Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Bedarf für den Einstieg
    06.09.2010
    ich bin völlig neu auf dem gebiet der SPS programmierung und möchte mich jetzt damit beschäftigen.
    ich hab mich ein wenig reingelesen und mir ein paar komponenten herausgesucht, jetzt würde ich gern von euch wissen ob ich etwas vergessen hab, was unbedingt erfoderlich ist.
    ich haben gewählt:
    S7-300 CPU 314C-2PN/DP
    Step 7 V5.5 Floating License 1 User
    PC Adapter USB z. Anschl.
    MICRO Memory Card P. S7-300
    Stromversorgung PS307
    fehlt da jetzt für den einstieg etwas, oder kann mir jemand noch etwas empfehlen?
    Zitieren Zitieren Bedarf für den Einstieg
    30.10.2009
    10 km vom Herzen der Natur
    120
    Ich empfehle Dir statt, des original Siemens USB-Programmieradapter CP5711 einen anderen zu verwenden.
    Die sind zum einen preiswerter und zum anderen nicht so klobig.
    Siehe auch diese Threads:
    http://www.sps-forum.de/showthread.php?t=42377
    http://www.sps-forum.de/showthread.php?t=38508
    Aber wenn ich mich nicht irre, reicht auch eine Netzwerkkabel zum programmieren einer PN-CPU, ich habe allerdings noch nicht damit gearbeitet, also solltest Du Dich nicht zu 100% darauf verlassen.
    Michael
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu M-Ott für den nützlichen Beitrag:
    Judge (07.06.2011)
    30.10.2009
    120
    P.S.: Ich glaube, für diese einfache Konstellation reicht sogar Step7 lite und das ist für lau.
    Michael
    01.11.2010
    Linker Niederrhein
    4
    Erhielt 13 Danke für 11 Beiträge
    Halo Judge
    Zu folgendem erst mal eine Frage:
    Warum willst DU dich damit beschäftigen und was ist Dein Ziel?
    Das Du Siemens Komponenten gewählt hast ist Bestimmung oder einfach so?
    Ich denke das meine Kollegen mich da Unterstützen würden, das es in Bezug auf SPS Programmieren und Beschäftigen günstigere Möglichkeiten als Siemens gibt!?
    Zum anderen würden mir mir bei Deiner Konstillation ein paar Aus- und/oder Eingänge etc. fehlen und auch eine Visualisierung waere Klasse oder? Es wäre also schon gut zu wissen, was Du eigentlich erreichen willst, da es auch möglichkeiten gibt sich ein Multipanel zuzulegen, dort einen Virtuellen PLC laufen zu lassen und somit alles abgedeckt zu haben, da ich damit auch Ein- und Augänge Steuern kann, Visualisieren und und und ?!
    In diesem Sinne Groetjes
    S7Roland
  6. #5
    Judge ist offline Neuer Benutzer
    06.09.2010
    problem an der lite ist, dass man damit die profibus und profinet funktionen nicht nutzen kann, ich die aber definitiv brauche.
    vielen dank für die antwort.
    Zitat Zitat von S7Roland Beitrag anzeigen
    Halo Judge
    S7Roland
    ziel ist es eine profibus und profinet implementierung testen zu können, dabei war siemens eine vorgabe. im grunde wäre ein testszenario relativ simpel, einbindung des slave und steuern durch ein paar buttons und status über led's.
    Geändert von Judge (07.06.2011 um 08:29 Uhr)
  7. #6
    01.11.2010
    Linker Niederrhein
    4
    Na dann : sieht gut aus
    Tip Noch:
    Worauf Du noch achten solltest ist, wenn Ihr schon Anlagen habt mit S7: welche CPU´s werden dort verwendet und sind diese mit der 314 Konform d.H. Könne die gleichen Ei-n und Ausgangsadressbereiche genutzt werden oder aber auch die gleichen SFCs und SFBs etc. usw.
    Zum Programmieren nutze ich persöhnlich einen ACCON-NetLink-PRO compact von Deltalogic http://www.deltalogic.de/content/view/144/128/lang,de/ da er mir die Möglichkeiten gibt in auch einfach so in meine Netzwerk zu hängen und über meine Engineerstation zu nutzen, an Anlagen die noch nicht über Ethernet verfügen, ausserdem ist er durch die Ethernetanbindung für fast alle Möglichkeiten PC, Laptop, Netbook etc. einsetzbar auf dennen auch Step 5.4 oder 5.5 läuft. (Tia wird noch dran gearbeitet )
    Groetjes
    S7Roland
  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu S7Roland für den nützlichen Beitrag:
    Judge (07.06.2011)
  1. Baustein nur bei Bedarf aufrufen?
    Von schnecke im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 21.10.2011, 09:41
  2. .net Einstieg
    Von sailor im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 21.12.2010, 14:11
  3. Einstieg C#
    Von jensi-7910 im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 10.01.2010, 18:43
  4. Speicher bedarf einen Projektes
    Von magmaa im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 04.03.2009, 20:36
  5. SCL Einstieg
    Von Febo im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 19.10.2008, 11:18
