Seite 10 von 17 ErsteErste ... 89101112 ... LetzteLetzte
Ergebnis 91 bis 100 von 165
Thema: TIA-Portal > Negative Systemeigenschaften > Wunsch- / Verbesserungsliste
  1. #91
    10.06.2009
    36
    Erhielt 24 Danke für 13 Beiträge
    Hallo Kollegen, hallo Siemens-Mitleser
    ( VORBEMERKUNG)
    Ich kenne das TIA-Portal noch nicht, möchte aber im Vorfeld auf einige Sachen hinweisen.
    Der leichteren Diskutierbarkeit halber werde ich die Vorschläge einzeln einhängen.
    Einige davon waren bereits in 2000 Vorschläge an Siemens, leider ohne Erfolg.
    Mit der Entstehung einer neuen Programmiersoftware und einer neuen CPU-Generation könnten nun auch einige Design-Fehler behoben werden, die nach einer gewissen Zeit (nachvollziehbar) zur Systemeigenschaft mutiert sind, und dadurch unabänderbar wurden.
    VORSCHLAG:
    Es fehlen (in S7) folgende Möglichkeiten:
    1. Trotz Zeitstempelkonflikt bzw. unterschiedlichen Formatinformationen muss Beobachten möglich sein.
    2. Trotz Zeitstempelkonflikt bzw. unterschiedlichen Formatinformationen muss "Laden ins PG" möglich sein, ohne die im PG vorhandenen Variablennamen und Komentare zu überschreiben/ zerstören.
    3. Es muss möglich sein, das Format von Datenbereichen (offline) in DBs zu ändern ohne deren Inhalt zu zerstören.
    4. Es muss möglich sein, eine neue Format-Definition ins AG zu übertragen ohne die Aktualwerte dabei zu ändern.
    ( Es sollte also der operative Stand der S5 wieder erreicht werden)
    GRUND:
    Dies betrifft prinzipiell alle Anlagen, an denen während der Produktion gearbeitet werden muss/kann.
    Insbesondere bei grossen Anlagen kann diese Phase der IBN recht lange dauern.
    Die Fähigkeit, an laufender Anlage zu arbeiten, unterscheidet SPSen von Microprozessorsteuerungen.
    Ich habe in Kraftwerken zusammengenommen über ein Jahr an S5-Anlagen während der Produktion gearbeitet, das Ändern und Nutzen von freigehaltenen Reserve-Bereichen in DBs war während des Betriebs unproblematisch.
    Bei S7 ist das nicht möglich.
    ( Ständiges Anhalten von Kraftwerken wegen einer Formatänderung macht einen schlechten Eindruck
    Gruss
    Werner
  2. #92
    10.06.2009
    36
    ( VORBEMERKUNG)
    Einige davon waren bereits in 1998 Vorschläge an Siemens, leider ohne Erfolg.
    VORSCHLAG:
    Das Netzwerk-Handling sollte gegenüber S7 verbessert werden:
    1. Sprung auf Netzwerk (z.B. 5) also : Step7 : <CTL E> -> 5 sollte auf Netzwerk 5 landen, nicht auf Netzwerk 4,5
    Also: Beginn des Ziel-Netzwerks oben, nicht in der Mitte.
    2. Falls ein Sprung auf ein Netzwerk eine Netzwerk-Nummer enthält, die es im Baustein nicht gibt, sollte auf das letzte Netzwerk gesprungen werden. Eine Fehlermeldung schadet nichts, aber der Sprung wäre sinnvoll.
    3. die <PAGE UP> <PAGE DOWN> - Tasten sollten netzwerk-orientiert blättern, d.h. ein Netzwerk vorwärts / rückwärts mit Netzwerk-Beginn oben.
    GRUND:
    ( zu 1) Der zufällige Auftauch-Ort der Netzwerk-Überschrift und -Struktur erfordert ein ständiges Neu-Orientieren, wenn die Stelle gleich bleibt, ist die "Verarbeitungsgeschwindigkeit" des Programmierers schneller.
    Der nur in Step7 trainierte Programmierer muss sich nicht umgewöhnen, ihm wird lediglich auffallen, dass das Netzwerk "zufällig" immer oben anfängt.
    Zum "Zwischen-die-Netzwerke"-Positionieren:
    Zur Zeit der Step7-definition gab's noch keine Mäuse mit Rädern, daher war eine anderes Handling vielleicht noch erklärbar, heute macht es keinen Sinn mehr.
