Seite 4 von 17 ErsteErste ... 2345614 ... LetzteLetzte
Ergebnis 31 bis 40 von 165
Thema: TIA-Portal > Negative Systemeigenschaften > Wunsch- / Verbesserungsliste
  1. #31
    28.02.2006
    Ostsee 5 min zum Strand
    92
    Zitat Zitat von Helmut_von_der_Reparatur Beitrag anzeigen
    wenn mann so 5..6 std. auf den zu kleinen Notebook Bildschirm beim
    Kunden, unter den Lärmpegel von großen Maschinen arbeiten muß wird
    mann nichts mehr wiederfinden.
    ... Und das ganze schon wenn mann erst 1/3 seiner Sollarbeitszeit erreicht
    hat.
    du arbeitest einfach zu lange
    Gruß von der Ostsee
    Nordischerjung
    _____________________
  2. #32
    01.10.2007
    Waiblingen
    767
    wie wärs mit konstruktiven Verbesserungsvorschlägen? das ist nämlich der eigentliche Sinn dieses Threads. Mit eurem ewigen Scheisse-Geschimpfe macht ihr es den Siemenslern nicht grad leicht, sich sachlich mit den hier angesprochenen Themen auseinanderzusetzen. Sodenn die diesen Thread nicht aus Langeweile schon längst beiseite gelegt haben.
    Macht doch für euer Scheisse-Geschimpfe einen Extra-Thread auf oder verzieht euch in den TIA-kommt-jetzt-Thread. den liest ja nichtmal mehr unser Admin.
  3. Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu Perfektionist für den nützlichen Beitrag:
    Merten1982 (23.06.2011),Paule (09.06.2011)
  4. #33
    28.02.2006
    92
    Zitat Zitat von Perfektionist Beitrag anzeigen
    wie wärs mit konstruktiven Verbesserungsvorschlägen?...
    Hab ich doch gemacht: Bitte Siemens bau mir einen Starter bzw funktionierende Technologie in die Software!!!!
    Gruß von der Ostsee
    Nordischerjung
  5. #34
    537
    Erhielt 2.707 Danke für 1.956 Beiträge
    So langsam mache ich mir ein bißchen Sorgen wegen dir ...
    Was ist denn los ? Du warst doch bei der Einführung von Step7 und auch Flexibel auch schon mit am Start ... war es da denn so anders ? In meiner Erinnerung nicht ...
    Doch, es war anders, obwohl auch diese Software anfangs megamies war. Aber immerhin hatten die damals bei Step7 Styleguides, die einfach, ergonomisch und sinnvoll waren. Das habe ich bei der Einführung von WinCCFlex schon bemängelt, das die Oberfläche schlecht ist und mit dem Platz auf dem Bildschirm verschwenderisch umgeht. Tia ist ein wenig besser bei den Bildrahmen und Überschriften, bei den Farben ist es einfach mies und das Scrollen in den Eigenschaften ist eine Zumutung erster Klasse.
    Das eigentliche Programmieren steht bei TIA ganz hinten an, aber das ist mein Job und nicht das bunte tolle rumnavigieren. Auch wenn man die Bausteine in Unterordner packen kann, diese Baumansicht mit den bunten Bildchen ist unnötig und nervig, das ist doch bei Step7 recht gut gelöst.
    Aber Sorgen brauchst du dir nicht machen, ich werde auch diesen Siemens-Müll irgendwie halbwegs zu handhaben wissen, ging ja sogar mit Indraworks, das ist m.E. vor 4-5 Jahren noch besch... gewesen.
  6. #35
    537
    Ach so, noch vergessen, nur um mal den täglichen SWahnsinn zu illustrieren.
    Ich hab gerade ein Mobile-Panel am Start mit WinCCFlex. Das Fester zum Editieren der Oberfläche zeigt nicht etwa nur den Bildschirm des Panels, nein es zeigt den gesamten Umriß von diesem Teil und der ist auf Grund der runden Form sehr groß. Jedesmal, wenn man ein Fenster öffnet, ist kaum etwas vom Bildschirm des Panels zu sehen, sondern dieser elende Außenumriß (linke obere Ecke). Man muß also scrollen nach links und nach oben, dann hat man den Bildschirm. Anderer Maßstab hat keinen Zweck, dann kann man die Elemente nicht mehr genau genau auf dem Bildschirm des Panels plazieren.
