Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Konstistenz
    04.01.2008
    Wien
    136
    Erhielt 39 Danke für 35 Beiträge
    High, kurze Frage zur Siemens Bezeichnung KONSISTENZ.
    Was bedeutet das genau?
    irgendetwas ist ja immer...
    ING. Gerald Miedler
    Zitieren Zitieren Konstistenz
    31.05.2010
    7
    Hi, so weit ich weiß wird ein Baustein oder ein darin enthaltenes Netzwerk als Konsistenz bezeichnet wenn alle Verknüpfungen und Baustein Aufrufe vorhanden sind. Oder anders, wird im Programm ein Baustein aufgerufen der nicht existiert oder du sprichst eine Peripherie Adresse an die nicht zur Station gehört so ist das Programm nicht konsistent.
    Gruß,
    das Greenhorn.
    20.10.2003
    Biberach
    959
    Erhielt 1.457 Danke für 922 Beiträge
    siehe auch hier:
    http://de.wikipedia.org/wiki/Konsistenz
    Beste Grüße Gerhard Bäurle
    23.10.2009
    58
    Erhielt 112 Danke für 86 Beiträge
    Konsistenz kommt beim SPS-Programmieren in zwei verschiedenen Zusammenhängen vor:
    1. Bausteinkonsistenz innerhalb Deines Projektes
    2. Datenkonsistenz beim Zugriff auf Peripherie die mehrere Bytes umfasst.
    Welche meinst Du?
    Erich
    Gerri ist offline Erfahrener Benutzer
    04.01.2008
    Wien
    136
    eher nummer 2.
    Es geht um einen DP/DP Koppler bei dem man 4byte normal bzw konsitent parametreiren kann u mich der unterschied interessiert
    ING. Gerald Miedler
    23.10.2009
    58
    Wenn mehrere Bytes über einen DP/DP-Koppler übertragen werden, ist es (in manchen Problemstellungen) wichtig, dass alle Daten, die übertragen werden, "gleichzeitig" geschrieben werden und wieder "gleichzeitig" gelesen werden. Da gleichzeitig nicht wirklich geht (mehr als vier Bytes kannst Du nicht in einem Befehl übertragen), wird das durch eintsprechende andere Maßnahmen bewirkt.
    1. In der Konfiguration als konsistent deklarieren
    2. Die Daten mit den entsprechenden Systemfunktionen konsistent lesen bzw schreiben.
    Erich
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu LargoD für den nützlichen Beitrag:
    Gerri (27.05.2011)
  8. #7
    24.05.2006
    14
    Erhielt 77 Danke für 57 Beiträge
    Ein wunderschönes Beispiel für die Notwendigkeit der konsistenten Übertragung sind Zähler. Ändert sich zwischen dem Einlesen der einzelnen Bytes der Zählerstand beispielsweise von 0x0000FFFF auf 0x00010000 so kann ich - je nach Reihenfolge des Auslesens schlimmstenfalls entweder 0x00000000 oder auch 0x0001FFFF lesen.
  9. #8
    23.10.2009
    58
    Genau, und dann kracht's vielleicht ganz heftig.
    Erich
