Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: Ich brauch eure Hilfe
    30.08.2010
    88
    Hallo Liebe Freunde,
    Und zwar hab ich eine Selle als Programmierer bekommen, so nun hab ich auch mein erstes Projekt.
    Ist ein Handarbeitsplatz: Funktion: Er hat einen 2 Hand Start einen Not Aus also ich würde gerne eine Schrittkette benutzen: Funktion = 2Hand gedrückt Schlitten fährt nach vorne eine Haube zum Test des Bauteils fährt nach unten nach einer bestimmten Zeit wider nach oben und dan
    Schlitten wider in ausgangsposition. So mein Problem ist dies ich weiß nicht wi ich richtig ANFANGEN Sollte.
    So vieleicht kann mir jemand helfen.
    Zitieren Zitieren Ich brauch eure Hilfe
    25.06.2007
    465
    Bis du der einzige Programmierer in der Firma
    Wenn nein, dann ist es üblich, dass einer Neuer an die Hand genommen wird.
    Ich hätte so manche Idee, aber typischerweise gibt es firmenspezifische
    Musterprojekte und Vorgehensweisen. Sich dort einzuarbeiten, sollte die
    Aufgabe der ersten Tage für dich sein.
    Frank
    P:S. Bitte in Zukunft etwas aussagekräftigere Thread-Überschiften!
    Grüße Frank
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu IBFS für den nützlichen Beitrag:
    redscorpion (02.06.2011)
    03.04.2008
    237
    Ich brauche auch Hilfe.
    Doch das als Überschrift für einen Threat in einem Forum?
    Du hast doch bestimmt einen Schaltplan.
    Aus dem kannst du dir die E/A in eine Symbolik schreiben.
    Dann jede Bewegung mit Überwachung in einen Baustein.
    Dann noch dies in einer Schrittkette aufrufen und dein Programm ist fertig.
    Du bedenkst aber schon, dass du vermutlich eine F-PLC brauchst?
    Denn Zweihand in einer "normalen" PLC ist nicht sicher
    bike
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu bike für den nützlichen Beitrag:
  6. #4
    13.04.2008
    Großraum KA
    52
    Erhielt 128 Danke für 112 Beiträge
    Ich will ja hier nichts lostreten aber:
    Not Aus - nix SPS wenn keine F-CPU
    2 Hand Bedienung riecht auch schwer nach Sicherheit also auch F-CPU
    oder beides aussenrum als Harware da bleibt dann fast nichts mehr für die SPS.
    Frage: welche Ein und Ausgänge hast Du ?
    Schlitten rein - raus
    Haube auf - ab
    Schlitten ist hinten - ist vorne
    Haube ist oben - ist unten
    Wie wird gefahren ? Elektrisch Hydraulisch, Pneumatisch
    Wie kommst Du wieder in Ausgangstellung wenn zB beim Fahren Notaus gedrückt wurde oder die Zweihandbedienung losgelassen wird ?
    Fragen über Fragen
    peter(R)
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu peter(R) für den nützlichen Beitrag:
  8. #5
    30.08.2010
    88
    Es ist noch ein externer da, aber halt nicht immer vor Ort.
    Überschrift hab ich etwas schlecht ausgewählt.
  9. #6
    19.12.2008
    19
    Erhielt 28 Danke für 28 Beiträge
    Und wie wäre es nun wenn du auf die Fragen von Peter eingingst und diese beantwortest ? Sonst kommst du mit diesem Thread sicherlich nicht weiter !
  10. #7
    03.04.2008
    237
    Hast du einen Plan?
    Ich meine von der Elektrik und Pneumatik
    Hat jemand eine Riskioanalyse gemacht?
    Welche Steuerung hast du zur Verfügung?
    Ein normale PLC ist für das was du da bauen willst nicht gut, es sollte eine Sicherheitssteuerung sein.
    Ich würde ein PNOZ Multi nehmen, ist bezahlbar, leicht zu parametrieren und sicher
    bike
  11. #8
    30.08.2010
    88
    Steuerung ist eine S7 313C. Und ein Touch Panel.
    Elektro Plan hab ich und ein Layout von der anlage.
    Risikoanalyse hat noch keiner gemacht.
  12. #9
    15.01.2005
    314
    Scheinbar ja doch, denn irgendwer hatte die glorreiche Idee mit dem "2 Hand Start" sowie dem Not-Aus.
    Jetzt mal Sicherheitsbelange kurzzeitig außer Acht gelassen, als gelernter oder angestellter Programmierer
    solltest du doch wohl wenigstens eine Schrittkette zusammenschustern können.
    P.S. Die Suchfunktion des Forums könnte dir auch helfen.
    Jetzt mal wieder zurück zu den Sicherheitsbelangen:
    Risikoanalyse, 2 Hand Kategorie festlegen, Not-Halt PLr festlegen, Hardware auslegen ...
  13. Folgender Benutzer sagt Danke zu MSB für den nützlichen Beitrag:
  14. #10
    13.04.2008
    Großraum KA
    52
    313C ist schon mal keine F-CPU.
    Anhand des Schaltplanes gibt es doch schon mal eine Liste der E/A.
    Wenn wir die kennen würden, dann könnten wir vielleicht ein Schrittchen weiter kommen.
    Lass Dir doch nicht die Würmer einzeln aus der Nase ziehen.
    Lege auf den Tisch was Du hast und dann sehen wir weiter.
    Wie sollen wir helfen wenn wir nicht einmal wissen welche E/A es gibt.
    Was soll das Panel machen ???
    Immer noch Fragen über Fragen - und keine Antworten.
    peter(R)
  15. Folgender Benutzer sagt Danke zu peter(R) für den nützlichen Beitrag:
  1. Omron cpm1a brauch mal hilfe
    Von iq250 im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 30.01.2009, 21:21
  2. bin newbie. brauch hilfe bei sps programmierung von festo sps
    Von aat81 im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 25.04.2008, 12:31
  3. Hey freunde ich brauch mal eure Hilfe.
    Von Kante85 im Forum E-CAD
    Letzter Beitrag: 29.08.2006, 07:48
  4. Brauch Hilfe (Schulaufgaben)
    Von Anonymous im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 10.02.2006, 15:00
  5. Neuling brauch Hilfe
    Von baeckerei-riedel im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.08.2005, 12:14
