Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: S7 an Leitrechner
    27.08.2008
    im gelobten Land Bayern
    35
    Servus,
    ich wurde vor das Problem gestellt, daß ich auf die Schnelle eine Konfiguration zusammenstellen muß mit der ich S7 Komponenten (Anlage ist mit Profinet aufgebaut) CPU 315, mit einem Leitrechner verbinden soll, Bis zum Patchschrank geht ein LWL Leiter, Ethernet Protokoll.
    Weis jemand wo ich Informationen über die benötigten Komponenten oder Anschlußübersichten bekommen kann?
    Das größte Problem eines PC ist der, der davor sitzt!
    Zitieren Zitieren S7 an Leitrechner
    26.11.2010
    9
    Es fehlen noch ein paar Informationen.
    Was soll am Leitrechner gemacht weden, nur Daten lesen und schreiben?
    Ist der Leitrechner nur zur Archivierung bestimmt?
    Ist der Leitrechner ein übergeordnetes Prozessleitsystem?
    Läuft auf dem Leitrechner eine Visualisierung, eventuell sogar
    parallel zur örtlichen Visualisierung?
    Welche Software läuft auf dem Rechner, ABB, Siemens, SQL, ....?
    Bernhard
    Avatar von Servernexus
    Servernexus ist offline Erfahrener Benutzer
    27.08.2008
    35
    Zitat Zitat von IPC Bernhard Beitrag anzeigen
    Es sollen Daten und Befehle zwischen PC und Steuerung geschickt werden.
    Nein
    Über den Rechner sollen z.B. Motore eingeschaltet werden können, Fahraufträge gestartet werden usw.
    Ja, soll so sein, in der Anlage Win CC Flexible, am Rechner weiß ich noch nicht.
    Habe ich noch keine Info
    Bernhard
    Mehr Info habe ich leider auch noch nicht, ich soll mal ein Grundsätzliches System zusammen stellen, sprich was brauche ich im Patchschrank für die Übergabe an LWL Ethernet, was an der Steuerung CP oder Ähnliches
    26.11.2010
    9
    Also an Hardware denke ich ist nicht so viel notwendig.
    Einen 343-1 CP auf der Steuerung, eventuell ein Switch im
    Schaltschrank zum Umsetzen auf LWL, eine Spleissbox für LWL.
    Dann eine LWL Verbindung zum Leitrechner, eventuell
    kann das bestehende LWL Kabel verwendet werden, ich würde aber
    eine eigenes Paar vom LWL Kabel verwenden.
    Dann wieder ein Switch zum Umsetzen auf Kupfer und danach
    zum Leitrechner.
    Was aber nicht zu unterschätzen ist, ist der programmtechnische
    Aufwand. Wenn vor Ort und von Ferne bedient werden kann ist
    das alles gegenseitig zu verriegeln. Hand- und Auto- und Fern -
    Betriebesarten sind notwendig.
    Ebenso darf die Netzwerksicherheit nicht unterschätzt werden.
    Wenn mehrere Stationen und Rechner, welche eventuell auch
    am Firmennetz hängen, miteinander verbunden sind, sind die
    Wege für die Viren und sonstigen Gefahren auch geöffnet.
    Also da ist erst auch mal ein bischen Konzeptengineering notwendig.
    Dabei müssen die Rahmenbedingungen "Bedienung, IT-Sicherheit usw."
    geklärt werden. Eventuell kommt dann ein ganz anderer
    Lösungsansatz heraus, z.B. Soft SPS am Leitrechner mit dezentraler
    E/A- Ebene mit einem gesamten Visualisierungskonzept.
    Bernhard
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu IPC Bernhard für den nützlichen Beitrag:
    Servernexus (19.05.2011)
  1. Ist ein Leitrechner bei Raumautomation mit SPS notwendig?
    Von wirreswiesel im Forum Stammtisch
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 05.04.2011, 16:20
  2. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 22.08.2009, 21:06
