Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Problem mit S5 135U
    25.05.2011
    habe im Moment Probleme mit einer S5 135U in der Firma.
    Die Steuerung löscht zufällig Bausteine und ein Zähler wird nicht mehr ausgewertet (Steuerung besitzt 2 Zählerkarten).
    Momentan hilft nur noch wiederholtes Urlöschen und wiederaufspielen des Programms was.
    Dann läuft die Steuerung wieder ein paar tage bis fehler erneut auftaucht. Habe mich schon was informiert und gelesen das dies wohl auf einen defekten speicher der cpu hinweist.
    Aber bevor ich jetzt neu cpu bestellen lasse frage ich lieber noch hier nach ^^
    Zitieren Zitieren Problem mit S5 135U
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    Wird die Anlage zwischenzeitlich abgeschaltet?
    Paule
    Sazalamel ist offline Neuer Benutzer
    25.05.2011
    Nein Anlage hat Dauerspannung über eine USV. Also bekommt auch Spannung bei ausgeschaltetem Hauptschalter. Bufferbaterie ist auch schon ausgetauscht worden.
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    Überprüfe doch mal den Akku im rechten Lüfterfach.
    (Kann einfach von unten ausgeklinkt werden)
    Wenn auf dem Board der entsprechende Schalter nicht eingeklinkt ist, bekommt man den Ausfall gar nicht mit.
    Paule
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu Paule für den nützlichen Beitrag:
    Sazalamel (26.05.2011)
  6. #5
    25.05.2011
    Danke für den Tipp. Werde ich beim nächsten Stillstand der Anlage überprüfen.
  7. #6
    13.06.2010
    Raum Koblenz
    Wenns nicht der Akku ist wirds wohl das Ram sein, hatte ich auch mal. Habe die CPU dann einem Reparaturservice zukommen lassen, die haben mir die Rams getauscht und dann war alles wieder gut.
    Computer helfen uns Probleme zu lösen die wir früher nicht hatten !
  8. #7
    05.10.2005
    321
    Erhielt 298 Danke für 268 Beiträge
    ... wasckkontakte auch bei einer solch "alten" Steuerung ein denkbarer Fehler ist sind die Steckkontakte der Karten zum Rack. Auch die anderen im Rack. Das gibt lustige Fehler auf dem Rückwandbus. Karten ziehen und wieder Stecken könnte diese wieder "reinigen".
    Thomas
  9. #8
    13.03.2007
    Nürnberg
    57
    Erhielt 53 Danke für 47 Beiträge
    Thomas
    bzw. MEHRFACHES Karten ziehen und wieder Stecken
    hatte das problem im stahlwerk (eisenoxyd in der luft) als eine weitere karte in einen freien (oxydierten) slot kam. [+ viel kontaktspray]
    Kabelsalat ist Gesund
    (vom CCC abgekupfert)
    Prognosen sind schwierig,
    besonders wenn sie die Zukunft betreffen.
    (Ursprung nicht wirklich bekannt)
  10. #9
    25.05.2011
    So konnte heute mal wieder an die Anlage ran.
    Also Stecker vom Akku sitzt fest und alle Karten sind in letzter zeit schon mehrfach gewechselt worden.
    Bei Programm vergleich werden unterschiede festgestellt bzw Bausteine sind nicht auf Steuerung vorhanden.
    Sps Urgelöscht und Programm wieder aufgespielt-->Anlage läuft wieder.
    Anlage ist in der ganzen zeit nicht von Spannung getrennt worden Fehler tritt während des Betriebs auf.
    Muss aber noch erwähnen das, das gute Ding Baujahr 1989 ist und fast 24/7 läuft.
  11. #10
    13.03.2007
    Nürnberg
    57
    nach 20 jahren!
    steck doch mal die ersatz-cpu.
    hatte mal 3 ersatzteile (Simovert), alle kaputt. die 4. ging dann !
    sinec-l1 bsuklemmen sind auch nach 15 bis 20 jahren kaputtgegangen.
    viele busklemmen hat die alte kläranlage jetzt auch nicht mehr übrig.
    in der bucht gibts vielleicht was passendes.
    Geändert von Senator42 (31.05.2011 um 04:47 Uhr) Grund: mehrfach gewechselt
  1. S5 135U auf S7 400
    Von Steve38 im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 21.09.2010, 08:54
  2. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 03.02.2010, 12:59
  3. S5 135U an S7 300
    Von Lars123 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 21.11.2006, 20:41
  4. S7 315-2DP mit S5 135U
    Von Lars1234 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 21.06.2006, 22:23
  5. S5-135u
    Von Wilhelm im Forum Simatic
    Antworten: 25
    Letzter Beitrag: 01.05.2006, 22:11
