Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Kurze Frage zu ASCII --> Verständnisproblem mit CR
    25.05.2011
    Frage
    Hallo ,
    ich habe angefangen mich mit der CP341 zu beschäftigen.
    Momentan hagt es aber bei mir
    Wir haben eine anlage die über ASCII mit einem Aktuator kommuniziert.
    Ich habe in einem DB z.B. diesen Dekleration
    STRING3 STRING[14] 'IDeviceIdent$R'
    Nun mein Verständnisproblem
    CR = 0D --> in diesem Bsp. ist es aber$R
    Kann da jmd. bitte kurz auf die Sprünge helfen.
    Ich habe auch hier schon im Forum hier ein Bsp. gesehen die diesen Befehl am Schluss verwendet -->
    http://www.sps-forum.de/showthread.p...ighlight=Ascii
    Zitieren Zitieren Kurze Frage zu ASCII --> Verständnisproblem mit CR
    921
    $R ist die Char-Konstante für CR.
    Wenn Du es deutlicher lesbar haben willst, dann kannst Du statt $R auch $0D schreiben.
    Günter_Pecki ist offline Neuer Benutzer
    25.05.2011
    vielen Dank für die Antwort,
    Was sagt den das $ eigentlich aus ? Ist es sowas wie eine Trennung von zu übertagenden Daten und ein kommender "Systembefehl"
    Was wäre aber wenn ich ein $ Zeichen senden wollte
    z.B.
    Würde das so funktionieren
    'IDeviceIdent$ $R' bzw 'IDeviceIdent$ $0D'
    921
    Das $-Zeichen ist ein sogenanntes Escape-Zeichen (Maskierungszeichen), welches ankündigt, daß das nächste Zeichen ein besonderes Zeichen ist und nicht als dieses Zeichen interpretiert werden soll. In vielen Programmiersprachen dient der Backslash '\' als Escape-Zeichen, bei anderen Sprachen und Siemens eben der Dollar '$'. Meist wird es benutzt, um die nicht druckbaren Steuerzeichen des ASCII-Codes < 32 darzustellen.
    z.B.
    Will man das Zeichen selbst haben, das eigentlich als Escape-Zeichen benutzt wird, dann muß dieses Zeichen doppelt angegeben werden.
    In deinem Beispiel: 'IDeviceIdent$$ $R'.
    Man könnte auch $ mit nachfolgendem hexadezimal-Code des $-Zeichens verwenden: $$ = $24 stellt das $-Zeichen selber dar.
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu PN/DP für den nützlichen Beitrag:
    Günter_Pecki (26.05.2011)
  1. Kurze frage zu WinccFlex
    Von Jaykops im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 10.05.2010, 17:54
  2. Kurze Frage
    Von Neueinsteiger im Forum Simatic
    Antworten: 34
    Letzter Beitrag: 24.09.2008, 11:51
  3. Kurze Frage
    Von Neueinsteiger im Forum Suche - Biete
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 23.09.2008, 22:04
  4. Kurze Frage...
    Von dinner4one im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 03.06.2008, 12:14
  5. Kurze Frage,
    Von 1schilcher im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 13.02.2007, 13:21
