Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Probleme mit AG_SEND und AG_RECV
    04.05.2009
    16
    (CPU 315-2DP, CP 343-1)
    Ich konnte vor Ort einen Test machen, meine beiden FC's geben mir immer den fehler 8183 raus kann aber mit der Hilfe konnte nichts anfangen.
    SPS über TCP an Fremd PC
    in der Netconfig habe ich den Partner eingetragen
    Bitte um schnelle hilfe
    Zitieren Zitieren Probleme mit AG_SEND und AG_RECV
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    Hallo Melanie,
    das ist bei den wenigen Angaben schwer zu sagen.
    8183H Heißt:
    Die Projektierung fehlt oder der ISO-/TCP-Dienst im Ethernet-CP ist noch nicht gestartet.
    Gut wäre wenn Du ein paar Bilder von der Parametrierung im NetPro und dem Aufruf der FC machen könntest.
    Oder besser noch das Projekt hier hochladen.
    Paule
    04.05.2009
    16
    CALL "AG_RECV"
    LADDR :=W#16#100
    RECV :=P#DB401.DBX0.0 BYTE 128
    NDR :="RECV_Status"
    ERROR :="RECV_Fehler"
    STATUS:=MW321
    LEN :=MW80
    Bei Eigenschaften Eigenschaften
    CALL "AG_SEND"
    ACT :=L0.0
    LADDR :=W#16#100
    SEND :=P#DB400.DBX0.0 BYTE 128
    LEN :=128
    DONE :="SEND_Status"
    ERROR :="SEND_Fehler"
    STATUS:=MW301
    Geändert von -Melanie- (25.05.2011 um 17:10 Uhr)
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    Sorry Melanie,
    ich kann keinen Fehler erkennen.
    Allerdings fahre ich auch meist ISO ON TCP/IP.
    Mein einziger Tipp, jedoch glaube ich dass Du es gemacht hast, die Verbindungen separat übertragen, über NetPro.
    Paule
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu Paule für den nützlichen Beitrag:
    -Melanie- (26.05.2011)
  6. #5
    22.05.2005
    sonniges Maifeld
    77
    Erhielt 205 Danke für 159 Beiträge
    Die IP-Adressen sind aus verschiedenen Netzen, funktioniert der Ping vom PC an die SPS ?
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu Lars Weiß für den nützlichen Beitrag:
  8. #6
    17.09.2003
    Zell bei Dietfurt a.d. Altmühl
    8
    Erhielt 27 Danke für 25 Beiträge
    Hallo Melanie,
    so wie ich mir die Bilder angeschaut haben, ist mir gleich auf den ersten Blick die IP-Adresse deines Parnters aufgefallen. Hast du hier einen Router drinnen?
    Weil die passen ja so garnicht zueinander.
    Des weiteren, wie wird der AG_SEND angestossen? Ich sehe hier nur ein Lokalbit.
    Was du auch noch prüfen kannst, sofern du die Systemdaten an die CPU übertragen hast. Makier mal im NetPro die CPU an der MPI-Schnittstelle und klich dann in der Tastkleiste auf das Symbol "Verbindungstatus aktivieren/deaktivieren". Das Symbol ist mit zwei Steckern und einem "i" gekennzeichnet. Ist so schräg unter Zielsystem.
    Hast du das aktiviert, dann kannst du unter in deiner Tabelle einen zusätzliche Spalte sehen. Ist dort ein grüner Pfeil, so ist die Verbindungsprojektier okay und die Verbindung läuft schon mal. Ist sie rot, so fehlts schon mal hardwaremässig.
    Hubert
    \"Never change a running system. \"
  9. Folgender Benutzer sagt Danke zu hubert für den nützlichen Beitrag:
  10. #7
    04.05.2009
    16
    Das anpingen uber die CPU funktionierte das hatte ich vor Ort als erstes getestet. (Läuft über Hallennetz fremd PC konnte mich auch anpingen)
    "Verbindungsstatus aktivieren/deaktivieren" habe ich vor Ort auch gemacht. erst stand dort Verbindung wird aufgebaut und dann war dort ein rotes Kästchen zu sehen und dort stand das es keine Verbindung gibt
    AG_SEND wird auf jeden Fall angestoßen das hatte ich Online überprüft (wird vorher im FC gesetzt)
    mir fällt auch im mom. nichts mehr ein ob in der Hardwarekonfig noch was anderes sein könnte. hoffe jemand hat noch eine Idee
    Wo liegt der unterschied zwischen ISO ON TCP/IP und der einfachen TCP/IP Verbindung
    Geändert von -Melanie- (26.05.2011 um 09:11 Uhr)
  11. #8
    04.05.2009
    16
    Eine Frage noch wegen den Ports.
    wenn der Fremd PC mir was Sendet aber nicht über IP sondern über Port 51000 muss ich dann bei den Eigenschaften - TCP-Verbindung nur bei mir Lokal die 51000 eintragen oder auch bei dem Partner?
    Geändert von -Melanie- (26.05.2011 um 09:58 Uhr)
  12. #9
    04.05.2009
    16
    Danke für die Antworten, funzt jetzt lag bloß am Port
  1. S7-LAN Adapter CP-MODE AG_SEND AG_RECV
    Von Anaconda55 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 20.03.2012, 21:53
  2. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 03.11.2011, 10:58
  3. Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 16.03.2011, 07:01
  4. FC6 AG_RECV Probleme beim Datenempfang
    Von danielplp im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 16.02.2011, 07:59
  5. Auswertung Statuswort von AG_SEND/AG_RECV
    Von Hardy81 im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 25.06.2008, 09:47
