Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 16 von 16
Thema: TIA - S7-200 Migration
    10.07.2014
    Zitat Zitat von Mcop2001de Beitrag anzeigen
    Mann kann nur das Programm und nicht die Hardware migriert werden.
    und das kannst du wie folgt machen
    1. ein neues Projet anlegen und die Hardware einstellen
    2. Projekt speichern
    3. unter dem Menü Projekt auf Projekt migriert klicken
    4. im oberen Fenster das 200er Programm auswählen
    5. in unteren Fenster das neu angelegte Projekt auswählen
    6. Migrieren anklicken
    So sollte es funktionieren.
    Mcop2001de
    Hallo von welcher Maske wird hier geredet? Habe ein Microwin Projekt was ich migrieren möchte. Gibts da möglichkeiten? Es soll dann auf einer 1200er CPU laufen
    16.03.2006
    Franken
    30
    Erhielt 917 Danke für 798 Beiträge
    kommt auf die TIA Version an.
    Wenn du eine Version > V11 hast dann geht das nicht mehr.
    Christoph
    10.07.2014
    Habe V13.. wie sollte denn nun meine vorgehensweise sein? muss ich mir jetzt ne V10 kla machen?
    16.03.2006
    Franken
    30
    ja du müsstest eine V10.5 oder V11 SP2 klar machen.
    Zusätzlich brauchst auf dem Rechner noch das Microwin V4.0 SP6
    und dieses Converter Tool.
    Nur leider gibt es das Tool nicht mehr!
    Frag doch mal beim Siemens Support an ob die es noch zu Verfügung stellen.
    Christoph
  5. #15
    10.07.2014
    Ticket läuft schon
    Also Microwin selber habe ich auch nicht, auf der Siemens Seite wird Microwin SP8 und 9 angeboten, dafür braucht man aber eine Vorgängerversion. Wo kann man diese herbekommen? Braucht man dafür dann auch noch Lizenzen?
  6. #16
    16.03.2006
    Franken
    30
    MicroWin Basis Version gab es nicht als Download, musste man bei SIEMENS kaufen.
    Die war ja nur bis WinXP Freigegeben, für eine Win7 Install musste man die exe umkopieren und dann das SP8 /SP9 (je nach OS) installieren.
    Lizenzen? keine Ahnung !
  1. PCS7 Migration von V5.2.1 auf V6.x Problem
    Von joflow im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 23.11.2010, 12:58
  2. MP Migration
    Von cabman im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 04.11.2010, 12:17
  3. Migration von S5 nach S7
    Von spsautomation im Forum Simatic
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 07.03.2010, 16:17
  4. Migration Simatic S5->S7
    Von bienemaja im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 03.11.2008, 14:26
  5. Migration von OP7 auf OP77B
    Von S7_Mich im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 16.07.2008, 15:01