    So etwas weckt nun einmal Haßgefühle, wenn man den ganzen Tag Fenster schieben darf, weil sich da jemand einfach keinen Kopf macht und nicht kapieren will, daß er nicht Software macht, mit der andere ein wenig rumspielen, nein, die sollen damit arbeiten und zwar den ganzen Tag. Uns geändert wird so etwas bei Siemens ohnehin nicht, da kann man lange drauf warten.
  7. Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu Ralle für den nützlichen Beitrag:
    D-DNRN (13.06.2011),Merten1982 (23.06.2011)
  8. #36
    05.12.2008
    Erhielt 5 Danke für 4 Beiträge
    Ich würde mir wünschen,
    das beim Kopieren von Bausteien die Nummern automatisch bzw. mit Abfrage sich ändern und nicht doppelte Bausteinnummer erzeugt werden. Spätestens beim Komplieren meckert er zwar.
    Warum ist jetzt eine Parmeterversorgung bei SFB notwendig? Bis zur V5.5 konnte ich die Parameter extern ohne Zusatzvariable zuweisen. Bei Funktionsbausteinen geht das immernoch. (Sprache AWL / SCL)
    Somit funktionieren meine sämtlichen importierten Programme nicht mehr.
    Beispiel :
    UN #TIMER_Prior.Q
    = #TIMER_Prior.IN
    CALL #TIMER_Prior
    IN := <--- muss jetzt beschalten werden ...
    PT :=#Zeit
    Q :=
    ET :=
    Ich hoffe ich habe mich etwas verständlich ausgedrückt.
    Bye JaZs
  9. Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu JaZs für den nützlichen Beitrag:
    Jochen Kühner (09.06.2011),Martin Glarner (22.06.2011)
  10. #37
    13.10.2007
    2.793
    Erhielt 3.286 Danke für 2.166 Beiträge
    Beispiel :
    UN #TIMER_Prior.Q
    = #TIMER_Prior.IN
    CALL #TIMER_Prior
    PT :=#Zeit
    Q :=
    ET :=
    Bye JaZs
    Was ist das den wieder für ein Käse mit den SFB's
  11. #38
    Avatar von Paule
    Paule ist offline Erfahrener Benutzer
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    @ Perfektionist, da hast Du vollkommen Recht.
    Aber hier muss ich Ralle zustimmen:
    Zitat Zitat von Ralle Beitrag anzeigen
    Nach ewigem Rumsuchen bin ich überhaupt erst einmal in die richtige Maske gelangt:
    Geräte & Netze --> Netzansicht --> Reiter Verbindungen --> im oberen Fenster CPU anklicken. Dann kann man eine Verbindung einfügen.
    Diese Suchen in den Menüs nervt absolut, "Einfügen/"neue Verbindung" ist ausgegraut, bis man ich richtigen Fenster, auf der SPS steht.
    Das habe ich auch lange gesucht und verzweifelt auf alles geklickt was überhaupt möglich war.
    Das war mit NetPro schon irgendwie deutlicher oder einfacher.
    Paule
  12. Folgender Benutzer sagt Danke zu Paule für den nützlichen Beitrag:
    Perfektionist (10.06.2011)
  13. #39
    25.06.2007
    465
    Aber man sieht grafisch die S7-Verbindung und es ist nicht nur
    in der Tabelle wie V5.5
    Grüße Frank
  14. #40
    537
    Grins.
    Tschuldige, daß ich grad mal rausmußte ... zum Lachen.
  1. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 16.06.2011, 20:49
  2. Wunsch nach SPS-Lieferanten
    Von drfunfrock im Forum Stammtisch
    Letzter Beitrag: 04.02.2009, 15:11
  3. OPC Negative Zahlenwerte
    Von Gucky_av im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 24.06.2008, 19:29
  4. Paketangebot Simatic MMC auf Wunsch mit Rechnung
    Von Sps_MMC im Forum Suche - Biete
    Letzter Beitrag: 26.04.2008, 11:46
  5. Wunsch Treiber für großDisplays ??
    Von matthiasd:-m im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 25.12.2005, 18:43
