Ergebnis 11 bis 20 von 22
Thema: MMC für Firmwareupdate vorbereiten
    05.10.2005
    321
    Zitat Zitat von uholeschak Beitrag anzeigen
    meine Karte ist eine 6ES7953-8LM11-0AA0, aber die hat die gleiche Größe (nur ältere Version), sollte also kein Problem sein.
    Für ein Onlineupdate ist leider die Firmware in der CPU zu alt.
    Wäre toll wenn Du mir ein Image machen könntest.
    Danke,
    Ulrich
    Ich hoffe, es funktioniert mit der älteren Karte von dir. Ich weis nicht wie eng das die CPU sieht.
    Du kannst ja vorher ein Image deiner Karte machen für den Fall das mit dem Image der neuen nichts mehr damit anzufangen ist.
    Du kannst mir ja deine Email-Adresse per PN zukommen lassen, dann schick ich das Image gleich los, wenn ich es habe.
    Thomas
    18.01.2009
    Erhielt 2 Danke für 1 Beitrag
    Für das Firmwareupdate stehen prinzipiell 2 Karten zur Verfügung:
    6ES7953-8LM11-0AA0 (alt) und 6ES7953-8LM20-0AA0 (neu).
    Diese Karten haben zwar die gleiche aufgedruckte Größe (4MB),
    sind jedoch intern unterschiedlich.
    Somit ist eine direkte Kopie des Images von der neuen Karte auf die alte mit S7ImgWR1.exe nicht unmittelbar möglich.
    Durch Manipulation des Images kann man diese Hürde jedoch umgehen.
    Folgende Schritte sind notwendig:
    1) Alte Karte mit S7ImgRD1.exe auslesen und Image speichern.
    2) Mit einem Binäreditor die ersten 208hex Bytes aus dem alten Image in das neue kopieren (überschreiben).
    In den ersten 8 Bytes steht der Header von S7ImgRD1.exe, in den anderen 200hex Bytes ist vermutlich der Bootsektor (Dieser ist bei S7ImgRD.exe nicht vorhanden!).
    3) Das neue Image auf die Größe des alten zurechtschneiden. (Z.B. mit truncate)
    Nun kann das manipulierte Image auf die alte Karte geschrieben werden.
    Update klappt jetzt auch mit der alten Karte!
    Zitieren Zitieren Kopieren von neuen Karten auf alte
  3. Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu uholeschak für den nützlichen Beitrag:
    thomass5 (23.09.2013),Velos (19.10.2011)
  4. #13
    19.10.2011
    I have 6ES7953-0AA0-8LM11 MMC card. Could you please upload image for this card? Thank you very much! Vielen Dank!
  5. #14
    Klärmolch ist offline Erfahrener Benutzer
    22.01.2009
    61
    Erhielt 32 Danke für 25 Beiträge
    ich möchte gerne eine 313C updaten Stand 2.0.11 nach 2.6.11
    Typ 6ES73135EB01-0AB0
    Eine MMC 4MB 6ES7953-8LM20-0AA0 habe ich.
    Kann mir jemand ein Image machen?
    Vielen Dank
  6. #15
    05.10.2005
    321
    Mal sehen ob ich die Karte diese Woche greifbar habe. Deine Mailadresse sollte ich ev. noch haben...
    Gesendet von meinem GT-N7100 mit Tapatalk 2
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu thomass5 für den nützlichen Beitrag:
    Klärmolch (25.09.2013)
  8. #16
    05.10.2005
    321
    Ich finde die CPU jetzt bei S nicht...
    nur eine 6ES7 313 5BE01-0AB0 und die geht bis max. 2.0.12
    http://support.automation.siemens.co...ew/de/12011308
  9. Folgender Benutzer sagt Danke zu thomass5 für den nützlichen Beitrag:
  10. #17
    22.01.2009
    61
    Sorry,
    bie eben erst mal wieder zur Ruhe gekommen.
    Du hast natürlich Recht, ich habe genannte Tabelle nur halbherzig gelesen.
    2.6.11 ist für die 5BE03. Bitte die 2.0.12.
    Klaus
  11. #18
    05.10.2005
    321
    Spätestens Donnerstag Nachmittag solltest du es haben.
  12. Folgender Benutzer sagt Danke zu thomass5 für den nützlichen Beitrag:
  13. #19
    05.10.2005
    321
    Es ist unterwegs...
  14. Folgender Benutzer sagt Danke zu thomass5 für den nützlichen Beitrag:
  15. #20
    22.01.2009
    61
    Angekommen.
    Nochmals herzlichen Dank!
  1. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 22.04.2013, 10:23
  2. S7-1200 Firmwareupdate V2
    Von seppi82 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 19.05.2011, 22:00
  3. Firmwareupdate 1200
    Von ziede im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 03.05.2011, 06:36
  4. Firmwareupdate op 77B
    Von Knoll im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 04.07.2008, 09:11
  5. Firmwareupdate S7-400
    Von itstudent im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 01.02.2007, 15:51
