Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: Senden über CP koordinieren
    28.05.2005
    ich habe meine S7-S5-Verbindung jetzt über zwei CP's (340 und 523) TTY aufgebaut. Ich habe alles soweit parametriert (3964R). Das Senden und Empfangen funktioniert in beide Richtungen.
    Die Sende- und Empfangsbausteine auf jeder Seite rufe ich Zyklisch auf.
    Wie koordiniere ich aber jetzt das beidseitige, abwechselnde Senden. Der 523 erwartet ein VKE=1 beim Aufruf, um das Senden anzustoßen, der 340 hat einen Freigabeeingang.
    Kann ich das zum Bsp. über einen Takt alle 1 oder 2 sek machen ?
    Oder sollte ich das Statusbyte auslesen und immer, wenn Empfangsfach leer -> dann Senden ?
    Hat das schon mal einer gemacht ?
    Was wäre die eleganteste Lösung ?
    Vielen Dank schonmal für die Hilfe.
    Zitieren Zitieren Senden über CP koordinieren
    14.10.2004
    24
    Hallo Atlantik,
    also ich mache es meistens so, dass ich das Senden wie schon
    beschrieben über einen Zeittaktverteiler anstosse.
    Allerdings nur einmal durch den Zeittaktverteiler...
    dann merke ich mir den Sendeanstoss und warte auf
    eine "Vollzugsmeldung" über das erfolgreiche Senden
    ohne Fehler.
    Bleibt diese länger als Zeit X-Sendestrg aus, setzte ich
    mir eine Fehlermeldung (und sende unter Umständen
    noch einmal).
    Somit kann ich über einen Zeittaktverteiler eine relativ gleichmässige
    Zyklusauslastung erreichen da in jedem Zyklus (im Idealfall) etwa
    ein Send-Befehl angestossen wird.
    Gruß und schönes Wochenende
    D. Börgmann
  1. daten über PN senden und empfangen
    Von Servernexus im Forum Simatic
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 04.08.2011, 16:43
  2. Senden über Ethernet
    Von Power_Pete im Forum Simatic
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 03.12.2009, 11:39
  3. 1 KB über MPI Senden
    Von Hocheck im Forum Simatic
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 22.09.2009, 15:45
  4. Daten über DB senden
    Von bigannang im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 08.11.2007, 22:50
  5. DB über einen cp an pc senden
    Von frankL im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 03.01.2006, 21:10
