Seite 1 von 17 12311 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 165
Thema: TIA-Portal > Negative Systemeigenschaften > Wunsch- / Verbesserungsliste
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    Nach dem bestätigt wurde dass Siemens dieses Forum liest könnten wir doch eine Bug- / Wunschliste für das TIA-Portal erstellen.
    1. Ich zeige mit dem Mauszeiger auf einen Any dann erscheint nur noch z.B: P#DBx.DBB0.0 : Struct
    Dass das ein Struct ist weiß ich selber, die Länge will ich wissen.
    In der Onlinesicht sehe ich dann die Länge (bei Step 7 classic auch offline)
    Gerade bei der Verwendung von dem Blockmove kann man durch das erkennen der Länge im Vorfeld schon Fehler beheben.
    Paule
    Zitieren Zitieren TIA-Portal > Negative Systemeigenschaften > Wunsch- / Verbesserungsliste
  2. Folgende 5 Benutzer sagen Danke zu Paule für den nützlichen Beitrag:
    Blockmove (27.05.2011),jd_otter (27.05.2011),Matze001 (27.05.2011),MrEASY (16.06.2011),MSB (26.05.2011)
  3. #2
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    Mein Wunsch:
    Ich will das das endlich in die Niederlande geliefert wird. Ich will auch mitreden können
    15.01.2005
    314
    2. Optik generell, insbesondere Farbwahl überdenken, oder wenigstens umfassend einstellbar machen Stichwort: Mehr Kontrast statt grau in grau
    3. Baugruppenparametrierung, z.B. Analogbaugruppen, irgendwie von der Bedienung her erheblich umständlicher als bei Step7
    4. Warum Graph in der neuen Version wieder an die uralte DIN40719 und nicht an Grafcet angelehnt wurde erschließt sich auch nicht so wirklich
    5. Shortcuts überdenken, z.B. F2 statt STRG-Leertaste,
    STRG-R für neues Netzwerk anstatt Umschalt-F2
    Anpassen der funktionell gleichen Shortcuts an Step7
    6. Variablendeklaration in den Bausteinen:
    Umschaltung Tabellarisch, Textbasiert, ähnlich wie bei Codesys
  5. Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu MSB für den nützlichen Beitrag:
    Merten1982 (23.06.2011),MrEASY (16.06.2011)
  6. #4
    Avatar von Paule
    Paule ist offline Erfahrener Benutzer
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    Hallo MSB,
    das anpassen an die Shortcuts von Step 7 sei in Arbeit, also an alle, nicht die neuen Shortcuts einprägen sie werden wahrscheinlich noch mal geändert.
    Paule
  7. #5
    13.10.2007
    2.785
    Erhielt 3.268 Danke für 2.156 Beiträge
    Mein Wunsch ist ab SP1 vollen Umfang von Safty und das die
    Soft SPS'en aufgenommen werden.
    Wenn nicht dann einen realistischen und ehrlichen
    Zeitplan, wann die fehlenden Optionen ausgeliefert
    werden.
    @Marlob, Holland bekommt erst post wenn Deutschland
    versorgt ist, das wär ja noch schöner.
  8. #6
    15.01.2005
    314
    Zitat Zitat von Paule Beitrag anzeigen
    Hallo MSB,
    Hatte ich im anderen Thread bereits gelesen, wollte das hier aber trotzdem nochmal geballt aufführen,
    da ich hoffe das in diesem Thread eine Diskussion weitgehend unterbleibt.
  9. Folgender Benutzer sagt Danke zu MSB für den nützlichen Beitrag:
    Paule (27.05.2011)
  10. #7
    533
    @marlob
    Man, so hat der Paule das doch nicht gemeint!
    Erst mal nur zum Design
    1. Graue Tabellen und weiße Linien zwischen den Tabellenfeldern, dass bringt einen schnell zum Augenarzt, also bitte ändern oder einstellbar machen.
    2. Eigenschaftsdialoge im unteren (bteiten) Fenster, in denen man kilometerweit scollen muß, das ist furchtbar.
    3. Diese grauen Bochen (Timer, Move etc.) mit schwarzer Schrift und weißen Trennlinien, das nervt, bitte, einfache Kästchen, wie in Step7 einstellbar wären mit lieber!
    4. Zeilenkommentare in AWL kann man irgendwie nicht richtig positionieren, aber immerhin, das wurde so von Step7 übernommen.
  11. Folgender Benutzer sagt Danke zu Ralle für den nützlichen Beitrag:
    Paule (27.05.2011)
  12. #8
    533
    "Freie Kommentarbox"
    Wenn ich das über das Menü bei einer Box anwähle und die freien Kommentare
    gerade abgewählt sind, dann passiert scheinbar nichts. Nach Anwahl "Freie Kommentare sichtbar/unsichtbar machen" erscheinen sie.
    Ich meine, wenn ich einen freien Kommentar einfüge, dann will ich da was reinschreiben, also kann man damit auch gleichzeitig die Kommentarsicht einschalten
  13. #9
    533
    "Aufrufstruktur" und "Belegungsplan" gibt es lt. Hilfe, aber wo finde ich das??????
    Gibt es auch eine zentrale Querverweisliste und wenn ja wo.
    Kann ich auch einen Querverweis erhalten, wenn ich einfach die gesuchte Variable in ein Suchfenster eintippe wie in "Gehe zur Verwendungstelle" in V5.5?
  14. #10
    15.01.2005
    314
    Eine für mich persönlich extrem wichtige Sache habe ich noch vergessen:
    Beim Wechsel zwischen den Sprachen von AWL -> KOP oder FUP, hier werden dann die AWL-Kommentarzeilen und somit evtl. auskommentierte Befehle gnadenlos gelöscht.
    Bei Step7 wurden die wenigstens grundsätzlich erhalten, im allerschlimmsten Fall zwar verschoben, was aber nicht sooo schlimm ist wie löschen.
    Da man davor vorher gewarnt wird, scheint das auch absolut bewusst so gemacht zu sein.
  15. Folgende 8 Benutzer sagen Danke zu MSB für den nützlichen Beitrag:
    Aventinus (27.05.2011),heisch (19.06.2011),jd_otter (27.05.2011),Matze001 (27.05.2011),MrEASY (16.06.2011),Ralle (27.05.2011),SPS_S5_S7 (09.06.2011),vollmi (09.06.2011)
  1. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 16.06.2011, 20:49
  2. Wunsch nach SPS-Lieferanten
    Von drfunfrock im Forum Stammtisch
    Letzter Beitrag: 04.02.2009, 15:11
  3. OPC Negative Zahlenwerte
    Von Gucky_av im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 24.06.2008, 19:29
  4. Paketangebot Simatic MMC auf Wunsch mit Rechnung
    Von Sps_MMC im Forum Suche - Biete
    Letzter Beitrag: 26.04.2008, 11:46
  5. Wunsch Treiber für großDisplays ??
    Von matthiasd:-m im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 25.12.2005, 18:43
