Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: CPU 1 Ausgang direkt auf CPU 2 Eingang verdrahten?
    11.05.2009
    11
    kann man einen Dig. Ausgang von der Steuerung 1 direkt auf den Eingang der Steuerung 2 verdrahten?
    Was spricht dagegen oder dafür?
    Danke im Voraus
    Zitieren Zitieren CPU 1 Ausgang direkt auf CPU 2 Eingang verdrahten?
    25.06.2007
    465
    Wenn die 24 Volt-Versorgung für beide SPSen aus dem gleichen Netzteil kommt - Null Problem.
    Wenn es unterschiedliche Netzteile sind, dann muß du beachten, dass
    du sowohl die Ausgangsspannung als auch das Bezugspotential M jeweils
    aus der gleichen Spannungsversorgung sind.
    Sind die SPSen in getrennten Gehäusen ist auch das Thema "Kennzeichnung
    von Fremdspannungen" zu beachten.
    Frank
    Grüße Frank
    22.07.2009
    NRW
    Das ist doch nix oder !?!?!?
    Kostet nur E/A 's
    Globaldaten kannste sogar mit der Blödsten CPU über MPI in max: 1 Minute erschlagen!
    CPU1 AW 100 --> CPU 2 EW 20
    Schau mal unter Globaldatentabelle
    wiesel
    Zitieren Zitieren Nicht machen !!
    25.06.2007
    465
    Kostet nur E/A 's
    1. Globaldatentransfer und auch MPI ist eine Sackgasse: http://www.sps-forum.de/showthread.php?t=45514
    2. Sind die beiden SPSen in Maschien jeweils verschiedener Hersteller verbaut, dann braucht du ein Gesamtprojekt der beide SPSen - ungünstig.
    3. Es gibt genügend Standards (SEMI Exx), wo z.B. über Hartingstecker eine Interaktion auf EA-Basis realisiert ist.
    Das Schöne ist, man sieht die BITs (E/A-Karte) und jede einfache Elektriker kann im Notfall den Signalfluss testen.
    Daher ist bis max. 8E/8A eine drahtgebundene Variante keine schlechte Lösung.
    Frank
    Grüße Frank
    22.07.2009
    NRW
    Ich hab auch nicht gesagt das es das Beste ist!!!!
    Sind es jedoch mehr als 8 Stück, ist es ne Saulösung die ja wohl heute nicht mehr nötig ist!
    Und Globaldaten wäre eine Lösung die unter NetPro mit MPI in wenigen Sekunden eingerichtet ist.
    Sollte es nicht gleich für jeden im Programm ersichtlich sein wo die Daten nun her kommen, ist es wohl
    "Die Bitterkeit schlechter Qualität des Prog."
    Grüße wiesel
    Zitieren Zitieren Aber eine Lösung !!
    03.04.2008
    237
    Grüße wiesel
    Wenn man Tipps oder Hilfestellung gibt, sollte es eine gute Lösung sein, nicht etwas aus der Kramkiste.
    Globaldaten ist doch schon lange nicht mehr State of the art.
    Und wenn die Frage nach verbinden von Ein- und Ausgängen gestellt wird, ist ein Hinweis auf MPI oder ähnliches einfach nicht sinnvoll.
    bike
    25.06.2007
    465
    ...ausser, sie ist genormt [SEMI E84]: http://www.getcontrol.com/documents/...r_Brochure.pdf
    Ansonsten ist mir jeder DP/DP-Koppler lieber, als die altmodischen GDs.
    Frank
    Grüße Frank
    22.07.2009
    NRW
    Nun haltet euch nicht an der Aussage mit dem MPI fest !!!
    Ich wollte damit nur sagen das es selbst bei der blödsten CPU noch andere Möglichkeiten gibt als ein fester E/A Austausch.
    Na klar gibt es bei ner 317 PN/DP ganz andere Möglichkeiten.....
    Aber ist euch bekannt welche CPU's verbaut werden ???
    was lernen wir daraus ????
    Glaskugel -->
    Kauf dir deine 120 E/A's mach es so ......
    Die MPI Verbindung ist nicht mal die letzte Möglichkeit und nicht
    State of the art
    wiesel
    Zitieren Zitieren Kein MPI
    22.02.2008
    München und der Rest der Welt
    16
    Erhielt 20 Danke für 19 Beiträge
    Hallo Zusammen,
    nun mal zurück zum Thema: SPS Ein- Ausgangsverdrathung- wenn der Potentialausgleich stimmt- kein Problem (schon Generationen von Programmierern haben so Anlagen verbunden). Wenn allerdings das Bezugspotential unterschiedlich ist (verschiedene Netzgeräte/ Netze und oder lange Entfernungen) dann empfielt es sich Koppelrelais einzusetzen (entfällt bei Relaisausgangskarten).
    Ein weiterer Punkt wäre die Störsicherheit.
    Mfg M
  1. Eingang in Ausgang konvertieren
    Von tymanis im Forum Simatic
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 18.05.2010, 10:11
  2. Ausgang direkt schalten Wago 750-841-517
    Von peter65 im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 07.04.2010, 14:20
  3. Lenzeregler: A direkt auf E verdrahten?
    Von the_elk im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 12.12.2009, 22:34
  4. Motor direkt an Analog ausgang??
    Von Goldi im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 22.05.2007, 09:10
  5. Eingang direkt verarbeiten
    Von Lipperlandstern im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 17.09.2006, 14:08
