Ergebnis 1 bis 10 von 29
Thema: Geschwindigkeitsanzeige auf Touch Pannel
    24.11.2009
    Folgende Aufgabenstellung:
    CPU 312C KOMPAKT CPU MIT MPI verbunden über MPI Bus mit TOUCH PANEL TP177A
    Angeschlossen an die CPU:
    Sensor,der pro Umdrehung einen Impuls sendet.
    Ich würde gerne auf dem Panel eine Anzeige erstellen, die die Geschwindigkeit der Anlage in m/min anzeigt.
    Anlagengeschwindigkeit: 0-30m/min
    !! bei 30m/min ca 1 Impuls alle 2 s
    Hat einer ne Idee, diesaes einfach zu erstellen ?
    Zitieren Zitieren Geschwindigkeitsanzeige auf Touch Pannel
    23.02.2007
    Hamburg
    198
    Erhielt 84 Danke für 74 Beiträge
    Frage
    Die Geschwindigkeit in der SPS über den Eingang des Impulsgebers bestimmen, diese dann in m/min umrechnen und auf der Visu ausgeben?
    Siemens: Step7, WinCC Flexible, Logo
    Schneider: PL7, Unity Pro, Vijeo Look, Vijeo Designer, XBTL1000, Premium, M340, Twido, Zelio
    Moeller: Galileo, EASY
    B&R: Automation Studio 3.0
    932
    Erhielt 3.333 Danke für 2.691 Beiträge
    was meinst Du mit "diesaes einfach zu erstellen"?
    Messe die Zeit zwischen zwei Impulsen, berechne daraus die Geschwindigkeit und zeige diese mit einem E/A-Feld auf dem TP177A an.
    Das ist einfach. Allerdings wird Dein Anzeigewert stark schwanken, weil Dein Sensor so eine grottenschlechte Auflösung liefert.
    Alle wieviel Sekunden soll Dein Anzeigewert aktualisiert werden?
    Welche Auflösung des Anzeigewertes brauchst Du?
    Willst Du vielleicht statt dem Zahlenwert einen Balken oder einen Tacho anzeigen?
    EMW ist offline Neuer Benutzer
    24.11.2009
    Hi
    Gnau da liegt mein Problem.
    Die Zeit zwichen den Impulsen ändert sich ja mit steigender Geschwindigkeit.
    Gibt es nicht nen parametrierbaren Baustein, der diese Umrechnung vornehmen kann ?
    Aktualiesierungszeit reichen alle 2-3 s
    Auflösung: 00,0 - 29,9
    Balken oder Tacho geht auch
    26.01.2010
    5
    Erhielt 30 Danke für 25 Beiträge
    Was willst du denn alle 2-3 Sekunden aktualisieren wenn du bei Vmax in diesem Intervall im Idealfall nur zwei Impulse bekommst? Mach dir mal nen ordentlichen Geber klar, sonst kannst du dir deine Nachkommastellen eh schenken. Ansonsten rate ich zu Band dreht/dreht nicht.
    Wenn du es aber doch mit der Krücke machen willst, dann achte darauf, daß du mit Flanken arbeitest, weil dein Impuls je nach Geschwindigkeit wohl mehrere Zyklen ansteht und dir dein Messergebnis verfälscht.
    Steigende Flanke --> Starte Zeit --> Steigende Flanke --> Stoppe Zeit
    und aus der Zeit deine Geschwindigkeit errechnen. Das ganze dann in einen INT schieben und am Panel ausgeben. Evtl den INT beim Berechnen um Faktor 10 größer lassen und dann am Panel das Komma verschieben. Dann haste auch deine Dezimalstelle.
    17.05.2010
    Paderborn
    84
    Erhielt 125 Danke für 94 Beiträge
    Um die Schwankungen etwas zu mindern empfehle ich die Zeit zwischen mehreren Geber-Impulsen zu messen. Dann die Zeit durch die Impulse dividieren um die Durchschnittszeit zwischen zwei Impulsen zu bekommen. Zum messen der Zeit gibt es in der CPU einen SFC Namens TIME_TCK, der zählt in ms Laufzeitunabhängig!
    Michael
    1001101110110100... Das ist meine Welt
    932
    Das passt überhaupt nicht zueinander. Bei 3m/min (immerhin 10% der Endgeschwindigkeit) bekommst Du nur alle 20s einen Impuls. Dazwischen kannst Du noch nicht einmal sagen, ob der Antrieb überhaupt dreht. Du brauchst viieel mehr Impulse pro Umdrehung, so ab 100 Impulse/Umdrehung werden Deine Wünsche langsam realistisch. Die vielen Impulse/Umdrehung könntest Du mit einem Incrementalgeber oder einem Getriebe oder vielleicht mit einem kleinen Reibrad erzeugen. Eventuell ist auch eine Perforierung oder Magnetisierung direkt in dem angetriebenen Band(?) vorhanden oder machbar. Einen Fliehkraftanzeiger mit Analogausgang wird es für diese geringe Drehzahl wohl nicht geben.
    Wie wird überhaupt die Drehzahl variiert? Mit einem Frequenzumrichter? Dann könntest Du auch den FU-Drehzahl/Frequenz-Sollwert oder -Istwert vom FU anzeigen.
    Erzähl mal mehr von Deinem Aufbau.
    24.11.2009
    Hi
    Auf der Anlage wird Draht über eine Scheibe gezogen.
    Der Antrieb läuft konstannt mit 14oo U/min.
    Die Geschwindigkeit wir stufenlos über ein Regelgetriebe eingestellt.
    An der Scheibe sitzt ein Sensor, der pro Umdrehung einen Impuls bekommt. eine Umdrehung der Scheibe sind ca. 2,4m Draht.
    19.07.2010
    213
    Unrealistisch ist das ganze nicht. Er bekommt alle Nase lang einen Impuls und kann damit die Zeit berechen, die er pro Umdrehung benötigt. Diese dann zu Geschwinidigkeit umrechnen und Anzeigen sollte nicht das Problem sein.
    Schwieriger wird es wenn sich die Geschwindigkeit ändert. Das wird nicht so schnell angezeigt....
    mfG Aventinus
    932
    Hmm, wie kann ich innerhalb von 2 bis 3 Sekunden berechnen, wie lang die Umdrehungszeit sein wird, wenn der nächste Impuls erst in 10 oder 20 Sekunden oder nie mehr kommt?
    Zitieren Zitieren Unrealistisch?
  1. Mit Pannel LOGO steuern aber wie?
    Von sonic_229 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.10.2011, 19:39
  2. Möchte Daten auf Pannel löschen?
    Von sonic_229 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 25.11.2010, 22:40
  3. SIMATIC S5-95U und Operator Pannel op7
    Von andrejbaer im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 12.03.2010, 15:56
  4. CPU 313C 2DP mit Mobile Pannel 177B
    Von magus111 im Forum Feldbusse
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 18.02.2008, 17:46
  5. Pannel PC P-IV etc...
    Von Lazarus™ im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 16.09.2005, 20:14
