Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 14 von 14
Thema: Wo bekomme ich den SFC64 her?
    19.07.2010
    213
    Zitat Zitat von Ingo Beitrag anzeigen
    das klingt für mich nach der einfachsten Lösung.
    Aktuell verwende ich dafür einen 20ms Takt,
    was schon recht genaue Werte liefer.
    Aber Besser ist sicher dein Vorschlag.
    Danke und Gruß
    Ingo
    Jetzt versteh ich wo deine Ungenauigkeiten herkommen. Die Zyklen laufen nicht synchron mit dem Takt und deshalb kappt das nicht so genau.
    Beispiel:
    Zykluszeit konstant 6ms dann hast du nach 3 Zyklen 18ms und aber der Zählimpuls kommt noch nicht. Der kommt dann nach 24ms.
    mfG Aventinus
    08.08.2007
    1.059
    Beispiel:
    es gibt doch die OB1 variable "zykluszeit des letzten zyklus" ...
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    19.07.2010
    213
    Sicher kannst du das über den SFC64 lösen, aber ich würde die Zeit des letzten Zyklus aufaddieren. Die wird dir im OB1 in den Lokaldaten bereitgestellt. Beim Thema SFC64 hast du das Problem mit dem Überlauf, den du berücksichtigen musst.
    Du kannst mit einer pos. Flanke deines Stromzählers die aufaddierte Zeit auf 0 setzten und dann wieder Zählen. Ich denke, die Messung sollte dann ausreichend genau sein.
    Hab ich ja vorgeschlagen
    mfG Aventinus
    Ingo ist offline Neuer Benutzer
    13.12.2007
    Beispiel:
    Also,
    ich habe das ganze jetzt über den OB1 gelöst,
    danke für den Vorschlag.
    Zum Ergebnis:
    Ich habe einen Test über 20h gemacht.
    Der über die Zeitmessung mit dem OB1 berechnete Verbrauch lag im Mittel bei 0,664444kW
    Der vom Stromzähler gemessene Verbrauch liegt im Mittel bei 0,663kW.
    Mit dieser Genauigkeit kann ich locker leben und sie übertrifft meine Erwartungen
    Dank und Gruß an alle
    Ingo
  1. Aufruf SFC64 in SCL
    Von Carsten77 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 13.04.2011, 09:34
  2. Zeitmessung mit dem SFC64
    Von rnovak im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 01.05.2010, 12:16
  3. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 20.08.2005, 07:25
  4. Systemzeit, SFC64 und Plausibilität
    Letzter Beitrag: 19.08.2004, 14:05
  5. Schwierigkeiten mit der Systemzeit und SFC64
    Letzter Beitrag: 19.08.2004, 07:53
