Ergebnis 1 bis 10 von 16
Thema: COM Profibus 5.1 mit ET200S
    02.06.2008
    Ausrufezeichen
    hallo,
    habe folgendes Problem:
    in eine bestehende konfiguration sollen 3 neue ET200S stationen hinzugefügt werden.
    im COM Profibus 5.1 soweit alles okay. Stationen können auch eingefügt und konfiguriert werden.
    beim "export" (zu DP-Master) allerdings, der ohne fehlermeldung und erfolgreich ausgeführt wird, werden diese stationen nicht übernommen!
    das selbe passiert wenn ich direkt auf die Memory Card schreibe.
    Details
    bestehende anlage:
    CPU S5-135U/928
    IMC 308-C / 6ES5 308-3UC21
    jede menge "L" stationen
    2x ET200M
    2x DP/DP Koppler
    NEU:
    ET200S - IM 151-1
    6ES7 151-1AA05-0AB0
    mit
    PM-E 24V DC
    138-4CA01-0AA0
    4DI
    131-4BD01-0AA0
    4x2AI
    134-4GB11-0AB0
    2AO
    135-4GB01-0AB0
    4DO
    132-4BD32-0AA0
    sowie 2 weiter ET200S mit ähnlicher bestückung
    zu COM Profibus 5.1
    alle updates und hotfixes aktuell!
    profibusadressen sind gecheckt
    habe keine ideen mehr...
    kann mir irgendjemand helfen???
    danke
    und
    grüßle
    MIKE
    Zitieren Zitieren COM Profibus 5.1 mit ET200S
    25.11.2010
    weiß nicht ob das auch für den P Bereich zutrifft, hatte aber letztens ein ähnliches Problem mit ner S5. Habe Eingabekarten gesteckt gehabt die nicht erkannt wurden. Nach aktualisieren des Prozeßabbildes wurden sie dann erkannt.
    Zitieren Zitieren Prozeßabbild aktualisieren
    01.11.2007
    91
    Wie muss ich mir dieses "nicht übernommen" vorstellen?
    Wie sehen die LED-Zustände an der IM und an den ET-Stationen aus?
    Tauchen die neuen Stationen in der LiveList auf?
    Muss die S5 evtl. gelöscht werden, um den neuen Peripherieausbau zu erkennen?
    Grüße von HaDi
    MikeD ist offline Neuer Benutzer
    02.06.2008
    Grüße von HaDi
    nach der übertragung fehlen die stationen in der "ONLINE" konfiguration.
    selbes problem ist allerdings auch wenn ich direkt auf die MEMORY CARD schreibe.
    heisst...
    ich schreibe auf die MC...
    und IMPORTIERE anschliessend die MC, oder eben den DP-master
    und hier FEHLEN dann die neuen stationen (ET200S)!
    01.11.2007
    91
    Hast du mal eine völlig andere Konfiguration übertragen, nur so als Test?
    Kann man die Karte irgendwie löschen?
    Grüße von HaDi
    02.06.2008
    es geht hier nicht um das "erkennen" der stationen.
    die konfiguration wird "online" schon nicht übernommen!
    02.06.2008
    Grüße von HaDi
    musste die anlage ja wieder zum laufen bringen, also hab ich den alten stand eingespielt, ohne probleme
    hatte aber auch zum test schon andere übertragen. alles okay, sofern keine ET200S dabei ist.
    01.11.2007
    91
    Was ja nach deiner Beschreibung keinen Unterschied auf der MC ausmacht.
    OK, gut, also muss der Fehler doch am Projektierungsrechner bzw. an der Projektierung liegen.
    Laut Siemens sollte ET200S ab COMProfibus V5.1.2.1 ohne Fehler gehen, bis dahin gab es wohl Probleme mit zu großen GSD-Dateien. Da du aber aktuell bist (V5.2.1.3), sollte man das ja ausschließen können.
    Hast du ein anderes PG zur Verfügung?
    Gibt es evtl. verschiedene Stände der GSD-Dateien?
    Hast du Slaves drin, die DPV1 benötigen (geht evtl. nicht an IM308, weiß ich aber nicht)?
    Grüße von HaDi
    02.06.2008
    Grüße von HaDi
    software ist aktuell
    leider habe ich hier kein weiteres PG verfügbar
    die GSD datei hatte ich direkt von Siemens runtergeladen
    komplettpaket (deutsch)
    hatte allerdings auch nichts anderes gefunden
    si04806a.gsg
    gute frage...
    der stationstyp wird in COM profibus als
    ET 200S (IM151) DPV1
    angezeigt
    die IM308 hatte ich auf anraten von Siemens schon getauscht
    war typ 6ES5 308-3UC11
    laut siemens sollte es mit der ***3UC21 funktionieren
    tut es aber leider nicht...
    01.11.2007
    91
    Naja, spätestens jetzt fängt bei mir das Raten an und das hilft ja nicht weiter.
    Wenn du deine Projektierungen mal hier reinstellst, könnte ich sie mir morgen mal ansehen und sehen, was mein PG davon hält ...
    Aber vielleicht schaut noch ein Anderer rein und kennt das Problem und auch eine Abhilfe.
    Grüße von HaDi
  1. Profibus Probs mit ET200s (IM151-1)
    Von multixy im Forum Feldbusse
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 03.09.2011, 15:52
  2. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 22.07.2011, 12:39
  3. ET200S bei Not Aus
    Von rerdma3s im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 10.07.2010, 12:20
  4. CP315-2DP an ET200S mit Profibus verbinden
    Von Tappan im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.12.2009, 19:45
  5. Schnelle Impulszählung über Profibus ab ET200S
    Von swisscrane im Forum Simatic
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 14.01.2009, 15:18
