Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 19 von 19
Thema: DB-Änderung melden
    13.09.2005
    8
    CALL "R_STRNG"
    IN :="data_in".Temp1
    RET_VAL:=#str
    CALL "BLKMOV"
    SRCBLK :=#str
    RET_VAL:=MW3
    DSTBLK :="dfx_data".temp_1_D
    Der Wert Temp1 ist in einem DB als REAL Variable gepseichert. Der Wert wird aus dem DB ausgelesen, in einen String konvertiert und sollte in einem anderen DB gespeichert werden.
    Absolut wäre das Ziel DB130.DB28
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    das prob ist glaub ich nich die sfc20 sondern die fc30
    ich hab mal was getestet
    temp: st1 String[14] adresse:20
          CALL  FC    30
           IN     :=3.150000e+000
           RET_VAL:=#st1
          L     LD    20
          T     MD    20
          L     LD    24
          T     MD    24
          L     LD    28
          T     MD    28
          L     LD    32
          T     MD    32
    da stehen nur nullen drin.
    im moment keine ahnung warum
    13.09.2005
    8
    Ich korrigiere auch meine Angabe. Es stehen nicht die Anfangswerte sondern nur Nullen drin. Anfangs war das mein Anfangswert, aber den habe ich jetzt geändert und trotzdem einen String voller Nullen.
    Liegt es an der Konvertierung oder am schreiben eines Strings in einen DB.
    Ich muß auch INT - Konvertieren -> gleicher Effekt.
    13.09.2005
    8
    Es funktioniert. Folgende Vorgehensweise:
    1. den FC30 aus der stdlib verwenden, nicht den aus der standard library
    2. den FC30 nur aus einem FB aufrufen, mit OBs oder FCs funktioniert es interessanterweise nicht
    Klingt komisch, ist es auch.
  5. #15
    24.09.2003
    das funktioniert vermutlich nicht, weil man
    bei 'Stringvariablen' in den Lokaldaten vor Aufruf
    der FC 30 die definierte Länge des Strings manuell
    in Byte 0 eintragen muss.
    (siehe auch in der Hilfe zu FC30 --klick auf 'STRING')
    mfg.
    Rolf
  6. #16
    20.06.2003
    78
    ahhhh. hab ich auch mal was gelernt.
    so gehts
          L     14
          T     LB    20
          CALL  FC    30
           IN     :=3.150000e+000
           RET_VAL:=#st1
          L     LD    20
          T     MD    20
          L     LD    24
          T     MD    24
          L     LD    28
          T     MD    28
          L     LD    32
          T     MD    32
  7. #17
    13.09.2005
    8
    Die Umwandlung des Real funktioniert, dafür habe ich jetzt das selbe Problem bei der Umwandlung von INT - Variablen in einen STRING.
    Ich habe einen FB, einen String[3] (Vorzeichen + 2 stellige Zahl) als temporäre Variable angelegt und bekomme trotzdem nur Nullen!
    Warum?
  8. #18
    13.09.2005
    8
    Anmerkung: An der Länge des Strings kann es auch nicht liegen, da ich die Länge des Strings bereits auf 20 erhöht habe. Das sollte auf alle Fälle für einen INT reichen!
  9. #19
    20.06.2003
    78
    geht ganz genauso. nicht vergessen die stringlänge vorher anzugeben
          L     4                           //länge von #string_1
          T     LB     0
          CALL  FC    16
           I      :=347
           RET_VAL:=#string_1
          NOP   0
          L     LB     0
          T     MB    30
          L     LB     1
          T     MB    31
          L     LB     2                    //vorzeichen
          T     MB    32
          L     LB     3                    //ab hier beginnt  der wert
          T     MB    33
          L     LD     4
          T     MD    34
  1. Batteriefehler bei S5 Melden
    Von 4nD1 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 05.07.2012, 14:41
  2. Jetter-Programmierer melden
    Von Drain im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 09.01.2011, 20:53
  3. Systemfehler melden
    Von snowbda im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 07.10.2008, 08:50
  4. Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 09.12.2007, 14:21
  5. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 25.08.2007, 13:34
