Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Ereignis-ID 16#49A0
    29.04.2009
    5
    Ausrufezeichen
    folgendes Problem: Unsere Anlage wurde im Werk eingespielt und getestet, seid der Auslieferung sind noch Software und Hardware ergänzungen gemacht worden. Mein Kollege ist bei der Inbetriebnahme und hat alles neu eingespielt mit folgendem Ergebniss:
    Ereignis 1 von 100: Ereignis-ID 16# 49A0
    STOP wegen Parametrierfehler oder unzulässiger Differenz zwischen Soll- und Istausbau: Anlauf gesperrt
    Nicht anwenderrelevant (SDB-Nr): 1000
    Nicht anwenderrelevant (Z2): 0000 (Z3): 0000
    Bisheriger Betriebszustand: ANLAUF (Neustart/Warmstart)
    Angeforderter Betriebszustand: STOP (intern)
    externer Fehler, kommendes Ereignis
    habe hier im Forum und bei Siemens schon was gefunden. Da war jedoch immer die Rede von CPs die hinzugefügt worden sind, was bei uns nicht der fall ist. Bei uns sind externe ET200 hinzugekommen und eine DI/DO Karte.
    Auch die Anlage Spannungslos zu schalten und das Urlöchen hat keine Abhilfe verschafft.
    Kann mir jemand sagen was mach hier noch tun kann bzw was die Fehlerursache sein könnte????
    Danke im Vorraus
    Zitieren Zitieren Ereignis-ID 16#49A0
    25.11.2010
    sind bei den ETs Failsafe Baugruppen dabei oder handelt es sich bei der CPU um ein F Modell?
    Zitieren Zitieren Zusätzliche ETs
    12.05.2011
    Thüringen
    6
    Erhielt 2 Danke für 1 Beitrag
    Schon mal den Harwaremanager geöffnet und in der Onlineansicht verglichen ob auch alle (neu)projektierten Baugruppen erkannt werden...
    Baugruppen anschauen und alle SF Lampen aus???
    ellawo ist offline Benutzer
    29.04.2009
    5
    Also die CPU ist eine CP317-2DP V2.6 (317-2AJ10-0AB0)
    Die ET200 sind 131-1BH0*-0XB0 über GSD Datei hinzugefügt
    die Ansprechüberwachung ist hier aktiv aber die sind wohl noch nicht angeschlossen. kann das damit zu tun haben?
    Die Hardware Online ansicht Zeigt nur STOP bei CPU und die Fehlenden Busteilnehmer über Profibus DP (unteranderem die 3 ET Baugruppen)
    12.05.2011
    Thüringen
    6
    ich denke mal schon...
    Wenn in der CPU nicht Anlauf bei Unterschied SOLL=IST angehakt ist wird das sonst nichts....
    29.04.2009
    5
    in der CPU ist der Haken gesetzt
    bei den CPU Eigenschaften gibt sunter Zyklus/Takmerker noch den Punkt "OB85-Aufruf bei Pereferiezugriffsfehler" muss da noch was ausgewählt sein?
    Geändert von ellawo (28.05.2011 um 13:04 Uhr)
    12.05.2011
    Thüringen
    6
    Ich würde trotzdem mal das aktuelle Hardwareprojekt in die CPU schieben.Wie es aussieht gibt es da unterschiede.Sonst würde nicht der SDB1000 angemeckert werden.Mit Speichern und Übersetzen werden ja die SDB`s neu erzeugt...Vielleicht schiebt ihr noch beim Laden die "alten" Systemdaten aus der Daten Sicherung vom Werk mit hoch....
    12.05.2011
    Thüringen
    6
    versuche mal kein OB85 Aufruf...
    Geändert von karl1503 (28.05.2011 um 13:20 Uhr)
    29.04.2009
    5
    scheint nicht zu helfen, mein Kollege hat es grad ausprobiert
    alle Hacken bei "Ansprechüberwachung" sind raus, Hacken drin bei "Anlauf Soll ungleich Ist" und "kein OB85-Aufruf"
    Stopmeldung kommt trotzdem
    17.05.2010
    Paderborn
    84
    Erhielt 125 Danke für 94 Beiträge
    Idee
    Oft sind es mehr wie ein Eintrag im Fehlerprotokoll. Schau Dir mal die folgenden ca. 2-5 Meldungen an, vielleicht steht da noch was interessantes! Wie siehts mit dem Profibus aus? z. B. OB82, OB86, ...?
    Michael
    1001101110110100... Das ist meine Welt
  1. Ereignis-ID 16# 2522
    Von blasterbock im Forum Simatic
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 09.02.2016, 17:25
  2. Nach Spannungslosigkeit Ereignis-ID 16# 49A0
    Von DarkLykan im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 19.09.2011, 15:59
  3. Bit Ereignis in WinCCflexible
    Von TimoB im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 03.02.2010, 11:44
  4. Ereignis-ID Diagnosepuffer S7-300
    Von dresel im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 12.01.2009, 15:40
  5. Kommendes bzw. Gehendes Ereignis
    Von Kuffel im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 08.12.2006, 13:04
