TIA-Portal: Siemens-Vortrag auf dem Forumtreffen Mai 2011
Symbolische Programmierung
Und noch was zu Diskussion "Hauptsache symbolisch".
Es sollte primär darauf Wert gelegt werden ( und da denke ich, Siemens sieht das auch so ) dass auch eine SPS dann noch wartbar / veränderbar bleibt, wann das Quellprogramm nicht mehr existiert.
Ich sehen hinsichtlich nummerierter E/A/M/FC usw. dahingehend keine Alternative.
Das mag fuer ("alte") S7-CPUs gelten. Dass das auch anders geht, läßt kann man bei anderen Steuerungen (z.B. Rockwell) sehen. Ich bin mal gespannt womit Siemens kommt, wenn sie neue CPUs rausbringen.
Und noch was Persönliches:
Gestern abend bin ich beim Blättern über einen Beitrag von "argv_user" gestolpert.
Mein guter Freund Gerald Emig ( argv_user ) ist vor ca. 3 Monaten völlig unerwartet gestorben.
Mein herzliches und aufrechtes Beileid.
Ich kenne (kannte) den Gerald Emig zwar nicht, aber so was ist mehr als ein Schlag ins Gesicht. Tut mir echt leid für dich, und seine Verwanten.
Gruss,
Jan
Die DB snapshot Funktion ist eine gute Anfang.
Aber es ist enttäuschend das man per Hand und drag-and-drop die snapshot Werte in die Anfangswerte übertragen muss. Warum nicht voll-automatisch ?
Auch wenig intuitiv ist, dass die Spalte per Doppelklick selektiert werden muss. Bei Excel und Co reicht ein einfacher Klicke. Daher habe ich die Funktion erst gar nicht gefunden.
Jep, die Bausteinnummern gibt es noch, jedoch wir ihnen fast keine Beachtung mehr geschenkt, beim Anlegen eines Bausteines wird sie automatisch vergeben falls du es nicht anders möchtest.
Stimmt leider nicht so ganz: Habe mal einen Instanz-DB erzeugt. Dieser hat automatisch die Nummer 1 bekommen. Gut. Dann habe ich diesen Baustein per Copy&Paste 5 mal kopiert. Überraschenderweise bekommen auch alle Kopien ohne Nachfrage die Nr 1. Wenn man dann "Übersetzten" ausführt, meckert das Portal, dass DB-Nummern mehrfach vergeben wurden.
Also so richtig weit her ist es mit der automatischen Nummerierung noch nicht.
Wenn Sie mehrere auf dem TIA Portal basierende Produkte installiert haben (z.B. STEP 7 V11 und WinCC V11), müssen alle auf Servicepack 1 hochgerüstet werden
In Zukunft wird das also heißen, falsches SP auf dem Laptop - nix geht!
Ich dachte dass das nur ganze Versionsprünge betrifft. Das hätte ich ja noch verstanden.
Frank
Noch nicht.
Sagt mal hat schon jemand es geschafft es runterzuladen?
Für Step 7 waren es 5 Datein, 4 davon hatten 650MB.
Ich habe es noch nicht versucht, aber ich muss nun langsam anfangen TIA zu installieren und dann werde ich um die Updates und SP nicht herumkommen.
Das Herunterladen dürfte nicht das Problem sein, denke ich; allerdings frage ich mich, wie lange die Installation bei den Datenmengen (komprimiert) dauern wird.
Hoffendlich kann ich dann noch weiterarbeiten, ansonsten wird wohl der Kaffeautomat mein neuer bester Freund.
Problematisch ist es schon, der Server von Siemens ist des öfteren nicht erreichbar
Tips für die Installation von TIA?
Danke für die Warnung.
Habt ihr noch ein paar Tips, bzw. Warnungen bezüglich der Installation von TIA?
Ich möchte gerne am Montag TIA zusätzlich neben S7 5.5 installieren.
Ich habe noch WIN XP (i7) und möchte zukünftig alles (SPS-Programm, Umrichter u. ä., WIN CCflexible) von S7 5.5 in TIA importieren.
Zu dem soll später von WIN XP auf WIN7 hochgerüstet werden.
Kann später einfach so auf WIN7 hochgerüstet werden, oder muss ich erst alle Lizenzen runterziehen und später S7 5.5 und TIA neu installieren und dann die Lizenzen wieder installieren?
Bin für jeden Tip und jede Warnung dankbar.
Egal was du machst bezüglich TIA, mach zieh auf jeden Fall ein Image vom Rechner, das du einen sicheren Weg zurück hast.
Im Moment gibt es noch eine sehr geringe Basis an Rückmeldungen was bei der Installation und beim Parallelbetrieb
von Flex, 5.5, TIA etc. alles schief gehen kann oder nicht wie gewünscht funktioniert.
So richtig überzeugend lesen sich auch die Neuerungen zum kürzlich erschienen SP1 nicht,
da ist weit weniger neu, als irgendwann mal mit Herausgabe des SP1 gemutmaßt "versprochen" wurde.
