Ergebnis 1 bis 10 von 24
Thema: Extruderspeed über FB41 regeln
    28.02.2006
    Ostsee 5 min zum Strand
    92
    Moin,
    mit den Regelbausteinen hatte ich bis dato noch nicht am Hut. Hatte bisher immer mit Jumo etc geregelt.
    Nun muss ich die Geschwindigkeit eines Extruders regeln. Ich messe mit einem Drehgeber (Kunststoffrad) die Geschwindigkeit des Stranges aus dem Extruder (wird umgerechnet) in m/min. Habe eine Soll-Geschwindigkeit m/min. Die Extrudergeschwindigkeit wird auch in m/min ausgegeben und im Extruder auf WORD von 0-32767 gewandelt. So weit funzt das auch, wenn das mit dem FB41 nicht wäre .
    Am FB41 gebe ich Soll, Ist und Gain an und versuche es mit einem P-Regler. Ich kann am Gain eingeben was ich möchte, er regelt nicht hoch. Erst wenn ich etwas bei DISV eingebe (ich hab mir das HB durchgelesen), warum tut er das?
    Das nächste Problem ist der Start, zum Anfang fahre ich den Strang per MAN_ON mit langsamer Geschwindigkeit in mein Messrad, schalte dann um auf AUTO und schon rast der Strang manchmal viel zu schnell los, warum?
    Wie gehe ich denn jetzt diese Regelung vernünftig an, dass ich mich an die perfekte Strecke ran regel?
    Gruß von der Ostsee
    Nordischerjung
    _____________________
    Zitieren Zitieren Extruderspeed über FB41 regeln
    03.04.2008
    237
    Ich würde mir zunächst die Regelstrecke anschauen.
    Warum der FB41?
    Ist das inzwischen so eine Mode?
    Für deine Anwendung, wenn ich es so recht überdenke ist zunächst eine Steuerung und erst später eine Regelung notwendig.
    Nimm zuerst die Parameter des Prozesses auf und schau dann, wie diese in einen Algorithmus packen kannst.
    bike
    Avatar von Nordischerjung
    Nordischerjung ist offline Erfahrener Benutzer
    28.02.2006
    92
    Warum der FB41?
    Na weil ich dachte, so als fertigen Regler könnte man den nehmen, wenn man sonst noch nicht so wirklich damit zu tun hatte.
    Verstehe ich leider nicht so ganz was du meinst
    Wie bewerkstellige ich den Vorschlag?
    Gruß von der Ostsee
    Nordischerjung
    08.02.2007
    A-2320
    244
    DISV= Störgröße!
    Das wird der errechneten Stellgröße vor dem Ausgang dazuaddiert.
    Kannst Du mal den FB41-Aufruf mitsamt Umfeld posten?
    08.02.2007
    A-2320
    244
    Abgesehen davon ist ein P-regler nicht probat, ein PI Regler wird es werden.
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    Warum der FB41?
    Hallo ?
    Weil er es kann und dafür gemacht ist.
    Aber Mode ist das richtige Stichwort, wie er von außen ausschaut, darauf kommt es an.
    Und deshalb wie borromeus schreibt, zeig mal die Beschaltung.
    Die meisten Fehler passieren bei dem FB41 weil die Parameter nicht, oder nicht richtig beschaltet werden.
    Klar kann der auch laufen wenn nur Soll und Ist aufgeschaltet wird, aber dann braucht man sich auch nicht wundern wenn er nicht richtig funktioniert.
    Paule
    13.10.2007
    2.789
    Ich find den FB41 gut, wenn das Mode ist bin ich "En Vouge".
    Die Regelbaustreine von Siemens sind praktikabel
    und führen schnell zum Ziel, also warum nicht einsetzen.
    22.01.2008
    Allgäu, da wo die Kühe schöner sind als die Mädels
    50
    Erhielt 729 Danke für 434 Beiträge
    Warum braucht man einen Regelbaustein, um die geschwindigkeit des extruders zu regeln?
    der extruder hat doch einen Fu bzw. Stromrichter
    dieser bekommt einen sollwert. den istwert an hand des Sollwertes zu regeln, ist doch aufgabe des Antriebes.
    der kann das so gut, dass man auf der sps nix mehr machen muss.
    vielleicht habe ich auch die frage falsch gelesen, vielleicht kann mich ja jemand berichtigen
    Gruss Audsuperuser
    Herzlich Willkommen im Chat:
    28.02.2006
    92
    Zitat Zitat von Paule Beitrag anzeigen
    Hallo ?
    Kommt, hab ich gerde nur nicht hier. Das war gestern abend nur so aus dem Gedächtnis geschrieben
    Das Problem ist, der Extruder ist nicht von mir und weiter habe ich dort keinen zugriff ausser Start/Stop, Fehler und Sollwert.
    Gruß von der Ostsee
    Nordischerjung
    03.04.2008
    237
    Wenn diese für die richtigen Anwendungen eingesetzt werden in jedem Fall.
    Aber der FB41 ist nach meine Meinung nicht immer die beste Wahl.
    Ob ein kontinuierliches Regeln bei einem Extruder das Richtige ist, können nur die Verfahrenstechniker sagen.
    Ich würde die beiden Geschwindigkeiten messen und über einen Vergleicher die Geschwindigkeit nachregeln.
    bike
  1. Hydraulikdruck regeln
    Von Befree im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 08.11.2009, 19:14
  2. Gleichstrommotor regeln
    Von Benjamin im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 29.08.2007, 07:43
  3. Regeln
    Von kendoku im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 31.05.2007, 13:57
  4. Regeln aber wie
    Von andretus im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 27.05.2005, 08:15
  5. helligkeit von led's über analogen ausgang eine sps regeln
    Letzter Beitrag: 08.07.2004, 21:38
