Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Zählwert im TP177 darstellen
    05.05.2007
    14
    ich hätt mal wieder ne Einsteigerfrage.
    Ich will einen Zählwert am TP177a anzeigen lassen. In der CPU315 habe ich den Zähler angelegt und den Zählwert als Word in einem DB hinterlegt.
    Auf den DB greif ich dann mit dem TP zu. Das Problem ist das der Wert bis 10 richtig angezeigt wird, aber da wo dann 11 kommen sollte springt mir der Zähler auf 16. Ich hab die Sache in FUB Programmiert.
    Kann mir jemand sagen was ich falsch mache.
    Gruß Markus
    Zitieren Zitieren Zählwert im TP177 darstellen
    03.04.2008
    237
    Gruß Markus
    Kann es sein, dass dein Zählwert BCD codiert ist?
    Wie zählst du?
    Mit einem Zähler oder zählst du mit einer Flanke aufwärts?
    Wenn du einen Zähler verwendest, welchen Ausgang von dem Zähler benutzt du?
    bike
    settelma ist offline Erfahrener Benutzer
    05.05.2007
    14
    Ich verwende einen ganz normalen Vorwärtszähler. Ich nutze den Dez aus Ausgang des Zählers.
    Wie erkenne ich ob der Zählwert BCD codiert ist?
    03.04.2008
    237
    Nimm denDual Ausgang des Zählers, dann funktioniert es.
    Der DEZ-Ausgang ist BCD codiert, steht auch so in der Hilfe.
    bike
    05.05.2007
    14
    Alles klara,
    vielen Dank für die Hilfe.
    Gruß Markus
  1. SFB 47 Zählwert vergleichen
    Von Lukas126 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 14.04.2010, 18:32
  2. Zählwert Speichern
    Von mauli im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.05.2009, 08:46
  3. Zählwert ändern am Panel
    Von domm5983 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 24.02.2009, 08:37
  4. S7 Zählwert-Einschaltgrenze
    Von K3ul3 im Forum Simatic
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 08.09.2008, 20:00
  5. Zählwert zwischen speichern
    Von kawa im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 17.02.2006, 14:46
