Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: ANY-Zeiger als Rückgabewert
    29.08.2009
    25
    Hallo, habe mal den Titel geändert. das ist der gleiche Eintrag wie er mit dem Titel Retval:
    Hallo, ich habe einen FC, in dem ich einen ANY-Zeiger erzeuge. diesen möchte ich nun als retval zurückgeben. wie weise ich denn den Temporären ANY-zeiger dem retval zu?
    Ps. ist ein awl FC
    Zitieren Zitieren ANY-Zeiger als Rückgabewert
    19.06.2005
    in Bayern ganz oben
    188
          L     P##RET_VAL
          LAR1
    und danach den ANY weiterverarbeiten.
    Siehe z.b. http://www.sps-forum.de/showthread.php?t=12923
    Gruss Daniel
    OSCAT.lib Step 7
    29.03.2004
    143
    Und wie lädt man dann etwas über das Adressregister in RET_VAL?
    Also mit
    T LW [AR1, P#0.0]
    oder
    T W [AR1, P#0.0]
    921
    Ich würde mal sagen, mit der 2. Variante:
    T W [AR1, P#0.0]
    Die Transferanweisung darf keine Bereichskennung enthalten, die Bereichskennung steckt ja schon in:
          L     P##RET_VAL
          LAR1
    Ich habe das aber jetzt nicht ausprobiert, kann auch sein, daß das ganz anders funktioniert und (speziell bei FC) vom Aktualparameter abhängig ist.
    17.06.2004
    Offenau
    209
    Also mit
    T LW [AR1, P#0.0]
    oder
    T W [AR1, P#0.0]
    Mit Variante 2, die Bereichskennung sollte auf die Vorgängerlokaldaten zeigen!
    Jochen Kühner
    19.06.2005
    in Bayern ganz oben
    188
    so wie es bei einem IN_OUT auch ist:
          L     P##RET_VAL
          LAR1
          L     B [AR1,P#1.0]
          L     #tTyp
          <>I
          SPB   FEHL                        // Typ ungleich
          L     W [AR1,P#4.0]
          T     #tDBNr
          AUF   DB [#tDBNr]
          L     D [AR1,P#6.0]
          LAR1
          L     #tWert
          UN    #tInt
          SPB   DD
          T     W [AR1,P#0.0]               // 16 Bit nach RET_VAL speichern
          SPA   ENDE
    DD:   T     D [AR1,P#0.0]               // 32 Bit nach RET_VAL speichern
    Gruss Daniel
    OSCAT.lib Step 7
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu dalbi für den nützlichen Beitrag:
    Bensen83 (04.06.2011)
  8. #7
    Bensen83 ist offline Erfahrener Benutzer
    29.08.2009
    25
    Hey danke die letzte Variante hat mir super weiter geholfen.
    Zitieren Zitieren Super funktioniert
  9. #8
    29.08.2009
    25
    Hallo noch mal es funktioniert alles wunderbar, jedoch wenn ich als datentyp bool auswähle, dann bekomme ich einen lesefehler vom blockmov angezeigt, muss ich da noch was beachten?
    Zitieren Zitieren Probleme mit Bitverarbeitung
  10. #9
    29.08.2009
    25
    Hat sich geklärt. bei bool, muss der wiederholungsfaktor durch 8 teilbar sein
    Zitieren Zitieren Erledigt ;-)
  1. Zeiger
    Von snowleopard1702 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 10.05.2011, 17:07
  2. Funktion mit Array-Rückgabewert
    Von cas im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 25.03.2011, 12:07
  3. Pointer als Rückgabewert einer Funktion
    Von kai86 im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 12.04.2010, 12:07
  4. Funktion Rückgabewert
    Von Basstarono im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 17.07.2008, 18:26
  5. LibNodave 0.8.4 - daveConnectPLC liefert Rückgabewert 4
    Von Nuecke im Forum Hochsprachen - OPC
    Antworten: 58
    Letzter Beitrag: 29.05.2008, 13:32
