Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 19 von 19
Thema: S7-1200 Datum und Uhrzeit synchronisieren
    25.06.2007
    465
    Zitat Zitat von zinke-berlin Beitrag anzeigen
    ... eine Jahreszahl von 2011 auf die linken 8 Bits verschieben. (höchste Zahl die dann darstellbar wäre ist 255)
    Bei einer Jahreszahl wurden bisher nur die letzten beiden Stellen verwendet.
    Alle Jahreszahlen (ich glaube) kleiner 70 wurden dann automatisch "20xx",
    ansonsten "19xx". Das wurde erfunden, als der Speicherplatz noch
    knapp war. In den älteren Panels ist das ggf. noch so
    In den neuen S7-1200 gibt es aber ein neues Format:
    Datentyp DTL (Data and Time Long)
    Da hat das Jahr den Wertebereich 1970 bis 2554 ist vom Typ UINT und 2 Byte lang
    Vielleicht kommt daher der Widerspruch
    Frank
    Geändert von IBFS (05.06.2011 um 12:31 Uhr)
    Grüße Frank
    28.01.2009
    Hamburg
    52
    Erhielt 54 Danke für 34 Beiträge
    Hallo allerseits,
    anbei der Aufbau des neues Data and Time Long Formates (DTL),das bei den 1200tern zum Einsatz kommt.
    Zitieren Zitieren Aufbau DTL mit Datentypen
    08.11.2010
    HY alle zusammen ich habe ein Problem mit der Uhrzeit sync.
    Könnt ihr mir bitte helfen?
    Ich habe es nach der Anleitung Wie lässt sich die Uhrzeit des HMI Basic Panels mit einer S7-1200 SPS synchronisieren?
    gemacht, aber es geht immer noch nicht. Bei mir meckert er immer das am OUT die Variable die ich eingebe nicht korrekt ist.
    12.03.2009
    Erhielt 39 Danke für 27 Beiträge
    MOIN!
    Mit welchen Tia Versionen arbeitet ihr? Bei einem 10.5er Projekt lief das ganze ohne Probleme, bei gleichen Projekt nur auf TiA 11 habe ich immer nur ######## im Eingabefeld zum setzen der Zeit sowie im Ausgabefeld ober den KTP Bereichszeiger
    Owler
  5. #15
    25.06.2007
    465
    Ist die Breite des Felder groß genug definiert. Wenn das der Fehler nicht
    ist, dann schwant mir nichts gutes.
    Frank
    Grüße Frank
  6. #16
    12.03.2009
    Rätsels Lösung bei mir:
    Datum und Uhrzeit über einen DB ohne Symbolische Adressierung laufen lassen. Dann läuft das ganze auch in TiA V11... Blöd nur das es bei V10.5 schon Symbolisch ging
    Owler
  7. Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu OWLer für den nützlichen Beitrag:
    MarkusP (22.10.2012),MichiFlash (09.09.2011)
  8. #17
    08.11.2010
    Hy OWLer,
    könntest du ein Bild reinstellen mit dem DB.
    Ich verstehe das noch nicht wie ich das ohne Symbolische Adressierung machen soll.
    Michi
  9. #18
    08.11.2010
    Hy OWLer,
    hab es hin bekommen. Den neuen DB auf standart stellen und nachher übertragen, dann adressiert er automatisch.
    Im HMI nur noch Absoluter Zugriff auswählen und dann geht es.
    Danke für die hilfe
    Gruß Michi
  10. #19
    13.01.2007
    35
    Erhielt 29 Danke für 25 Beiträge
    Tausend Dank!!
    Ich suche nun seit über einem Jahr nach genau diesem Problem, endlich fündig geworden. Ein Hoch auf das SPS-Forum Ich glaube das Problem ist Siemens nicht bekannt, sonst wäre es bestimmt schon in der aktuellen Version behoben worden...
    Besten Dank!
    Markus
  1. Uhrzeit synchronisieren s7-1200 flexible
    Von DuHundDu im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 28.03.2012, 10:34
  2. HMI Panel Uhrzeit und Datum synchronisieren
    Von mueller-m im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 13.10.2011, 06:45
  3. Antworten: 40
    Letzter Beitrag: 28.10.2008, 08:30
  4. Uhrzeit synchronisieren
    Von prajos im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 23.03.2005, 12:27
  5. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 09.03.2005, 08:00
