Treiber TS-Adapter
Rudi
Level-3
kennt einer einen Weg die Treiber für den TS-Adapter MPI zu installieren ohne TS-Software zu installieren ?
Oder das nach der Deinstallation von TS-Software die Treiber für die Direktverbindung PC-S7 über TS-Adapter erhalten bleiben.
Habe auf meinem PC nur noch sehr wenig Platz.
Vielen Dank.
TS Paket von Siemens Webseite laden entpacken usw.
Im Order "TS_Adapter_II" auf "Software" dann "Setup" dann "Setup.exe".
Danke für die Info. Ist für mich auch wichtig.
Leider geht das so bei meinem alten Notebook nicht (Windows 98SE und Step7 V 5.1)
Kennt einer dafür eine Möglichkeit ?
Hmm, ab TeleSevice V6.0 wird Windows 98 nicht mehr unterstützt.
Bei der Vorgängerversion TeleService V5.2 kann man die Device-Treiber aber auch schon alleine ohne TeleService installieren:
Gehe auf der CD in den Ordner TeleService\Setup\DeviceDrivers und starte dort die Setup.exe
Falls das nur-Treiber-installieren aus irgendeinem Grund nicht funktionieren sollte - in der TeleService-Liesmich steht:
5.3 Deinstallation von TeleService V5.2
Bei der Deinstallation der Software werden keine Gerätetreiber (für EPROM oder Kommunikationsschnittstellen) deinstalliert. Wenn Sie keine weiteren Produkte auf dem Rechner installiert haben, welche diese benötigen, sollten Sie die Treiber der Kommunikationsschnittstelle mittels "PG/PC-Schnittstelle einstellen" deinstallieren (Start > Simatic > STEP 7 > PG/PC-Schnittstelle einstellen starten und auf "Auswählen" klicken)
Kompatibilität TeleService-Software mit TS Adapter I/II/5.x
Hallo, vielen Dank !!
Die "nur Treiber Installation" endet mit Fehlermeldung.
Aber die 2. Variante (Installation-Deinstallation hat prima funktioniert)