Zur Hochrüstung:
Wenn du schon auf Win7 hochrüsten willst, dann eindeutig eine nagelneue saubere Neuinstallation.
P.S. Anmerkung meinerseits, als persönliche Meinung zu verstehen:
TIA ist momentan ein reines Bananenprodukt was ich sicher nicht produktiv einzusetzen Gedenke,
insofern ist die Frage für mich allenfalls beim nächsten Laptop in 2-3 Jahren relevant.
Ich bin ein Kaninchen.
Ich habe mir heute schon eine CD besorgt um ein Image zu ziehen.
Wenn ich dann eine komplette Neuinstallation machen sollte, kann ich dann alle Lizenzen auf einen Stick ziehen, oder muss ich jede Lizenz auf den ursprünglichen Stick ziehen?
Gerade weil es noch nicht so viel Erfahrung mit TIA gibt, soll ich TIA bei mir installieren, um evt. Probleme oder Schwierigkeiten zu erkennen und unseren Programmierern zu helfen, wenn sie TIA bei sich installieren und nutzen.
Ich bin dann sozusagen der interne Support.
Vom Grundsatz her hast du sicherlich recht, dass es sinnvoll ist zu warten bis TIA ausgereift ist um es effektiv einzusetzen.
Aber ich muss damit rechnen, dass mein Cheff kurzfristig ankommt und sagt, dass der Kunde seine Anlage unbedingt mit TIA programmiert haben will. Und dann sollte ich schon etwas Ahnung / Erfahrung mit TIA haben.
Zur Info: Runterladen und Installieren:
Ja richtig, man muss das ganze Paket (alle Dateien) mit z.B. 2.7 GB runterladen, hat bei mir ca. 4 Std. gedauert, die Siemens Server waren nicht wirklich schnell und kann dann die letzte Datei aus dem Paket anklicken um erst mal das Pektechen zu schnüren und wahlweise am Wunschort nur zu entpacken oder gleich zu installieren.
Ich habs erst mal nur entpackt, was ziemlich zügig ging, wollte mal sehen was drin ist. Es sind eine Menge Verzeichnisse so wie ein gepacktes DVD Abbild würde ich sagen.
Darin kann man dann einfach das Setup ausführen was die Installation zum Reparieren /Anpassen startet. Es gibt dort auch die Asuwahl was man genau machen möchten.
das eigentliche Update geht dann auch wieder gähnend langsam und hat bei mir glaube ich ca. 2 1/2 Std. gedauert (aber in einer VM).
Probleme gabs keine, ich kanns auch nur empfehlen da bei mir einige Problemchen gelöst wurden.
Die großen Neuerungen stecken da aber nicht drin, ist wieder mehr so ein Bugfix-Release. Siemens-typisch eben nur 2.7 GB groß!!
Übrigens wurde nach der Installation nicht erkennbar mehr Platz auf der Platte gebraucht, evtl. ~200-300 MB. Die Installation geht auch von einem Netzlaufwerk ganz gut!
Wenn die Installation von TIA auch so lange dauert, muss ich das wohl verschieben. Im Idealfall habe ich nur den Montag.
Die Installation ging schnell.
ich habe heute TIA installiert (STEP 7 V11 + WinCC Advanced).
Nach ca. 5 Stunden war ich fertig.
Das Update habe ich dann nicht mehr angefangen, mal schauen, ob ich das noch mache.
Wist ihr, ob es das Update auch auf DVD gibt?
Das SP1 wird es ja sicherlich irgendwann auf DVD geben.
Apropo SP1.
Hat schon jemand was gehört, wann das SP1 denn nun rauskommt?
Was mir aufgefallen ist:
1. Das öffnen des Programms dauert fast länger als das öffnen von Step7 V5.5.
2. Und beim scrollen in den Eigenschaften von V11 funktioniert das Scrollen teilweise nur bis zur Hälfte oder zu 3/4.
Hallo Jan,
was meinst du damit wann der SP1
rauskommt? Er ist doch raus oder meinst
du wann die CD bei dir eintrudelt.
Ich glaube ich peil gerade garnix mehr, was Updates und SP angeht.
Ich habe das so verstanden, dass die hier geposteten Links auf das Update 1 und 2 für TIA verweisen.
Und ich hatte das so verstanden, dass das SP1 erst noch rauskommt.
Wenn es schon raus ist, hätte ich gerne den Link.
Und ja, ich wüste schon gerne wann das SP1 eintrudelt.
Mein Kollege meint, dass wir es wohl mit als letztes bekommen, weil unser Firmenname alphabetisch bedingt fast am Ende steht.
Update wirrwar
es gibt schon länger das Update 1 und 2.
Es kommt aber demnächst das Servicepack 1 raus, welches Update 1 und 2 beinhaltet und einige Verbesserungen zur 1200er-CPU.
Gruß Uwe
