Ergebnis 1 bis 10 von 19
Thema: FB 42 Heizung Problem abweichung
    13.01.2011
    Bremen
    15
    Erhielt 7 Danke für 5 Beiträge
    habe ein kleines problem mit meinem FB42
    Ich habe eine Heizbacke dort ist ein thermoelement drinne
    nun kann Ich über mein Touchpanel den sollwert (z.B. 150°c) angeben.
    nun fängt die heizung an zu heizen und überschwingt etwas (155-160°C) nach dem abkühlen regelt der regler sehr gut 147,6-148,4°C
    was natürlich nicht meine 150°C entsprechen
    kann mir da einer ein tipp geben? Sieht nämlich auf dem Panel doof aus wenn man 150°c einstellt und als Istwert immer 2°C weniger angezeigt bekommt
    mein FB42
    U "DB4".CH_0
    SPBNB _001
    CALL "CONT_S" , DB421
    COM_RST := false
    LMNR_HS := false
    LMNR_LS := false
    LMNS_ON := false
    LMNUP := false
    LMNDN := false
    PVPER_ON:= false
    CYCLE := T#1s
    SP_INT :="Sollwert" (150°C)
    PV_IN :="Istwert
    PV_PER := w#16#0
    GAIN := 6.000000e+000
    TI := T#20S
    DEADB_W := 1.000000e+000
    PV_FAC := 1.000000e+000
    PV_OFF := 0.000000e+000
    PULSE_TM:= T#3S
    BREAK_TM:= T#3S
    MTR_TM := T#30S
    DISV := 0.000000e+000
    QLMNUP :="K7 Heizung"
    QLMNDN := false
    PV := 0.000000e+000
    ER := 0.000000e+000
    _001: NOP 0
    Vielen Dank schonmal
    die meisten werte kommen aus dem DB beschaltet ist nur sollwert, istwert und ausggang K7
    EDIT:
    Wird über OB 35 aufgerufen der in der Hardware auf 300ms eingestellt ist
    Zitieren Zitieren FB 42 Heizung Problem abweichung
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    Hallo Benni,
    Du hast bei DEADB_W 1.0 °C eingestellt.
    Das ist die Totzone des Reglers, sprich der Regler regelt zwischen 149 - 151 Grad nicht.
    Paule
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Paule für den nützlichen Beitrag:
    Benni89 (24.05.2011)
    Benni89 ist offline Erfahrener Benutzer
    13.01.2011
    Bremen
    15
    vielen Dank für die antwort.
    das heißt ich müsste dies auf "0" stellen?
    oder wär für diese regelung der FB 58 besser geeignet? wobei mir der noch komplizierter erscheint?!
    30.03.2005
    mein FB42
    COM_RST := false
    LMNR_HS := false
    LMNR_LS := false
    LMNS_ON := false
    LMNUP := false
    LMNDN := false
    PVPER_ON:= false
    CYCLE := T#1s
    PV_IN :="Istwert
    PV_PER := w#16#0
    TI := T#20S
    PULSE_TM:= T#3S
    BREAK_TM:= T#3S
    MTR_TM := T#30S
    QLMNDN := false
    PV := 0.000000e+000
    ER := 0.000000e+000
    EDIT:
    Bei der Parametrierung des FB42 CONT_S sind die folgenden Regeln zu beachten:
    FB 42 CONT_S
    Um eine konstante Abtastrate zu gewährleisten, sollte der Regler in einem Weckalarm-OB ohne Aufrufbedingung aufgerufen werden (z.B. OB35).
    Der Parameter CYCLE entspricht der Abtastzeit. Hier muss die Zeit zwischen den Bausteinaufrufen parametriert werden (z.B. Zeitraster des OB35).
    Der Baustein sollte beim Neustart der CPU einmal mit COM_RST = true durchlaufen werden.
    Der Parameter COM_RST kann zum Sperren des Reglers verwendet werden.
    Die Parameter PULSE_TM und BREAK_TM sind auf ein ganzes Vielfaches des Parameters CYCLE zu parmetrieren
    Gruß Kai
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu Kai für den nützlichen Beitrag:
  7. #5
    13.01.2011
    Bremen
    15
    kai könntest du das evtl beispielhaft mir erläutern?
    müssen bei den zeiten alle kleiner als 300ms oder muss der weckalarm hoch?
    wie setz ich den denn einmal kurz auf true oder kann ich da einfach mein merker nutzen der immer true ist?
    danke
    ganz schön komplex alles
  8. #6
    21.01.2008
    Lippe
    43
    Erhielt 49 Danke für 46 Beiträge
    danke
    Such mal nach Richtimpuls.
    Merker der im Anlauf OB gesetzt wird und am Ende des OB1 zurück, dadurch nur einmal High beim einschalten.
    Sonnige Grüße online
    Wegen hübschen Frauen kaufen wir Bier, wegen häßlichen Frauen trinken wir Bier...
  9. Folgender Benutzer sagt Danke zu online für den nützlichen Beitrag:
  10. #7
    13.01.2011
    Bremen
    15
    also meinst du mit richtimpuls sowas in der art:
    UN M 100.0
    = M 100.1
    S M 100.0
    Geändert von Benni89 (24.05.2011 um 19:36 Uhr)
  11. #8
    24.10.2007
    Niederlande
    22
    UN M 100.0
    = M 100.1
    S M 100.0
    Oder in OB100
    UN M100.0
    S M100.0 // Richtpuls fur OB35
    und am ende OB35
    U M100.0
    R M100.0 // Richtpuls fur OB35
  12. #9
    21.01.2008
    Lippe
    43
    Also ich persönlich tendiere mit dem Rücksetzen vom Richtimpuls zum Ende von OB1.
  13. #10
    17.01.2011
    12
    Lächeln
    Hallo Kai,
    Was hast Du mit deiner Äusserung gemeint:
    Die Parameter PULSE_TM und BREAK_TM sind auf ein ganzes Vielfaches des Parameters CYCLE zu parmetrieren.
    Wie sollten die PULSE_TM und BREAK_TM eingestellt werden?
    Hast Du ein Beispiel dazu?
    Danke Kai für Deine Tipps!
    Gruss
    TMaroni
  1. Kleinsteuerung für Heizung
    Von Erzengel im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 18.08.2011, 19:02
  2. Abweichung Analogsignal
    Von h.scholli im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 01.02.2009, 15:44
  3. Heizung Steuerung
    Von Maders im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 27.01.2009, 04:35
  4. Abweichung PT100
    Von s.leuschke im Forum Simatic
    Antworten: 27
    Letzter Beitrag: 15.01.2009, 21:40
  5. Viessmann Heizung an SPS
    Von rambaldi0085 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.01.2009, 21:34