    ( zu 2) Viele Programmierer haben die Struktur ihres Progamms grob im Kopf, nicht allerdings die konkreten Netzwerkadressen.
    Wenn ich jetzt weiss: "es irgendwo ganz hinten" springe ich nach hinten und suche von dortaus rückwärts.
    ( zu 3) gleich wie ( zu 1)
    Es kann also diesbezüglich der operative Stand der S5 wieder erreicht und überholt werden:
    Bei Kommandos mit Netzwerk-Bezug ( <CTL E>,<PAGE UP> <PAGE DOWN> ) Sprung mit Ergebnis Zielnetzwerk Start oben, bei formatfreier Positionierung ( mit Maus, Rollbalken) bie bisher.
    Gruss
    Werner
  3. #93
    10.06.2009
    36
    Pfeil
    VORSCHLAG:
    Da ich dahinter ein grundsätzliches Design-Problem in der S7-Linie vermute, wird es eigentlich nur die neuen X-CPUs betreffen:
    Das Statusanzeige sollte gegenüber bestehenden S7 - CPUs dringend verbessert werden:
    1. Die Anzahl der beobachtbaren Elemente ( Zeilen , Parameter ) ist zu klein.
    2. Bei Befehlen, die nur sporadisch durchlaufen werden, (s.u.) soll der letzte Zustand angezeigt werden.
    GRUND:
    ( zu 1) Die CPUs werden immer leistungsfähiger, in vielen Programmen steigt die Anzahl der an FBs / FCs übergebenen Parameter.
    Viele Netzwerke wachsen während der IBN, das Beobachten im Zusammenhang ist nicht mehr möglich.
    ( zu 2) Beispiel:
    M 2.5 sei ein Impuls, der in jeder Sekunde für einen Zyklus auf 1 sitzt. ( also z.B. eine Flankenauswertung aus dem entsprechenden Bit des Takt-Merkerbytes.)
    ' un M 2.5
    ' spb nabb
    ' l db20.dbw60 <<<<<<<<CURSOR
    ' l 1
    ' +i
    ' t db20.dbw60
    nabb: nop 0
    zeigt den Inhalt von db20.dbw60 nur sporadisch an.
    In der S5 wird noch ein sauberes Hochzählen angezeigt, in der S7 erscheint eine Änderung nur sporadisch.
    Je schneller der CPU-Zyklus, desto seltener die Status-Aktualisierung.
    Es scheint: aktualisiert wird nur, wenn sich CPU-Zyklus und Status-Zyklus zufällig treffen.
    Das ist nicht gut, besonders, weil's vor 30 Jahren schon mal besser war.
    Es sollte also diesbezüglich der operative Stand der S5 wieder erreicht werden.
    Gruss
    Werner
  4. Folgender Benutzer sagt Danke zu heisch für den nützlichen Beitrag:
    jd_otter (20.06.2011)
  5. #94
    10.06.2009
    36
    ( VORBEMERKUNG)
    Es ist gut zu hören / lesen, dass die Länge der Labelnamen endlich verlängert wurde, aber es bleibt, denke ich, noch ein Problem:
    VORSCHLAG:
    Es sollte zwischen Netzwerk-lokalen und Baustein-globalen Labeln unterschieden werden können.
    GRUND:
    ( Ich kopiere hier einfach mal, modifiziert, einen Vorschlag ein, den ich 2000 schon mal gemacht habe. Die Sache mit den Labelnamen ist geklärt, der Rest gilt aber immer noch.)
    ( Man erinnere sich in diesem Zusammenhang an die Glaubensdiskussionen der Hochsprachler in den 70/80er Jahre:
    "Sind Labels in Hochsprachen schlechter Stil?"
    Die Step5-Entwickler hatten dieser Diskussion damals mit lokalen Labels Rechnung getragen und die damals angeführten Argumente gelten fuer uns Halb-Assembler-Programmier nach wie vor. )
    In der S5 waren die Labels Netzwerk-Lokal.
    Dies hatte auch verschiedene Vorteile:
    Bei Änderung musste nur eine umgrenzter Bereich (max 256 Befehle, also maximal das Netzwerk ) auf die Auswirkung der Änderung untersucht werden.
    Eines der Hauptargumente der GOTO-Gegner war "Spagetti-Code".
    Durch die jetzt ( Step7) bausteinweiten Labels in 64kb-Bausteinen hat sich die "Spagetti-Code"-Gefahr deutlich verschärft.
