Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: Wo bekomme ich den SFC64 her?
    13.12.2007
    ich bräuchte diesen um eine Zeit zu messen.
    Wie es funktioniert habe ich hier im Forum gefunden.
    Nur wo bekomme ich den her um ihn in die CPU zu laden?
    Kann das einfach nicht finden.
    Dank und Gruß
    Ingo
    Zitieren Zitieren Wo bekomme ich den SFC64 her?
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    716
    Erhielt 1.149 Danke für 962 Beiträge
    SFCs und SFBs sind schon in der CPU. Welche genau vorhanden sind steht in der Doku. Wenn du ihn benutzen willst, kannst du ihn aus der Standardbibliothek laden
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu marlob für den nützlichen Beitrag:
    Ingo (24.05.2011)
    11.02.2009
    01968 Brieske
    25
    um was für Zeitmessungen geht es denn?
    Da ich festgestellt habe, das Timer und der interne Taktmerker der CPU nicht genau sind, habe ich mir für wirklich Zeitkritische Sachen einen FB geschrieben, der die SPS-Uhrzeit ausließt. Damit errechne ich die Zykluszeit (denn die stimmt auch nicht, was die CPU ausgibt). Durch aufsummieren der wirklichen Zykluszeit kann man nun viele Zeitmessungen durchführen.
    Gruß Dirk
    08.08.2007
    1.059
    Erhielt 2.045 Danke für 1.627 Beiträge
    interessant. beweise?
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  6. #5
    19.07.2010
    204
    Erhielt 260 Danke für 230 Beiträge
    Dürfte schwierig werden zu beweisen. Kann ich mir beim besten Willen auch nicht vorstellen das die Zeiten nicht genau sind - zumindest im Rahmen der Auflösung 1ms. Genauer gehts sowieso nicht.
    mfG Aventinus
  7. #6
    08.08.2007
    1.059
    kommt hinzu, wie man Zyklus definiert...
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  8. #7
    19.07.2010
    204
    Bin grad über was gestolpert...
    SFC78 kann die Laufzeit eines OB in Microsekunden zurück. Hab aber grad nicht die Muse das mal genauer auseinanderzunehmen. Auf dieser Basis könnte DiGo evtl. eine Atomuhr basteln.
    mfG Aventinus
  9. #8
    Ingo ist offline Neuer Benutzer
    13.12.2007
    Gruß Dirk
    ich möchte meinen aktuellen Stromverbrauch loggen.
    Dazu habe ich den S0-Bus des Zählers angeschlossen und möchte die Zeit zwischen den Pulsen messen.
    Die Auflösung solte ausreichen,
    bei 1kW beträgt die Zeit 4500ms.
    Gruß Ingo
  10. #9
    19.07.2010
    204
    Sicher kannst du das über den SFC64 lösen, aber ich würde die Zeit des letzten Zyklus aufaddieren. Die wird dir im OB1 in den Lokaldaten bereitgestellt. Beim Thema SFC64 hast du das Problem mit dem Überlauf, den du berücksichtigen musst.
    Du kannst mit einer pos. Flanke deines Stromzählers die aufaddierte Zeit auf 0 setzten und dann wieder Zählen. Ich denke, die Messung sollte dann ausreichend genau sein.
    mfG Aventinus
  11. #10
    13.12.2007
    das klingt für mich nach der einfachsten Lösung.
    Aktuell verwende ich dafür einen 20ms Takt,
    was schon recht genaue Werte liefer.
    Aber Besser ist sicher dein Vorschlag.
    Danke und Gruß
    Ingo
  1. Aufruf SFC64 in SCL
    Von Carsten77 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 13.04.2011, 09:34
  2. Zeitmessung mit dem SFC64
    Von rnovak im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 01.05.2010, 12:16
  3. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 20.08.2005, 07:25
  4. Systemzeit, SFC64 und Plausibilität
    Letzter Beitrag: 19.08.2004, 14:05
  5. Schwierigkeiten mit der Systemzeit und SFC64
    Letzter Beitrag: 19.08.2004, 07:53
