Ergebnis 11 bis 20 von 29
Thema: Geschwindigkeitsanzeige auf Touch Pannel
    19.07.2010
    213
    Ok, die Aktualisierungzeit ist das Problem. Da hast du natürlich recht, aber der Rest ist so realisierbar.
    Ganz nebenbei, gratuliere zum 2000. Beitrag.
    mfG Aventinus
    25.11.2008
    Westpfalz
    187
    Zitat Zitat von EMW Beitrag anzeigen
    Hi
    An der Scheibe sitzt ein Sensor, der pro Umdrehung einen Impuls bekommt. eine Umdrehung der Scheibe sind ca. 2,4m Draht.
    Womit bekommt der Sensor den Impuls. Kannst du nicht mehr Betätiger anbauen?
    MfG MK
    21.05.2011
    sauerland
    Du brauchst mehr Impulse!!
    Um das ganze schneller und damit genauer zu machen brauchst du meht impulse, kannst du da mechanisch vielleicht etwas mit ein Zahnrad oder einen impulsgeber hinbasteln, weil es elektrisch so nicht einfach lösbar sein wird.
    desto mehr Impulse du zählst um die genauigkeit zu erhöhen, desto langsamer aktualisiert sich die Anzeige.
    Und bei die Vorgaben ist dein vorhaben unmöglich.
    Maximal drei Sekunden Aktualisierung ist dabei rechnerisch schon nicht machbar.
    Geändert von fliegender holländer (24.05.2011 um 21:25 Uhr)
    20.01.2008
    Österreich
    91
    Erhielt 18 Danke für 15 Beiträge
    Wir lösen das oft auch sehr einfach mit einem Kettenrad (1/4" 14 Zähne) und einem M8 Initiator der jeden Zahn des Rades schaltet, für 08-15 Anwendungen klappt das sehr gut.
    Nur wie gesat bei einem Impuls pro Umdrehung ist es wirklich nicht zu empfehlen, aber natürlich machbar !
  5. #15
    21.05.2011
    sauerland
    Das ist an der Anlage doch garantiert nicht das einzige Rad wo der Draht über geführt wird. Gibt es nicht noch irgendwo eine kleine Führungsrolle wo ein Betätiger für einen Efector hin passt, dann hast du den Krieg gewonnen. Falls der Antrieb über einen FU laüft kannst du sonst noch den Analogausgang nach Drehzahl parametrieren und den umrechnen in geschwindigkeit.Natürlich geht das nur wenn ein starres Getriebe dahinter hängt.
  6. #16
    EMW ist offline Neuer Benutzer
    24.11.2009
    Wie gesagt, Antrieb erfolgt ohne FU direkt in ein Regelgetriebe.
    Die einzige Möglichkeit den Sensor zu montieren, ist an der Ziehscheibe.
    Dort könnte man auch mehrere "Fahnen" anbringen, so das man auf ca. 4 Impulse pro umdrehung kommt.
    Die Aktualiesierungszeit kann ruhig ca. 3s dauern, da die Geschwindigkeit , wenn einmal eingestellt, für den ganzen Auftrag verwendet wird
  7. #17
    19.07.2010
    213
    Wenn du mit einer Akutalisierungszeit von 30s leben kannst reicht dir u.U. auch eine Fahne. Aber das musst du selbst entscheiden.
    mfG Aventinus
  8. #18
    27.11.2006
    Ostschweiz
    43
    Erhielt 86 Danke für 77 Beiträge
    ...Dort könnte man auch mehrere "Fahnen" anbringen, so das man auf ca. 4 Impulse pro umdrehung kommt...
    ...na dann weisst du ja, was zu tun ist!
    mit 4 Betätigerfahnen/pro Umdrehung anstelle der einen jetzigen hast du schon ziemlich gewonnen
    gruss, o.s.t.
  9. #19
    24.11.2009
    OK....
    aber wie sollte dann das Prog. aussehen ?? stehe etwas auf dem Schlauch..
  10. #20
    19.07.2010
    213
    Mal was aus der Hüfte geschossen:
    // MD100 = Letzte Zykluszeit aus OB1
    // MD104 = Aufaddierte Impulszeit
    // MD108 = Geschwindigkeit in m/s
    // E 0.0 = Impulseingang
          L     MD 100
          L     MD 104
          +D
          T     MD 104
          U     E 0.0
          FP    M 0.0
          SPBN  M001
    // Geschwindigkeit berechnen
          L     1.0
          L     MD 104
          DTR
          /R
          L     60.0  // 2s = 30m/s; 1s = 60m/s
          *R
          T     MD 108
    // Aufaddierte Zeit ablöschen
          L     L#0
          T     MD 104
    M001: NOP 0
    Vielleicht solltest du die Division durch Null noch abfangen, kann aber eigentlich nicht auftreten.
    Die Skalierung der Geschwindigkeit ist jetzt mit einer Nocke gerechnet.
    mfG Aventinus
  1. Mit Pannel LOGO steuern aber wie?
    Von sonic_229 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.10.2011, 19:39
  2. Möchte Daten auf Pannel löschen?
    Von sonic_229 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 25.11.2010, 22:40
  3. SIMATIC S5-95U und Operator Pannel op7
    Von andrejbaer im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 12.03.2010, 15:56
  4. CPU 313C 2DP mit Mobile Pannel 177B
    Von magus111 im Forum Feldbusse
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 18.02.2008, 17:46
  5. Pannel PC P-IV etc...
    Von Lazarus™ im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 16.09.2005, 20:14
