
    3. Rufen Sie über die Startleiste "Start > Einstellungen > Systemsteuerung > PG/PCSchnittstelle einstellen" auf und beenden Sie die Applikation mit OK.
    4. Starten Sie das TIA-Portal erneut.
    Ergebnis
    Die Hardware ist nun vorhanden und anwendbar und die Kommunikationsschnittstelle wird unter "Online-Zugänge" angezeigt.
    Frank
    Geändert von IBFS (18.05.2011 um 19:57 Uhr)
    Grüße Frank
  3. Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu IBFS für den nützlichen Beitrag:
    PN/DP (18.05.2011),Rainer Hönle (19.05.2011)
  4. #13
    Aksels ist offline Erfahrener Benutzer
    19.02.2005
    12
    Die seriellen Siemens Adapter werden von TIA nicht unterstützt, auch wenn sie vorher schon installiert waren. Sie können aber im WinCC/Step7 Classic verwendet werden.
    Das seriell emulierende Prozess Informatik Adapter wird in naher Zukunft funktionieren. PI arbeitet an einem speziellen Treiber fürs TIA.
    Vielen Dank dafür.
    Gruß,
    Aksels
    Linux is like a Wigwam: no Windows, no Gates and Apache inside.
    Zitieren Zitieren Definitiv keine seriellen Adapter
  1. Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 07.03.2011, 08:19
  2. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 24.12.2010, 11:49
  3. Express-Edition von SQL-Server kann nicht installiert werden..
    Von PeterEF im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Letzter Beitrag: 21.05.2008, 10:55
  4. OP3 serielles Kabel
    Von Kieler im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 22.04.2008, 16:13
  5. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 09.05.2007, 14:02
