Ergebnis 1 bis 10 von 19
Thema: DB-Änderung melden
    ghost Gast
    ich habe folgendes Problem:
    ich möchte gerne einen alt-neu-Vergleich eines DB´s machen um somit festellen zu können, ob sich die Daten im DB geändert haben.Weiter wäre es nicht schlecht, wenn ich irgenwie ein Signal bekommen würde, welches ich zum Triggern der Send/Resive-Schnittstelle verwenden könnte, damit die Daten aus dem DB nicht zyklisch gesendet werden, sondern nur bei Datenänderung.
    Kann mir da einer einen Tip geben wie ich das realisieren kann???
    Danke schon mal
    Zitieren Zitieren Gelöst: DB-Änderung melden
  2. "Soweit so gut. Die Strings werden angezeigt, allerdings erhalte ich immer nur die Anfangswerte, obwohl ich die Strings mit diesem Block in den DB speichere.
    CALL "BLKMOV"
    SRCBLK :=#s_datum
    RET_VAL:=MW8
    DSTBLK :="dfx_data".date1
    Das MW8 ist 0 d.h. es wird gemeldet das der String erfolgreich geschrieben wurde.
    "dfx_data".date1 ist ebenfalls ein String der im DB liegt. Warum sehe ich keine Aktualwerte bzw. werden keine Strings in den DB geschrieben?"
  3. #2
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    dazu kannst du den fc10 aus iec nehmen.
    den datenbereich deiner dbs mit dem sfc20 in je eine temp-variable vom typ string kopieren. der fc10 vegleicht die nun auf =
          CALL  SFC   20
           SRCBLK :=P#DB48.DBX0.0 BYTE 20
           RET_VAL:=MW40
           DSTBLK :=#st1
          NOP   0
          CALL  SFC   20
           SRCBLK :=P#DB49.DBX0.0 BYTE 20
           RET_VAL:=MW40
           DSTBLK :=#st2
          NOP   0
          CALL  FC    10
           S1     :=#st1
           S2     :=#st2
           RET_VAL:=M33.0
          NOP   0
    05.11.2004
    Schweiz
    224
    Erhielt 127 Danke für 85 Beiträge
    Voraussetzung: In dem DB werden alle Werte als Null gespeichert (bei mir is das nen Fehler-DB, der bei eins nen Fehler am OP anzeigt dann).
    Von dem DB ne 1:1 kopie im gleichen Projekt machen. Bei mir immer DB 100 (FehlerDB) DB 101 (SpiegelDB).
    Um eine Änderung (also Fehler) festzustellen:
          U     #NICHT_NULL
          R     #NICHT_NULL
          L     #START_ADR
          T     MW   200
          L     #ANZAHL
          +I
          T     #LAENGE
    // SCHLEIFEN DURCHLAUF
    LOOP: NOP   0
          AUF   #QUELL_DB                   // WERT AUS QUELL_DB EINLESEN
          L     MB   201
          SLW   3
          LAR1
          L     DBB [AR1,P#0.0]
          L     0                           // WERT MIT NULL VERGLEICHEN
          ==I
          SPB   same
          UN    #NICHT_NULL                 //ERGEBNISBIT SETZEN
          S     #NICHT_NULL
          BEA
    same: NOP   0
          L     MW   200
          INC   1
          T     MW   200
          L     #ANZAHL
          <=I
          SPB   LOOP
    IN:
    QUELL_DB
    START_ADR
    ANZAHL
    OUT:
    NICHT_NULL // 1 bei min. einer Änderung
    TEMP:
    LAENGE
    Wenn du dann den Fehler oder die Änderung ausgewertet hast, musst du
    deinen Spiegel-DB wieder reseten:
          L     #START_ADR
          T     MW   200
          L     #ANZAHL
          +I
          T     #LAENGE
    LOOP&#58; NOP   0
          L     MB   201
          SLW   3
          LAR1
          L     0
          T     DBB &#91;AR1,P#0.0&#93;
          NOP   0
          L     MW   200
          INC   1
          T     MW   200
          L     #ANZAHL
          <=I
          SPB   LOOP
    IN:
    QUELL_DB
    START_ADR
    ANZAHL
    TEMP:
    LAENGE
    Kommt Zeit.... Kommt Rat.... In der Tat.
    Gartenlampe mit Windenergie anstelle von Solar? Bei Interesse -> PN
    ghost Gast
    Danke!!!
    Hab es hinbekommen
    ghost
  6. #5
    13.09.2005
    8
    Gibt es keine Möglichkeit Strings in DBs direkt zu beobachten?
    Ich möchte/muß die Werte sehen die im String stehen.
  7. #6
    20.06.2003
    78
    meines wissens nein.
    nur in einer vat
  8. #7
    13.09.2005
    8
    Wie trage ich einen String in einer VAT ein? Mit DBxxx.xxx geht es nicht.
  9. #8
    ghost Gast
    @CrazyCat:
    Du musst den DB, in dem du deinen String hast, in die VAT eintragen!
    Z.B. Hast du einen String als statische Variable mit der Startadresse 256.0 im FB6 / DB6 eingetragen, musst du anschließend diese Startadresse in deiner VAT eintragen
    VAT:
    Operand------------Symbole---------Anzeige--------Satuswert
    DB6.DBB 256----------s1-------------Zeichen
    DB6.DBB 257----------s2-------------Zeichen
    DB6.DBB 258----------s3-------------Zeichen
    DB6.DBB 511---------s511------------Zeichen
    Die Anzeige auf "Zeichen" stellen und dann kannst du den String beobachten.
    ghost
  10. #9
    Anonymous Gast
    CALL "BLKMOV"
    SRCBLK :=#s_datum
    RET_VAL:=MW8
  11. #10
    20.06.2003
    78
    woher bekommst du #s_datum
    poste mal den code
    und wie sieht das ziel absolut adressiert aus?
  1. Batteriefehler bei S5 Melden
    Von 4nD1 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 05.07.2012, 14:41
  2. Jetter-Programmierer melden
    Von Drain im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 09.01.2011, 20:53
  3. Systemfehler melden
    Von snowbda im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 07.10.2008, 08:50
  4. Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 09.12.2007, 14:21
  5. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 25.08.2007, 13:34
