Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Verlinkung Projektdateitypen mit dem Simatic Manager
    28.07.2008
    Erhielt 33 Danke für 19 Beiträge
    Hi zusammen.
    Nachdem in mehreren Threads öfters mal der Wunsch gestellt wurde, eine Projekt per Doppelklick aus dem FileExplorer zu öffnen, und dies in der alten V5.5 classic nicht möglich sei, habe ich mich hingesetzt, und ein kleines Programm geschrieben.
    Ich kann eine Projekt.s7p Datei nicht direkt mit dem Simatic Manager verknüpfen, da dieser die Commandline aus dem FileExplorer nicht versteht.
    Daher wird nun der S7Caller dazwischen geschoben. Dieser ist direkt mit den Dateien verknüpft, und wandelt lediglich die Commandline in eine dem Simatic Manager genehme Form um. Dies kann in der Onlinehilfe zum SM nachgelesen werden.
    Also:
    Entpacken der Zip Datei.
    Platzieren der S7Caller.exe in einem Tools-Verzeichnis
    Registrieren der Dateitypen .s7p .s7f und .s7l mittels Aufruf durch den S7Caller. Dazu über den Startbutton einen Ausführen... (oder RUN auf neudeutsch) Dialog aufrufen, und aus dem FileExplorer heraus per Drag and Drop die S7Caller.exe in die Editline des Ausführen Dialoges ziehen.
    Dort steht dann die Exe mit ihrem Ablagepfad. Die Zeile am Ende um ein "register" erweitern und OK betätigen.
    Danach kann ein Projekt im SM über einen Doppelklick im FileExplorer geöffnet werden.
    Nach einer Registrierung sollte natürlich kein Verschieben der S7Caller.exe in einen anderen Pfad mehr stattfinden!
    Die Verknüpfung kann auch mittels FileExplorer und Öffnen mit... erfolgen.
    Die Commandline Option register registriert die Dateitypen,
    die Option unregister löscht diese wieder weg.
    S7Caller kann auch in Skripten oder Batchdateien aufgerufen werden.
    Dabei muss nur der Pfad inklusive der Projekt.s7p Datei übergeben werden.
    Viel Spass
    Linus
    Zitieren Zitieren Verlinkung Projektdateitypen mit dem Simatic Manager
  2. Folgende 3 Benutzer sagen Danke zu LinusAM4V für den nützlichen Beitrag:
    LargoD (27.05.2011),prinz1978 (26.09.2011),roman06 (27.05.2011)
  3. #2
    28.07.2008
    Hi zusammen.
    Nicht dass ich beleidigt oder enttäuscht wäre, aber dass nur ein einziger
    das Programm geladen hat, verwundert mich etwas.
    Ich selbst habe die Funktion immer gut gebrauchen können, und es gab
    zumindest in älteren Threads Kommentare hierzu.
    Ist dies nun etwas für die Rubrick: "Dinge, die die Welt nicht braucht" oder
    warum ist die Resonanz derart gering?
    Lasst bitte mal was hören.
    Danke.
    Linus
    Zitieren Zitieren Nachfrage...
    28.09.2005
    118
    Erhielt 91 Danke für 76 Beiträge
    Ich habs mir gezogen, bin aber noch nicht zum ausprobieren gekommen,
    eigentlich deswegen weil ich es mir angewöhnt habe Projekte die fertig sind zu archivieren so das der Manager lehr ist, wenn ich etwas brauche dearchivieren ich es wieder.
    23.10.2009
    58
    Erhielt 112 Danke für 86 Beiträge
    Schönes Tool!
    Funktioniert unter XP-Prof problemlos.
    So was habe ich schon lange gesucht.
    Erich
  6. #5
    23.10.2009
    58
    Und gleich der erste Verbesserungsvorschlag
    Wenn man das Program mit falschem Argument aufruft, eine Hilfe mit Aufrufparametern, Installationsanweisung und Werbung für Dich anzeigen.
    Erich
  7. #6
    06.03.2009
    83
    Erhielt 17 Danke für 12 Beiträge
    Daumen hoch
    Super, das hab ich als TC User schon immer gesucht. Kein ewiges "Durchsuchen" mehr. Dickes Lob!!!
  8. #7
    25.09.2011
    Wirklich super. Vor allem dann, wenn man mehr als ein Projekt am Tag öffnen will. Eine kleine Schwäche noch: Projekte auf gemappten Netzwerk-Laufwerken werden nicht geöffnet. Als UNC Pfad aufgerufen dagegen schon. Liegt wahrscheinlich am SM. Es wäre schön, wenn noch eine Umwandlung von Mappings nach UNC eingebaut werden könnte. Dann wäre das Tool wirklich perfekt.
    cu
    PS: Getestet mit Windows 7 prof und Windows XP Prof, Step 7 V5.5 SP1
    Geändert von bertramfritz (25.09.2011 um 10:17 Uhr)
    Zitieren Zitieren The best thing since sliced bread
  1. SIMATIC Manager
    Von Ninja2602 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 14.10.2011, 16:48
  2. SIMATIC Manager V5.4 SP4
    Von MartinKrenn im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 31.05.2011, 07:45
  3. simatic manager
    Von harald2 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 02.04.2010, 19:29
  4. Simatic Manager
    Von Henner im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 23.09.2009, 09:50
  5. SIMATIC Manager
    Von yetibrain im Forum Stammtisch
    Letzter Beitrag: 18.02.2005, 13:46
