Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Pumpen Umschaltung
    11.05.2009
    11
    Hallo, wie macht ihr eine Pumpenumschaltung.
    Ich habe 2 Pumpen, die immer abwechselnd eingeschaltet werden sollen.
    Bei einer Störung soll natürlich die andere Pumpe anspringen.
    Wie realisiert ihr das?
    Danke im Voraus.
    Zitieren Zitieren Pumpen Umschaltung
    28.12.2009
    NRW
    7
    Viel wichtiger ist erst einmal was hast du dir für Gedanken gemacht und wie würdest du das machen.
    Es hilft auch wenn du dir Gedanken machst und uns mitteilen kannst um was für eine Steuerung es sich handelt.
    - Hardware
    -Software
    - usw.
    Handelt es sich um eine Hausaufgabe für die Berufsausbildung oder ist es ein Problem in einer IB.
    Alles Fragen die man vorher Beantworten sollte.
    Gruß Sitop
    "Die Gewohnheit ist ein Seil. Wir weben jeden Tag einen Faden, und schließlich können wir es nicht mehr zerreißen"
    Thomas Mann
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    Über die Betriebsstunden.
    Und dann bei Tageswechsel, wenn die Anlage ein Umschalten der Pumpen erlaubt.
    Oder wenn die Antriebe während des Betriebs nicht geschaltet werden dürfen, dann erst ein Wechsel anstoßen wenn beide Pumpen "Aus" oder beide "Ein" sind.
    Paule
    25.06.2007
    465
    Scharf abwechselnd oder mit ein paar Sekunden Überlappung?
    Variante 1:
    Ich würde die Bestriebsstunden (also Minuten) zählen und wenn die eine
    Pumpe eine definierte Anzahl von Stunden (oder Minuten) mehr hat als
    die andere Punmpe, dann Umschaltung.
    Variante 2:
    Einfache einen Taktgenerator von der gewünschten Taktzeit mit zwei Timern bauen.
    Bei Null schaltet die eine Pumpe ein, bei Eins die Andere. Das ganze so
    verriegeln, das wenn eine Pumpe gestört ist, die Andere anläuft.
    Frank
    Grüße Frank
    05.10.2005
    321
    Variante 3: ich würde die SUFU verwenden, denn Pumpenstrategieen hatten wir hier schon öfters
    Thomas
  1. Umschaltung AWL in FUP
    Von rerdma3s im Forum Simatic
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 22.03.2010, 07:37
  2. Umschaltung für Transfermodus
    Von Outrider im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 10.07.2008, 17:53
  3. Wöchentliche Umschaltung
    Von Freizeitphilosoph im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 14.12.2007, 13:40
  4. Betriebsstunden Umschaltung zweier Pumpen
    Von rene im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 06.09.2007, 14:52
  5. USB Umschaltung
    Von tomatensaft im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Letzter Beitrag: 31.08.2007, 11:11
