Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Aktor Sensor Box Beschriftung
    27.04.2011
    Wollte mal wissen, wie mit welcher Bezeichnung ich die Sensoreingänge der Aktor/Sensor Box am besten versehe? Gibt es da eine Normung?
    Zitieren Zitieren Aktor Sensor Box Beschriftung
    13.10.2007
    2.790
    Wenn es eine aktive Box ist, würde ich vlt die Ein.- bzw. Ausgangs Bezeichnung
    der Steuerung nehmen, also zb A0.0 oder E0.0.
    Ist es eine passive Box, finde ich es die Steckdosen auch als dieses zu sehen
    und diese nach Norm mit "X" zu bezeichnen. Wie zb -X1.1; -X1.2 so können
    dann in schaltplan noch die Anschlüsse gezeichnet werden. Als Beispiel -X1.3:4,
    so steht das '-X1' für die Box; die '.3' für den Steckplatz und ':4' für den Anschluss.
    Geändert von rostiger Nagel (31.05.2011 um 21:17 Uhr)
    Claudia1988 ist offline Neuer Benutzer
    27.04.2011
    Ok Danke =)
    es ist ein passive Box. Dann werde ich diese kleinen Beschriftungsstücke nach dem von dir vorgeschlagenem "X1.3:4" Prinzip beschriften.
    Die Kabel der Sensoren haben bei dem Stecker zur Aktor/Sensor Box auch solche kleinen Beschriftungsfelder. Kommt da dann jeweils die gleiche Bezeichnung dran?
    13.10.2007
    2.790
    Hallo claudia,
    das ':4' ist aber nur für den Schaltplan gedacht, um einen einzelnen
    Anschlusspin nach Norm zu bezeichnen. Also reicht es an der Box aus
    den Steckplatz nur mit zb -X1.5 für den endspechenden Steckplatz zu
    kennzeichnen.
    17.05.2010
    Paderborn
    84
    Erhielt 125 Danke für 94 Beiträge
    Für die Kennzeichnung von elektrischen Bauteilen ist die DIN EN 61346-2 (2000-12) zuständig.
    Falls Du ein z. B. Elektrotechnik Tabellenbuch besitzt wirst Du diese dort in der Regel finden.
    Als kostenlose Alternative kannst Du Dir auch von Eaton (ehemalig Klöckner Moeller) deren Schaltungsbuch herunterladen.
    http://www.moeller.net/de/support/wiring_manual.jsp
    oder
    http://www.schaltungsbuch.de/
    Hier findest Du schon mal eine Kurzform für Bezeichnungen.
    Michael
    1001101110110100... Das ist meine Welt
  1. S7 Baugruppen Beschriftung
    Von S7_Mich im Forum Simatic
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 05.01.2017, 12:54
  2. Schaltplan SPS DI/DO Baugruppe und Aktor/Sensor Box
    Von Claudia1988 im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 16.06.2011, 19:00
  3. Aktor/Sensor-Box mit SPS verbinden?
    Von Claudia1988 im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 30.04.2011, 01:06
  4. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 16.09.2009, 20:05
  5. Biete EIB Aktor , 313C , 314 IFM , FM 353 Stepper , CP340
    Von Pinmaster im Forum Suche - Biete
    Letzter Beitrag: 10.01.2009, 21:32
