in F-CPU mit PN mehrere TCP Vernindungen einrichten
Bösertom
ich habe ein kleines Problem und stehe auf dem Schlauch.
Ich habe eine CPU 319F (318-3FL00-0AB0). Jetzt wollte ich TCP Verbindungen zum Anlagenleitrechner einrichten, aber da es sich anscheinend um eine PN handelt ging es nicht. Sepp7 verlangt nach einen CP. Ist da noch etwas anders zu konfigurieren oder umzustellen damit es funktioniert. Oder muss ich tatsächlich einen CP dazubauen?
Ich will AGSend etc. benutzen. und brauche da die Netpro LADDR und muss den port angeben. Das funktioniert nur in TCP!?
Vielen Dank
Gruß Thomas
Neee
Mit Netpro kannst du die Verbindungen nicht einrichten, das geht nur mit einem Cp!
Aber du kannst die Bausteine für die offene Tcp Kommunikation verwenden, dazu musst du die Verbindung über einen AFC konfigurieren. Such mal bei Siemens nach dem "Open Communication wizzard" der hilft dir bei der Erzeugung des Config DBs