    Ausserdem führen Netzwerk-Kopierfunktionen schnell zu fehlerhaften Sprüngen.
    In dem TIA-Portal sollten deshalb folgende Verbesserungen eingebaut werden:
    • Label sind Lokal, wenn nicht als mit einem Präfix gekennzeichnet. Dies erleichertert die Übersichtlichkeit (s.o)
    • Es sollten in verschiedenen Netzwerken gleiche Labelnamen möglich sein, solange sie lokal sind. Dies ermöglicht im Netzwerk-Zusammenhang ausagefähige Namen ohne langen Info-Overhead. ("HSK30AP001_nabb" oder "HSK30AP001_Auto" liest sich schlechter als "nabb" oder "Auto", vom Eintippen mal ganz abgesehen. )
    • Sprünge, die ausserhalb des Netzwerks springen, werden ebenfalls mit einem Präfix versehen, es koennen nur Globale labels von ausserhalb des Netzwrks angesprungen werden.
    ( Dies hat im Uebrigen keinen Einfluss auf die SPSen. Ich weiss nicht,
    ob S7-Programme mittlerweile abwaertskompatibel sind, aber auch dies
    koennte realisiert werden, wenn die Praefixes nicht mit abgespeichert
    werden und nur zur Editierzeit existieren. )
    z.B:
    ------- Netzwerk n ------------------
    spb nabb // lokaler Sprung
    spa G#ende // globaler Sprung
    nabb: NOP 0 // lokales Label
    ------- Netzwerk n + 1 --------------
    spb nabb
    nabb: NOP
    ------- Netzwerk n + m --------------
    G#ende: nop 0 // Globales Label
    Es sollte also diesbezüglich der operative Stand der S5 (lokale Labels) und der S7 (bastein-weite Labels ) erreicht und übertroffen werden.
    Gruss
    Werner
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu heisch für den nützlichen Beitrag:
  7. #95
    Avatar von Paule
    Paule ist offline Erfahrener Benutzer
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    Aber auch Nachteile.
    Das Sprungverhalten von S5 auf S7 war schon eine Umstellung, aber finde es jetzt gut wie es ist.
    Wichtig war der längere Labelname und das wurde ja erfüllt.
    Paule
  8. #96
    17.09.2010
    15
    Daumen hoch
    VORSCHLAG:
    Finde ich ebenfalls eine gute Idee.
    Hat, wie du schon schreibst, auch nichts mit der SPS (Hardware) zu tun. Dies ist eine reine Compiler-Sache.
    Wie der Paule schon schreibt (oder zumindest meint mit was er schreibt (denke ich )) sollte dies aber nicht dazu führen, dass wir dadurch die bausteinweite Sprünge verlieren. Beides soll möglich sein.
    Als (verbindlichen) Prefix für einen globalen Sprung würde mich persönlich übrigens einen "#" reichen. "G#" ist mir zu umständlich und "verschmutzt" IMHO zu viel das Lesebild. Man könnte auch einen "." nehmen, oder was Anderes, hauptsache es gibt eine klare Unterscheidung (wer die Programmierumgebung kennt sieht sofort was gemeint ist), aber es fällt nicht zu viel auf bzw. drängt nicht zu viel in den Vordergund.
    Schoenen Gruss,
    Und Happy Hacking,
    Jan
    Zitieren Zitieren Labels (Sprungmarken)
  9. #97
    13.10.2007
    2.797
    genau, so wie es in TIA jetzt ist, sollte es bleiben, das ist Perfekt
    um es als Globelen Sprung zu Kenzeichnen, kann mann sich ja selber dieses gewünschte
    Kenzeichen machen. Ohne Netzwerkübergreifende Sprungziele, macht z.b. der Sprungverteiler
    nicht viel Sinn.
    Geändert von rostiger Nagel (20.06.2011 um 13:01 Uhr)
  10. #98
    17.09.2010
    15
    Lächeln
    Da ich (leider) immer noch kein Zugang zum TIA Portal habe, weiss ich leider nicht genau wie das da dann gelöst ist.
    Kenzeichen machen.
    Das hilft aber nicht weiter, wenn man das Verhalten alla Step5 mit dem Verhalten alla Step7 kombinieren möchte. Dann muss der Compiler es lösen und helfen "eigene" Vorzeichen nicht wirklich weiter (die kann man dann auch gleich ganz weglassen).
