Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Siwarex U
    29.07.2006
    17
    Erhielt 5 Danke für 4 Beiträge
    Ich brauch mal Hilfe von einen Siwarex Experten bzw. einen der sich mit den ding ein bisschen auskennt so
    Ich habe hier eine Siwarex U 7MH4950-1AA01 die hat ja ein Maximalwert von 32767 (int. halt) die ermittelten Werte liegen ja zwischen 0 65535 Digits.
    Ich habe aber nun eine Waage die Maximal 80t Wiegen kann. Wie muss ich das anstellen? geht das überhaupt mit meinen Siwarex ?
    Zitieren Zitieren Siwarex U
    04.02.2007
    167
    Hallo Enter,
    die 80t sind kein Problem, nur die Auflösung.
    Bei normaler Einstellung kriegst du 10 Kg Auflösung.
    So aus dem Gedächtnis heraus löst die nur 16384 Werte auf.
    Siddhartha Gautama
    29.07.2006
    17
    Das hört sich ja schon mal gut an
    10 kg Schritte sind kein Problem
    Ich habe hier jetzt das Beispiel von Siemens da steht im DB
    Bruttogewicht als Word
    Digitwert als Word
    Wie mache ich das den ? Brottogewicht geht ja nur bis 32.767 da ja als Word
    genauso wie der Digitwert ?
    04.02.2007
    167
    Hallo Enter,
    für die Parametrierung der Siwarex U benötigts du das Siwatool,
    dort wird eingegeben wie groß die Kennung der Druckmessdosen ist.
    Dadurch legt man in der Siwarex fest was übertragen wird.
    wenn du z.B. die 80t einträgst kommen diese als int z.B. als Dez 8000 an.
    Hast du denn das Siwatool und das serielle Kabel ?
    Siddhartha Gautama
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu jabba für den nützlichen Beitrag:
    enter (18.05.2011)
  6. #5
    29.07.2006
    17
    Ok,wenn ich das jetzt richtig verstanden habe dann ist ein int wert = 10 kg richtig ? je nach einstellung
    Ja die Software und das Kabel habe ich
    Noch eine Frage wo trage ich die 80t ? und die 10 kg Schritte bei der Siwatool ein ?
    Geändert von enter (18.05.2011 um 21:18 Uhr)
  7. #6
    04.02.2007
    167
    Also,
    hab das schon länger nicht mehr gemacht.
    Wichtig ist ob die die Kalibrierdaten der Druckmessdosen hast.
    Dann kann man das Nettogewicht und die Kennung der Druckmessdosen eintragen.
    Ich denke mal bei 80t wird es schwierig mal eben 0kg und dann 80t aufzulegen.
    Wenn die Daten vorliegen, werden diese bei theoretischer Justage eingegeben
    Kennwert z.B. 2.000078 mV/V / Offset 0.000078 mV/V Nenngewicht 80000kg.
    wenn die Daten nicht vorliegen wird es mit einem Prüfgewicht schwierig da man 60% alos 48t auflegen und wieder runternehmen muß.
    Ich habe oft die Probleme das beider nicht geht, und passe dann die Digits an bis es passt.
    Siddhartha Gautama
  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu jabba für den nützlichen Beitrag:
    enter (18.05.2011)
  9. #7
    29.07.2006
    17
    Danke jabba hast mir sehr geholfen, werde dann mal mein glück versuchen
    werde dann Berichten
  10. #8
    03.10.2007
    6
    Erhielt 13 Danke für 12 Beiträge
    Das minimale Justagegewicht der SIWAREX ist nicht 60% sondern 5% vom max. Messbereich!
  1. Siwarex CS
    Von aleXandroW im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.04.2011, 11:20
  2. siwarex
    Von ditz im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 23.05.2007, 07:52
  3. Siwarex CS
    Von S7_Mich im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 17.07.2006, 15:16
  4. Siwarex U
    Von klauserl im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 01.02.2006, 07:34
  5. Siwarex M
    Von Kojote im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 21.04.2005, 12:54
