Ergebnis 1 bis 10 von 19
Thema: S7-1200 Datum und Uhrzeit synchronisieren
    04.06.2011
    Hallo, ich habe mich heute mit der Synchronisation der Uhrzeit und des Datums aus der CPU auf mein KTP 600 befasst
    Die Uhrzeit konnte ich aus der CPU mit Hilfe des Bereichszeigers übernehmen, Monat und Tag auch nur das verflixte Jahr will nicht übernommen werden.
    Quelle: http://support.automation.siemens.co...ard&viewreg=WW
    Was mache ich beim Jahr falsch und wie ist das mit dem Parameter 3 Left BYTE gemeint. Das Jahr hat doch sowieso 16 Bit oder nicht?
    Bin für eure Hilfe sehr dankbar.
    Grüße aus Berlin
    Zitieren Zitieren S7-1200 Datum und Uhrzeit synchronisieren
    926
    Welchen der vielen passenden und unpassenden Siemens-Beiträge meinst Du?
    Wobei genau hast Du Dein Problem?
    Zur Synchronisation der KTP-Uhrzeit sollte es reichen, auf dem KTP den Bereichszeiger "Datum/Uhrzeit Steuerung" einzurichten und gut ist.
    Datum und Uhrzeit werden dann automatisch in "einem Rutsch" vom KTP übernommen, nicht in einzelnen Teilen. Man muß nichts weiter dazu tun, als die CPU-Datum/Uhrzeit in den Speicherbereich einzutragen, auf den der Bereichszeiger zeigt. Dafür sollte es bei der S7-1200 doch eine Standardfunktion geben.
    926
    Gibt es bei dieser S7-1200 tatsächlich keinen Bereichszeiger "Datum/Uhrzeit Steuerung"?
    Vielleicht hilft Dir ja dieser Siemens-FAQ weiter:
    Wie können mit Hilfe des Bereichszeigers "Steuerungsauftrag" Datum und Uhrzeit eines HMI Basic Panels mit der S7-1200 synchronisiert werden?
    926
    Und hier noch eine ausführliche Anleitung mit Beispielprojekt:
    Wie lässt sich die Uhrzeit des HMI Basic Panels mit einer S7-1200 SPS synchronisieren?
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu PN/DP für den nützlichen Beitrag:
    zinke-berlin (05.06.2011)
  6. #5
    zinke-berlin ist offline Neuer Benutzer
    04.06.2011
    Nach dieser Anleitung habe ich es ja versucht, bin aber leider nicht schlau geworden daraus. Uhrzeit hat geklappt. Monat und Tag auch nur die Jahreszahl wollte nicht übernommen werden. Mir ist nicht klar was Sie bei Parameter 3 mit linkes Byte meinen. Die Jahreszahl ist doch 16 Bit lang, oder? Wie soll ich die nach links verschieben??? Funktioniert einfach nicht, wenn ich in den DB schaue steht die Jahreszahl auf 2011 aber Sie wird nicht übernommen.
  7. #6
    04.06.2011
    Ich werde das mal Morgen mit dieser Anleitung versuchen, die sieht mir etwas vertrauenserweckender aus.
  8. #7
    926
    Das meine ich auch.
    Es ist ja auch die simple Variante mit dem einfachen Bereichszeiger, wie ich zuerst vorschlug, nur daß der nun bei der S7-1200 "Datum/Uhrzeit PLC" heißt und das Datum/Uhrzeit-Format nun DTL ist (wieder was dazugelernt). Das Steuerungsauftrag-Gewurstel in dem anderen Siemens-FAQ wäre mir auch zu umständlich.
  9. #8
    04.06.2011
    Das meine ich auch.
    Ich konnte nicht warten und habe das gleich ausprobiert.
    Super, hat auf Anhieb geklappt
    1000 Dank, jetzt kann ich beruhigt ins Bett gehen!
  10. #9
    926
    Mit "Left byte" ist das erste (höchstwertige) Byte in dem Parameter-Word gemeint. Die Bezeichnung hat der Siemens-FAQ-Schreiber anno 2010 wohl aus einem Kommunikationshandbuch für die S5 aus dem letzten Jahrtausend abgeschrieben/kopiert.
    Beispiel:
    DBB20 linkes Byte des Word DBW20
    DBB21 rechtes Byte des Word DBW20
    DBB22 linkes Byte des Word DBW22
    DBB23 rechtes Byte des Word DBW22
  11. #10
    04.06.2011
    Beispiel:
    Hallo, genauso kenne ich das auch noch.
    Nur wie soll man bei einem einfachen 16 Bit Wort eine Jahreszahl von 2011 auf die linken 8 Bits verschieben. (höchste Zahl die dann darstellbar wäre ist 255) In der Tabelle für das HMI Panel wird aber ausdrücklich gesagt, dass es ein einfaches 16 Bit Wort sein soll.
    Egal, es funktioniert jetzt und ich muß mich nicht über die beknackte Anleitung von Siemens ärgern.
    Danke für die Unterstützung!
  1. Uhrzeit synchronisieren s7-1200 flexible
    Von DuHundDu im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 28.03.2012, 10:34
  2. HMI Panel Uhrzeit und Datum synchronisieren
    Von mueller-m im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 13.10.2011, 06:45
  3. Antworten: 40
    Letzter Beitrag: 28.10.2008, 08:30
  4. Uhrzeit synchronisieren
    Von prajos im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 23.03.2005, 12:27
  5. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 09.03.2005, 08:00
