Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Regler für Kältemaschinen mit S7
    22.09.2009
    wir benutzen bei uns in allen Maschinen (Kältemaschinen) den Überhitzungsregler RWR462 von Siemens. Auf die Dauer würden wir diesen Regler gerne mit in die S7 Steuerung (S7-314) der Maschine integrieren.
    Der Regler bentuzt zwei Führungsgrößen (Temperatur und Druck) um ein Stellventil zu Regeln. Für die Regeleigenschaften sind Kurven der verschiedenen Kältemittel hinterlegt. Wir nutzen hauptsächlich Ammoniak.
    Meine Frage wäre nun, weiß jemand, ob Siemens schon fertige Regelbausteine für solche Fälle hat? Oder ob es die woanders gibt, wie z.B. OSCAT?
    Vielen Dank.
    Bedienungsanleitung des Reglers:
    http://www.fkr.de/6523/RWR462.pdf
    Zitieren Zitieren Regler für Kältemaschinen mit S7
    07.11.2010
    4
    Erhielt 18 Danke für 18 Beiträge
    Der knackpunkt ist du brauchst in der SPS ne hinterlegt Dampftafel um dem Saugdruck ne Temperatur zu zu ordnen. Es gibt für Codesys in einer OSCAT Libary ne Dampftafel für NH3, musst halt mal die S/ Libery durchschauen ob es die da auch gibt.
    Wenn du diese hast musst du aus dem Druckwert nur ne Temperatur machen und kannst dann mit den beiden Temperaturen ne Überhitzung regeln
    25.06.2007
    465
    Der Regler hat eine Sicherkeitfunktionalität!
    Unter diesem Gesichtspunkt würde ich maximal schauen,
    ob es im S7-HVAC-Softwarebaukasten eine softwartechnische
    Entsprechung gibt.
    Auf alle Fälle sollte vor jeder Änderung eure Schaltung eine
    vernünftige Risikoabschätzung geführt werden.
    Im Zweifelsfall ist eine in Hardware gegossene Funktion besser
    als eine unvollständige Nachahmung. Ich kann mir nicht vorstellen,
    dass man von aussen überblicken kann, welche internen Schutz-
    funktionen realisiert sind.
    Wenn ich mir nur mal die POLYNOME auf der Seite 3/22 anschaue,
    da würde ich ganz schnell die Finger davon lassen.
    Damit sich das Nachprogrammieren lohnt, da müßtet ihr schon den
    Regler in 500 Anlagen substituieren wollen.
    Frank
    Geändert von IBFS (30.05.2011 um 18:04 Uhr)
    Grüße Frank
    Morph ist offline Neuer Benutzer
    22.09.2009
    Vielen Dank für die ersten Informationen.
    Ich werde mal in der Libary und im HVAC-Softwarebaukasten nachschauen.
    03.04.2008
    237
    Nachdenklich macht die Tatsache, dass der Lieferant einen externen Regler verwendet.
    Ich würde mich mit dem Lieferanten in Verbindung setzen, warum dieser und kein anderer Weg gewählt wurde.
    Dann kannst du immer noch entscheiden, was ihr machen wollt.
    Ich kenne Kältemaschinen, bei denen ist der Regler bewusst außerhalb der Steuerung, um im Fehlerfall der PLC noch reagieren zu können.
    bike
  1. PID-Regler
    Von Rici im Forum Simatic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 03.11.2011, 15:12
  2. OB / PID-Regler
    Von SPS_NEU im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 28.05.2009, 13:31
  3. Regler
    Von norman im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 04.08.2006, 22:33
  4. PD-Regler
    Von fra226 im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 23.11.2005, 07:22
  5. PDI Regler
    Von kolbendosierer im Forum Simatic
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 26.08.2005, 18:25
