Problem mit S5 135U
Sazalamel
habe im Moment Probleme mit einer S5 135U in der Firma.
Die Steuerung löscht zufällig Bausteine und ein Zähler wird nicht mehr ausgewertet (Steuerung besitzt 2 Zählerkarten).
Momentan hilft nur noch wiederholtes Urlöschen und wiederaufspielen des Programms was.
Dann läuft die Steuerung wieder ein paar tage bis fehler erneut auftaucht. Habe mich schon was informiert und gelesen das dies wohl auf einen defekten speicher der cpu hinweist.
Aber bevor ich jetzt neu cpu bestellen lasse frage ich lieber noch hier nach ^^
Überprüfe doch mal den Akku im rechten Lüfterfach.
(Kann einfach von unten ausgeklinkt werden)
Wenn auf dem Board der entsprechende Schalter nicht eingeklinkt ist, bekommt man den Ausfall gar nicht mit.
Wenns nicht der Akku ist wirds wohl das Ram sein, hatte ich auch mal. Habe die CPU dann einem Reparaturservice zukommen lassen, die haben mir die Rams getauscht und dann war alles wieder gut.
... wasckkontakte auch bei einer solch "alten" Steuerung ein denkbarer Fehler ist sind die Steckkontakte der Karten zum Rack. Auch die anderen im Rack. Das gibt lustige Fehler auf dem Rückwandbus. Karten ziehen und wieder Stecken könnte diese wieder "reinigen".
Thomas
Thomas
bzw. MEHRFACHES Karten ziehen und wieder Stecken
hatte das problem im stahlwerk (eisenoxyd in der luft) als eine weitere karte in einen freien (oxydierten) slot kam. [+ viel kontaktspray]
So konnte heute mal wieder an die Anlage ran.
Also Stecker vom Akku sitzt fest und alle Karten sind in letzter zeit schon mehrfach gewechselt worden.
Bei Programm vergleich werden unterschiede festgestellt bzw Bausteine sind nicht auf Steuerung vorhanden.
Sps Urgelöscht und Programm wieder aufgespielt-->Anlage läuft wieder.
Anlage ist in der ganzen zeit nicht von Spannung getrennt worden Fehler tritt während des Betriebs auf.
Muss aber noch erwähnen das, das gute Ding Baujahr 1989 ist und fast 24/7 läuft.
nach 20 jahren!
steck doch mal die ersatz-cpu.
hatte mal 3 ersatzteile (Simovert), alle kaputt. die 4. ging dann !
sinec-l1 bsuklemmen sind auch nach 15 bis 20 jahren kaputtgegangen.
viele busklemmen hat die alte kläranlage jetzt auch nicht mehr übrig.
in der bucht gibts vielleicht was passendes.
