Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Kommunikation über Ethernet mit Fremd PC
    04.05.2009
    16
    Wenn ich über Netpro meinen Partner PC einrichte muss ich ja zuzüglich zur IP Adresse einen Port angeben.
    Bei dem Port weiß ich nicht welchen ich dort einstellen muss (sowohl für die CPU wie auch für den Fremd PC)
    Wie bekomme ich die Port Nr.
    Melanie
    Zitieren Zitieren Kommunikation über Ethernet mit Fremd PC
    26.01.2010
    5
    Erhielt 30 Danke für 25 Beiträge
    Also normalerweise läuft die S7 Kommunikation über Port 102
    04.05.2009
    16
    Laut Beschreibung sollte man dort erst einen Port ab 2000 für die CPU wählen (Den Port auf CPU Seite erstelle ich dort ja erst soviel ich weiß) aber ich weiß nicht ob der Port für den Fremd PC auch einfach nur vergeben wird und man seitens des Fremd PC's diesen Port einfach " Freischalten " muss
    17.06.2004
    Offenau
    209
    Die ports kanns du frei wählen, solltest aber normalerweise keine std mässig benutzten wählen. Wichtig ist nur der port von dem rechner der server ist. Wenn deine plc z.b client idt, kann ihr quellport leergelassen werden!
    Jochen Kühner
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu Jochen Kühner für den nützlichen Beitrag:
    -Melanie- (25.05.2011)
  6. #5
    26.02.2011
    Melanie
    http://www.elkom.com.tw/?section=2&subid=19
  7. #6
    18.03.2008
    Erhielt 26 Danke für 26 Beiträge
    Das ganze hängt noch davon ab, welche Seite Aktiv und welche Passiv ist.
    Wenn du der Server bist (SPS, passiv), dann brauchst du werde IP noch Port von der Gegenstation, der PC-Fritzl braucht dann deine IP und Port.
    Wenn du der Client bist (aktiv), brauchst du Port und IP der Gegenstation.
    In jedem Falle musst du dich mit dem PC-Fritzl absprechen, wie bereits gesagt wurde, sollte man Port's ab 2000 verwenden, welche ist dann egal. Du kannst auch auf PC und SPS jeweils einen anderen Port wählen.
  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu Chefmech für den nützlichen Beitrag:
    -Melanie- (30.05.2011)
  1. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 10.08.2010, 09:58
  2. TP177B PN/DP Kommunikation über Ethernet?
    Von Nordischerjung im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 21.07.2010, 07:38
  3. Kommunikation über Ethernet
    Von fr4nk im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.07.2010, 10:42
  4. Kommunikation über Ethernet
    Von SPS-Max im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 13.04.2009, 14:58
  5. S7-Kommunikation über Ethernet
    Letzter Beitrag: 14.12.2005, 07:28