    Der Sinn des Step5 Verhaltens ist ja, dass ich mehrere Netzwerke mit den gleichen Labels haben kann/darf. Wenn ich Schleifen Programmiere hätte ich am liebesten überall als Label "LOOP" oder "loop", bei mehrere Schleifen in dem gleichen Baustein geht das bei Step5 sehr wohl, bei Step7 aber gar nicht. Bei Step7 muss ich dann unsinnigerweise wieder anfangen was aus dem Daumen zu saugen, bei Step5 kann ich ohne weiteres Nachdenken die Netzwerke kopieren, oder das gleiche Label wiederum einsetzen.
    nicht viel Sinn.
    Kann, muss nicht. Hängt zum Beispiel von der Länge vom Sprungverteiler ab.
    Gruss,
    und Happy Hacking,
    Jan
  11. Folgender Benutzer sagt Danke zu jd_otter für den nützlichen Beitrag:
    Jochen Kühner (20.06.2011)
  12. #99
    10.06.2009
    36
    lokale labels
    Hallo Kollegen,
    zur Klarstellung: natürlich will ich die baustein-globalen Labels nicht abschaffen! ( dadurch würde Ihre Kennzeichnung natürlich obsolet !)
    Es geht vorrangig um 2 Sachen:
    1. (automatische ?) Kennzeichnung der global benutzten labels, um bei entstehendem Spagetti-Code einen Warnhinweis zu erhalten. Stichwort: Glaubenskrieg
    2. gleiche Labelnamen in verschiedenen Netzwerken.
    Hintergrund:
    Zu S5-Zeiten sah z.B. meine Schrittkette ( falls es komplizierter wurde)
    so aus:
    NETZWERK " Schritt1"
    ' L KY 1,0
    ' L DW 0 // Schrittnummer
    ' <>F
    ' SPB NABB
    // Aktion
    // Weiterschalt-Kriterium zu Schritt 2
    ' UN "sprung_S_2"
    ' spb CHK2
    ' L KY 2,0 // Weiter Schritt 2
    ' T DW 0
    ' SPA NABB
    // Weiterschalt-Kriterium zu Schritt 10
    CHK2: UN "sprung_S_10"
    ' spb NABB
    ' L KY 10,0 // Weiter Schritt 10
    ' T DW 0
    ' SPA NABB
    NABB : BLD 255 // NABB ist pfälzisch, heisst "hinunter", für mich das STD-Label für Netzwerk-Ende
    Es waren also kurze, "normierte" Labelnamen, die beim Kopieren des Netzwerks keiner Änderung bedurften, da Netzwerk-Lokal.
    Es geht um
    - weniger Tipparbeit
    - geringere Fehlerwahrscheinlichkeit
    - Weniger Nachbearbeitung
    Heute : Netzwerk kopieren erzwingt neue Labelnamen mit der Fehlerwarscheinlichkeit, dass ich, wenn ich bei einem Sprung die Änderung vergesse, im falschen Netzwerk lande. Wie wir alle wissen halten besonders diese dusseligen Fehler besonders lange auf.
    Wie die Kennzeichnung dann tatsächlich aussieht, ist mir erstmal Wurscht,
    die Sache mit G# war meinerseits bereits ein Zugeständnis an die Step7-Entwickler, die uns an wichtigerer Stelle schliesslich auch zu unsinnigen Präfixes zwingen.
    Dazu später ein neuer Verbessungsvorschlag.
    Gruss
    Werner
  13. #100
    13.10.2007
    2.797
    Gruss,
    und Happy Hacking,
    Jan
    Hallo Jan,
    für deine Loop schleifen könntest du ja jetzt einfach ein Index hinterhängen,
    Loop_1; Loop_2; usw. das finde ich wieder übersichtlicher. Außerdem
    sollte mann sich mal langsam vom Step 5 lösen, wir sind im Jahre 2011.
  1. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 16.06.2011, 20:49
  2. Wunsch nach SPS-Lieferanten
    Von drfunfrock im Forum Stammtisch
    Letzter Beitrag: 04.02.2009, 15:11
  3. OPC Negative Zahlenwerte
    Von Gucky_av im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 24.06.2008, 19:29
  4. Paketangebot Simatic MMC auf Wunsch mit Rechnung
    Von Sps_MMC im Forum Suche - Biete
    Letzter Beitrag: 26.04.2008, 11:46
  5. Wunsch Treiber für großDisplays ??
    Von matthiasd:-m im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 25.12.2005, 18:43
