Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Online CPU Typ unbekannt
    20.04.2011
    Niedersachsen LK-Harburg
    Hallo zusammen.
    Ich habe da mal wieder ein Problem bei dem ich nicht weiter komme.
    Ich möchte bei einer alten Bestandsanlage die Hardwarekonfiguration auslesen. Es handelt sich um eine CPU 313 mit der Nummer
    6ES7 313-AD00-0AB0.
    Wenn ich die Hardwarekonfiguration nun in das PG laden möchte erscheint immer die Meldung "Online CPU Typ 6ES7 313-AD00-0AB0 unbekannt".
    Die CPU ist jedoch im Katalog der Hardwarekonfiguration vorhanden.
    Wo kann der Fehler liegen?
    Ich benutze Step7 V5.4 + SP4
    Kai
    Zitieren Zitieren Online CPU Typ unbekannt
    20.12.2006
    20
    Erhielt 29 Danke für 27 Beiträge
    Ich würde die Step7 Software von SP4 auf SP5 hochrüsten.
    Das SP5 bekommt man bei Siemens kostenlos heruntergeladen.
    Das SP4 zeigt an verschiedenen Stellen bei Step7 unschöne Eigenschaften.
    Vieleicht wird dein Problem damit auch gelöst.
    MFG
    Bitverbieger
    Gelingt Dir etwas auf Anhieb, so lass Dir Deine Verblüffung nicht anmerken.
    921
    In irgendeiner Step7-Version wird wohl die Unterstützung dieser ur-uralten CPU 6ES7313-1AD00-0AB0 "verloren" gegangen sein. Entweder absichtlich oder doch eher durch einen Bug (wofür spricht, daß es diese CPU im HW-Katalog gibt).
    Auch in Deinem Fall empfehle ich, den Siemens Technical Support in Nürnberg anzurufen und/oder einen Support Request zu stellen.
  1. CPU 315-2DP nicht online
    Von achim532000 im Forum Simatic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 02.12.2009, 11:57
  2. Suche UC relais , da spannung unbekannt
    Von rene im Forum Schaltschrankbau
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 14.01.2008, 20:51
  3. Uhrzeit mit sfc0 stellen, Wochentag unbekannt
    Von Merten1982 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 11.04.2007, 17:00
  4. S5 Online
    Von Joos im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 28.07.2006, 08:37
  5. s7 315 2db online
    Letzter Beitrag: 30.11.2004, 11:00
