Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Strings in globale DBs speichern
    Anonymous Gast
    Kann mir jemand helfen?
    Ich habe folgendes Problem:
    Um mit qs-stat kommunizieren zu können muß ich real-Werte in String-Variablen konvertieren. Dies funktioniert noch einwandfrei. Nur ist es mir unmöglich den konvertierten String in den Datenbaustein zu schreiben.
    um den Datenbautein komm' ich nicht herum, da ansonsten das senden der Daten sehr aufwendig würde.
    Für die Konvertierung verwende ich den Baustein R_String welcher in der Standard IEC Bibliothek zu finden ist.
    Wie kann ich die Daten in den Datenbaustein schreiben?
    Sofware: V5.3 / SP2
    Hardware: Siemens CP315-2DP und CP 343-1 IT
    Zitieren Zitieren Strings in globale DBs speichern
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    scf20 blockmove
    533
    Wenn du SCL zur Verfügung hast, geht es damit auch ganz gut, ansonsten siehe Volker.
    Oder suche hier im Forum unter "string".
    Anonymous Gast
    Unter String habe ich schon gesucht, aber noch nichts brauchbares gefunden.
    Der SFC20 steht mir zwar zur Verfügung, dieser erlaubt aber keine String-Arrays.
    Gibt es einen ähnlichen Block der auch String-Arrays zuläßt?
    27.04.2005
    22
    Erhielt 13 Danke für 10 Beiträge
    wenn Du Dir einen ANY-Zeiger generierst, kannst Du auch Strings übertragen.
    Der ANY-Zeiger für Datentypen wird mit Hex=13 generiert.
    -->Hex 13 steht für String.
    In diesem ANY-Zeiger wird unter Anderem die Anzahl der zu übertragenden Werte (z.B. WORD,BYTE,CHAR,STRING, usw.) festgelegt.
    --> 4 WORD oder 32 BYTE, usw.
    Dann wird die Datenbausteinnummer festgelegt von dem Du übertragen wilst.(SRCBLK)
    Das Gleiche gilt auch für DSTBLK(Ziel)
    Dann wird ein Bereichszeiger (Pointer) generiert, der Dir den Anfangsbereich im Ziel bzw. Start DB angibt(z.B. P#DBX0.0)
    All diese Eingaben in den ANY-Zeiger können natürlich auch vom Programm errechnet werden.
    Gruß Christian
    Zitieren Zitieren ✔ hilfreichste Antwort! String mit SFC 20
    Anonymous Gast
    Danke! Es hat doch mit dem SFC20 funktioniert.
    Das Handbuch hat zwar behauptet das Strings nicht zulässig sind, aber die S7 - Hilfe hat mich eines besseren belehrt.
    ES FUNKTIONIERT UND LÄUFT!!!!!!
    533
    Dem SFC20 ist es im Prinzip egal was er kopiert, es sind zum Schluß immer nur Bytes .
  1. Globale Erwärmung
    Von waldy im Forum Stammtisch
    Letzter Beitrag: 14.02.2010, 11:33
  2. Globale Variablen
    Von wroky im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 03.06.2009, 22:33
  3. Strings in Datei Speichern
    Von Hofi im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 22.12.2008, 12:23
  4. S7 SCL und globale Daten
    Von Astyanax im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 12.12.2008, 08:34
  5. globale DB in SCL
    Von reiki im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 30.08.2006, 09:50
