Zitat Zitat von ellawo Beitrag anzeigen
Also die CPU ist eine CP317-2DP V2.6 (317-2AJ10-0AB0)
Die ET200 sind 131-1BH0*-0XB0 über GSD Datei hinzugefügt
die Ansprechüberwachung ist hier aktiv aber die sind wohl noch nicht angeschlossen. kann das damit zu tun haben?
Die Hardware Online ansicht Zeigt nur STOP bei CPU und die Fehlenden Busteilnehmer über Profibus DP (unteranderem die 3 ET Baugruppen)
Ganz klug werde ich aus deinen Aussagen nicht.
Eine neue Hardware wurde eingespielt mit zusätzlichen ET Baugruppen.
Diese sind noch nicht angeschlossen?
Dann ist es doch korrekt, wenn ein Fehler bei soll/ist Ausbau erkannt wird.
Sind Fehler OB in der PLC?
bike
