Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Probleme mit WAGO RS232 Schnittstelle an S7
    20.05.2011
    ich habe ein Problem mit der seriellen Verbindung eines PC zu einem WAGO RS232 Modul (750-650). Das WAGO-Modul ist über Profinet mit einer S7-317 verbunden.
    Die Übertragung vom PC scheint zu funktionieren (getestet mit dem Hyperterminal).
    Nur leider empfange ich auf der S7-Seite nicht ein Bit. Da ich am RS232 Modul nichts einstellen kann, und mir die S7 Diagnose keine Fehler meldet, bin ich nun ziemlich ratlos.
    Wäre für jeden Tipp dankbar!!!!
    Zitieren Zitieren Probleme mit WAGO RS232 Schnittstelle an S7
    18.03.2008
    Erhielt 26 Danke für 26 Beiträge
    Was ist das Ziel dieses Aufbaus?
    Kommunikation von PC zu SPS, wobei das Wagomodul als Comserver dient (RS232/Ethernet)?
    Siehst du die Wago Station an Sich und nur die serielle Verbindung nicht, oder läuft die Wago gar nicht am Ethernet?
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Chefmech für den nützlichen Beitrag:
    namenloser_fremder (03.06.2011)
    20.05.2011
    Mein Problem hat sich erledigt. Danke!!
  1. SoftSPS + RS232-Schnittstelle
    Von Maikäferbenzin im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 21.02.2011, 08:52
  2. Converter SSI auf RS232/RS422 Schnittstelle mit µC
    Von claudia im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 15.10.2010, 07:51
  3. [suche] RS232 <-> TTY Schnittstelle
    Von veritas im Forum Suche - Biete
    Letzter Beitrag: 10.08.2009, 11:10
  4. s5 100u cpu 102, rs232 schnittstelle defekt
    Von klammheimlich im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 09.07.2007, 06:02
  5. PC RS232 Schnittstelle mit WinCC abfragen?
    Von Wondermike_2000 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 22.05.2007, 21:25
