Seite 3 von 17 ErsteErste 1234513 ... LetzteLetzte
Ergebnis 21 bis 30 von 164
Thema: TIA-Portal: Siemens-Vortrag auf dem Forumtreffen Mai 2011
  1. #21
    17.12.2010
    21
    Erhielt 75 Danke für 53 Beiträge
    Zitat Zitat von Perfektionist Beitrag anzeigen
    Tja, dann will ich mal hoffen, dass das alles auch noch mit SP1 für die 300/400er wahr wird. Und wenn dann alles durchgängig SCL spricht - dann werd ich richtig glücklich sein.
    ich träum mal ...
    nee die 300er kriegt das nicht mehr aber der Nachfolger wird das dann können...
  2. Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu daschris für den nützlichen Beitrag:
    Gerhard Bäurle (24.05.2011),Perfektionist (24.05.2011)
  3. #22
    Avatar von Gerhard Bäurle
    Gerhard Bäurle ist offline Erfahrener Benutzer
    20.10.2003
    Biberach
    963
    Erhielt 1.471 Danke für 929 Beiträge
    Zitat Zitat von tnt369 Beitrag anzeigen
    zu punkt 1:
    allein die bibliotheksfunktion ist schon ein sehr mächtiges tool.
    darin sollen sich sps, hmi und auch alle anderen objekte ablegen
    lassen (z.b. hardware). es soll damit möglich sein ganze baugruppen
    bzw. module zu einer anwendung zusammenzustellen (inkl. hw, sps-programm,hmi ...).
    Es war noch davon die Rede, dass es keine doppelten Daten mehr
    gibt, die abgeglichen werden müssen (z. B. SPS und HMI), sondern
    es gibt nur noch eine Datenbasis und darauf verschiedene "Sichtweisen".
    Hat das auch mit den bibliotheksfunktionen zu tun oder ist das etwas anderes?
    Beste Grüße Gerhard Bäurle
    Die Signatur ist den allgemeinen Sparmaßnahmen zum Opfer gefallen.
  4. #23
    20.10.2003
    Biberach
    963
    Zitat Zitat von marlob Beitrag anzeigen
    Evtl. sollte Gerhard die Antworten zu den einzelnen Punkten in seinen Startbeitrag einpflegen.
    .. ich mache das so, wie das heute üblich ist: Ich kopiere alles zusammen
    und als Dankeschön dürft Ihr mich nachher mit "Herr Dr." anreden.
  5. #24
    20.10.2003
    Biberach
    963
    @Paule
    Deine Frage an die Herren zur Migration: Welches Häckchen
    (was nicht so ganz eindeutig ist) muss bei der Installation
    der TIA-Portals gesetzt werden?
  6. #25
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    Zitat Zitat von Gerhard Bäurle Beitrag anzeigen
    @Paule
    Siehe Bild:
    Somit gibt es keinen Fehler mehr mit der SQL-Datenbank.
    Paule
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu Paule für den nützlichen Beitrag:
  8. #26
    25.06.2007
    465
    Zitat Zitat von sailor Beitrag anzeigen
    Dekade? Wochen, Monate oder Jahre?
    Manchmal ist die Anwort so nah: http://de.wikipedia.org/wiki/Jahrzehnt
    Dekade klingt unschärfer, als wenn ich schreiben würde 10 Jahre wenn
    es dann 9 oder gar 14 Jahre sind. Dekade zuschreiben war also bewusst gewählt.
    Frank
    Grüße Frank
  9. #27
    11.03.2011
    32
    Erhielt 80 Danke für 69 Beiträge
    So weit ich weiss wird die Projektierung in einer Datenbank abgespeichert, war auch in V5.x schon so.
    Aber für SPS und HMI wurde in V5.x jeweils eine eigene verwendet, die immer wieder abgeglichen wurde.
    In V11 (TIA-Portal) gibt es nun wirklich nur eine.
    Das Ganze ist aber im wesendlichen eine interne Sache der Software, (die gelegendlich aber Auswirkungen für den Anwender hat(te).)
    Die Bilbliotheksfunktion dagegen ist für den Anwender da. Hier kann man verschiedene Objekte parken/kopieren. Dabei lassen sich projektbezogene und globale Bibliotheken verwenden.
  10. Folgender Benutzer sagt Danke zu miami für den nützlichen Beitrag:
  11. #28
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    Erhielt 1.160 Danke für 971 Beiträge
    zu Punkt 6:
    Laut der Aussage der 3 Siemensmitarbeiter werden die Skriptsprachen für die Runtime weiterhin unterstützt. VBA fürs Engineering ist momentan noch nicht implementiert wird aber kommen.
    Momentan wird es weiterhin C und VBA geben, der Trend geht aber zu VBA.
  12. Folgender Benutzer sagt Danke zu marlob für den nützlichen Beitrag:
    Gerhard Bäurle (26.05.2011)
  13. #29
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Erhielt 803 Danke für 644 Beiträge
    zu Punkt 6:
    Vermutlich ist VBS gemeint. Da ist ein Unterschied zwischen VBA und VBS.
    Jesper M. Pedersen
  14. Folgender Benutzer sagt Danke zu JesperMP für den nützlichen Beitrag:
  15. #30
    17.06.2004
    Offenau
    209
    Wollte Ich auch grad schreiben. VBA wird zur Automation des Engineerings genutzt, d.h. automatisch Bilder oder Tags erstellen.
    VBS für Scripte welche zur Runtime ablaufen.
    Jochen Kühner
  16. Folgender Benutzer sagt Danke zu Jochen Kühner für den nützlichen Beitrag:
  1. TIA-Portal: Siemens-Vortrag Zusammenfassung
    Von Gerhard Bäurle im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 21.02.2013, 05:35
  2. Forumtreffen in Hamburg
    Von diabolo150973 im Forum Stammtisch
    Antworten: 47
    Letzter Beitrag: 29.06.2011, 12:35
  3. TIA Portal Hannover Messe 2011
    Von Stanzman im Forum Stammtisch
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 08.04.2011, 20:51
  4. Treffen Hannovermesse 2011?!
    Von Jan im Forum Stammtisch
    Antworten: 24
    Letzter Beitrag: 06.04.2011, 16:54
  5. Fotos vom SPS-Forumtreffen 2008
    Von Maxl im Forum Stammtisch
    Letzter Beitrag: 03.06.2008, 08:23
