Ergebnis 1 bis 10 von 16
Thema: TIA - S7-200 Migration
    17.06.2004
    Offenau
    209
    Hallo, wir haben am Fr. nun doch auch die TIA CDs bekommen. Habs installiert, hab nun aber das Problem, das Ich 200er Projekte nicht migrieren kann (kann das nicht auswählen)
    Jochen Kühner
    Zitieren Zitieren TIA - S7-200 Migration
    17.06.2004
    Offenau
    209
    Kann denn nur Ich keine 200er importieren, oder geht das generell noch nicht?
    Jochen Kühner
    05.10.2005
    321
    Erhielt 298 Danke für 268 Beiträge
    ... hab "leider" noch kein TIA-Portal um mit einer 200er hindurchzuschreiten...
    Thomas
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    Hallo Jochen,
    wurde denn nicht gesagt die 200ter stirbt langfristig aus?
    Die Logo bleibt, wird aber nicht integriert weil es keinen Sinn machen würde eine so billige Steuerung und dann ein so teure Software.
    Und die 200ter wird durch die 1200ter ersetzt.
    Geändert von Paule (23.05.2011 um 21:49 Uhr) Grund: doch fast absolut sicher: Die 200ter wird nicht übernommen!
    Paule
    17.06.2004
    Offenau
    209
    Zitat Zitat von Paule Beitrag anzeigen
    Hallo Jochen,
    Schon klar das die 200er stirbt, aber was hat das mit der Migration zu tun?
    lt diesem Dokument: http://www.siemens.de/industry/autom...0Migration.pdf Seite 6 geht die Migration, aber bei mir kann Ich keine 200er Projekte öffnen!
    Jochen Kühner
    932
    Erhielt 3.321 Danke für 2.683 Beiträge
    Bei der Geräteliste auf Seite 1 ist die S7-200 nicht mit aufgeführt, auf Seite 6 steht nur was von "Projekt-Migration". Wenn das kein Druckfehler ist, dann ist vielleicht gemeint, daß S7-200-Programme für die S7-1200-Hardware migriert werden können? Vielleicht muß zuvor mit Micro/WIN das Programm als AWL exportiert werden?
    25.06.2007
    465
    Projektmigration kann es nur geben, wenn sowohl in der alten als auch
    in der neuen Software (also TIA PORTAL) die gleich Hardware vorhanden ist
    Das ist ja nun definitiv nicht der Fall. Daher kann es sich NUR um eine
    PROGRAMMMIGRATION handeln. M.E. Loggisch.
    Frank
    Grüße Frank
    17.06.2004
    Offenau
    209
    Frank
    Jo, aber wie funktioniert diese, das ist ja immer noch die Frage!
    Jochen Kühner
    20.01.2009
    5
    Erhielt 2 Danke für 1 Beitrag
    Mann kann nur das Programm und nicht die Hardware migriert werden.
    und das kannst du wie folgt machen
    1. ein neues Projet anlegen und die Hardware einstellen
    2. Projekt speichern
    3. unter dem Menü Projekt auf Projekt migriert klicken
    4. im oberen Fenster das 200er Programm auswählen
    5. in unteren Fenster das neu angelegte Projekt auswählen
    6. Migrieren anklicken
    So sollte es funktionieren.
    Mcop2001de
  10. Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu Mcop2001de für den nützlichen Beitrag:
    IBFS (24.05.2011),Jochen Kühner (24.05.2011)
  11. #10
    20.01.2009
    5
    Ich habe noch etwas vergessen es muss 1. ein Projekt aus Step7-Micro/Win 4.0 mit SP8 sein und es muss noch ein Converter Tool installiert Namens S7200toS71200 Converter.zip sein.
    Mcop2001de
  1. PCS7 Migration von V5.2.1 auf V6.x Problem
    Von joflow im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 23.11.2010, 12:58
  2. MP Migration
    Von cabman im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 04.11.2010, 12:17
  3. Migration von S5 nach S7
    Von spsautomation im Forum Simatic
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 07.03.2010, 16:17
  4. Migration Simatic S5->S7
    Von bienemaja im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 03.11.2008, 14:26
  5. Migration von OP7 auf OP77B
    Von S7_Mich im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 16.07.2008, 15:01
