Ergebnis 11 bis 20 von 39
Thema: Accon-Netlink und TIA-Portal
    19.07.2004
    44
    Erhielt 34 Danke für 20 Beiträge
    Ok, Rainer... Das hört sich doch gut an
    Für richtiges Chaos,braucht man sehr schnelle Computer.
    Und wieso einfach... .... wenn es auch Siemens gibt
    06.09.2011
    ich habe einen Netlink pro compact v2.37. Er funktioniert wunderbar bei Step7 V5.5 aber ich bekomme ihn nicht bei Tia zum laufen. Es gibt keine PG/PC Einstellung mehr wie bis her und es wird lediglich die Verbindung über Teleservice oder PN vorgeschlagen.
    Ich benutze die Version V11 Sp1 Pro + WinCC V11 Sp1 Advanced
    Geändert von sps_starter (02.01.2012 um 14:22 Uhr)
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    642
    Demnächst wird die Treiber-Version für das TIA-Portal freigegeben. Werde auf jeden Fall im Forum darüber berichten.
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
    27.09.2010
    36
    Erhielt 63 Danke für 56 Beiträge
    wie siehts denn aus? mir brennts unter den fingernägeln (mpi mit usb o.ä. macht keinen spaß)
  5. #15
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    642
    Die Freigabe des Treibers ist für nächste Woche geplant.
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
  6. #16
    27.09.2010
    36
    Und wie sieht es aus?
  7. #17
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    642
    Der Treiber ACCON-S7-Net für die 32-Bit-Version des TIA-Portals ist ab sofort verfügbar und kann heruntergeladen werden.
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
  8. #18
    27.09.2010
    36
    super, vielen dank, habs gleich getestet und hat auf anhieb funktioniert
  9. Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu Markus Rupp für den nützlichen Beitrag:
    Rainer Hönle (09.02.2012),Sven Rothenpieler (14.02.2012)
  10. #19
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    642
    Danke für die Rückmeldung.
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
  11. #20
    07.11.2004
    69
    Erhielt 64 Danke für 48 Beiträge
    Wo wir schon dabei sind...
    Wann kann ca. mit der 64 bit Version für das TIA Portal gerechnet werden?
    RS (rs-plc-aa)
    ______________________________________________
    Morgen ist Heute Gestern...
    Installierst du noch - oder Arbeitest du schon ?
  1. Vernetzung von SPS mit Accon NetLink Pro
    Von mwissen im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 29.10.2008, 06:59
  2. Problem mit ACCON-NetLink-S7 und TS-Adapter
    Von kassla im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.07.2008, 14:31
  3. ACCON-NetLink-PRO und -USB jetzt mit Firmware 1.4
    Von Gerhard Bäurle im Forum Werbung und Produktneuheiten
    Letzter Beitrag: 23.06.2007, 16:24
  4. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 19.09.2006, 12:50
  5. ACCON-NetLink S7
    Von eisen im Forum Simatic
    Antworten: 26
    Letzter Beitrag: 03.04.2006, 13:25
